Kui suur peaks olema ahi?
On tänatud: 66 korda
Kahekorruseline avatud planeeringuga maja Nõmmel. Üsna kuubikujuline . All pole praktiliselt üldse uksi, trepiauk on kah trepist suurem (2x4 m umbes) ja pool ülemist korrust sellega ühendatud. Omal ajal tekkis see asi kahe kolmetoalise korteri kokkuehitamisest.
Korruse pindala on umbes 60 ruutu, maja kokku siis 120-130...
Korsten keset maja.
Kui suur peaks olema ahi, mis enamuse selle maja küttekoormusest enda kanda võtaks? Põrandapinda ei tahaks ilmaasjata raisata. Arvestades, et osa soojusest peab nagunii minema trepiaugu kaudu teisele korrusele, siis võiks see ahi olla ju nii kõrge kui võimalik? Lagi on nii umbes 2.30-2.40 põrandast.
Mitu tonni ? Mis oleks põhjapindala?
Või annab ahju teha ka L kujulisena ümber korstnajala nurga?
On tänanud: 210 korda
On tänatud: 191 korda
Re: Kui suur peaks olema ahi?
Maja soojapidavus on muidugi saladus. Mitu seina on teiste naabritega ühenduses, põrand, lagi, ülakorruse vaheseinad?
Ilmselt tuleb sul alla üks suur ahi ja üles väike.
OK. Uurisin, soojustus vist tuleb korralik, aga naabreid on?
naabrid on vastavalt 30, 40, ja 80 m kaugusel, neljandas küljes on 40m kaugusel maantee... neljarealine, ... kui see oluline peaks olema.
Kolmekordsed aknad, põranda all 100 mm penot, seinas 15 cm villa + 10 penot ja krohv.
Koguelektrikulu aastas oli stabiilselt 19 000 kWh. Arvan, et otse kütteks läks sellest vast 12 000. Külmimal kuul vast 2500 kWh.
Kahte ahju küll ei kavatse ehitada.. korrused on omavahel piisavalt seotud.. soojustagastusega ventilatsioon keerutab ka õhku ringi.
Viimati muutis trebla, 11 Apr 2012, 19:20, muudetud 2 korda kokku.
Ahi seega võimsusega 3,5 kW. Mina pakun Unibuild ahju, kas 770 x 1270 või 890 x 1160, milline tagab ühtlase soojuse kogu ööpäevaks ja soovi korral lisana soepingi ja küpsetusahju või eriprojektiga ümbernurga ahju http://www.ahjumaailm.ee/galerii/ahjud . Unbuild ahju ehitajaid on nüüdseks juba mitmeid :thumbsup: Kui lepid kolm korda ööpäevas kütmisega, saad osta poeahjukese.
kena köik
fanatic
On tänatud: 44 korda
trebla kirjutas:Kahekorruseline avatud planeeringuga maja Nõmmel. Üsna kuubikujuline . All pole praktiliselt üldse uksi, trepiauk on kah trepist suurem (2x4 m umbes) ja pool ülemist korrust sellega ühendatud. Omal ajal tekkis see asi kahe kolmetoalise korteri kokkuehitamisest.
Korsten keset maja.
Analoogse lahendusega uus maja (2 korrust, soojustagastusega ventilatsioon) ainult natuke suurem(150m2) ja parema soojustusega, oli küll talvel veel ehitusjärgus aga kevade poole, kui sisetööd pea valmis said, tundus vägisi, et maja keskel olev Unibuildi 115x90x220cm 3.5 tonnine lesoga ahi kütab selle pinna pea ära.. Mugavuseks tuleb sügisel õhk-õhk pump juurde lisada. See on üks näide, aga majad ja lahendused ole erinevad.
kaminahi kirjutas:Ahi seega võimsusega 3,5 kW. Mina pakun Unibuild ahju, kas 770 x 1270 või 890 x 1160, milline tagab ühtlase soojuse kogu ööpäevaks ja soovi korral lisana soepingi ja küpsetusahju või eriprojektiga ümbernurga ahju http://www.ahjumaailm.ee/galerii/ahjud . Unbuild ahju ehitajaid on nüüdseks juba mitmeid :thumbsup: Kui lepid kolm korda ööpäevas kütmisega, saad osta poeahjukese.
kena köik
L kujuline jääb siiski ära, läks meelest, et seal nurga taga on üks lagesid toetav teraspost.
Ahju max laius ei saa olla suurem kui umbes 1400. Ise eelistaks võimalikult õhukest ahju.
Kui kõrged need 3,5 kW ahjud siis oleksid?
Kas sellele 770 paksusega ahjule saaks leivaahju ka kitsamasse seina panna?
Galerii on kena.
pildid 1-4 - mis auk või plekitükk seal ahju kohal laes on?
pilt 15 - kas too kõrge kolle kõrge uksega oleks ka minu plaanitaval õhukesel ahjul võimalik?
pilt 34 - kas köögi töötasapinna plaat (graniit?) on täies ulatuses ühes tükis?
pilt 39 ja 42 - kas selle ahju puhul ulatub parkett ahju serva alla või on ikkagi paigaldatud pärast ahju valmimist ja lihtsalt jääb selline mulje?
trebla kirjutas:
kena köik
Galerii on kena.
Võimalik mõõt ka 640 x 1400 aga siis ilma küpsetusahjuta. Ahjude max võimsused kuni 6 kW. Kitsamasse seina ma leivaahju ei pane. Auk laes on Veesoojendus elemntide ahju monteerimiseks ja ahju peale mahupaagi panemiseks, mis jääb siis teisele korrusele, läbi lae. Kõrge kolle sobib veel 770 ahjule. Võimalik muidugi ka 640-sele. Köögi tasapinna plaat on ühes tükis. Aga ei pea olema. Parketi sisse on lõigatud täpne auk ja viimistlusplaadid on parketi peal 2 mm silikoon vuugiga. Lihtne ju :scratch:
Aitäh
Jäi siis saamata vastus vaid kõguse kohta - kui kõrge tuleb 1270 x 770 ahi, kui ta on otsapealse leivaahjuga ja 3,5 kW-ne?
Kas 640-sel ei mahu küpsetusahi ka laiema külje peale?
Kas see leso on alati viimane lõõr mille kaudu läheb suits alati korstnasse ?
trebla kirjutas:Aitäh
Otsapealne küpsetusahi ei jaota hästi ahju ühtlast soojenemist. Ahju kõrgus selgub konkreetse ahju planeerimisel.
640-se ahju küpsetusahi jääb lihtsalt väikese sügavusega.
Leso on soovitatud ja soovitav lisa.
kaminahi kirjutas:.....
See on selge. Minu küsimuse mõte oli, et kui leso on, kas ta siis on alati viimane asi, millest suits enne korstent läbi käib?
Unibuldi kodulehe galeriis on ka Västriku tänava nurgaga klaasuksega kaminahi...
Kas selle kasutegur ja soojahoidmine on samasugune kui teistel..?
Kas nedne ahjude välisviimistluses kasutatavad glasuurplaadid on miskit erilist või tavalised ?
Kui on huvi, tule ehitusmessile, seal hea arutada seda ahjundust. Pool Unibuildi ahju juba homsest näidata...ja avalik ehitus jätkub.
kena köik
Messile pole kahjuks aega tulla..
Neid galeriipilte vaadates tundub, et kui ahju juba ükskõik mis dekoratiivkiviga katta või krohvida saab, siis (osaliselt) keraamilise plaadiga katmine on ju üsna sama asi ja soojusväljastusele see halba mõju ei avalda...?
Minu soovitav ahi peaks olema üldiselt valge, aga mõned värvilised triibud võiks kaunistuseks sees olla...
Keset maja seisab kolme lõõriga korstnajalg. Selle kitsama külje keskel ja korstnajalast nii 20-30 cm kaugusel 100 mm nelikant teraspost mis toetab lage. Ahi tuleks ehitada seljaga vastu korstnajalga.
Kas tänapäeval oleks ka sellisele ahjule kasulik korstnasse roostevaba toru sisse panna? Kindluse mõttes?
trebla kirjutas:... Ahi tuleks ehitada seljaga vastu korstnajalga...
Ära seda taha.
trebla kirjutas:... Kas tänapäeval oleks ka sellisele ahjule kasulik korstnasse roostevaba toru sisse panna? Kindluse mõttes?
Ei pole vaja ega kasulik.
motamees kirjutas:
Ära seda taha..
See oli mõeldud kirjeldamiseks, mis pidi ahi korstna suhtes on.
Aga loomulikult - ruumi kokkuhoiu mõttes - mida lähemal, seda parem... ..
trebla kirjutas:...Aga loomulikult - ruumi kokkuhoiu mõttes - mida lähemal, seda parem...
Teed ju ahju selleks, et ta kütaks maja. Maksad kogu ahju eest, aga 1/4 "viskad minema".
Nonii, vahepealne kiire aeg on mööda saanud.
Tuleks tagasi oma ahju juurde. Saan siis nii aru, et ahi võib olla nii kaetud tavalise glasuurplaadiga või olla krohvitud või mõlemat läbisegi?
Vastus jäi saamata küsimusele, et kas too Västriku tänava nurgaga klaasuksega ahi on oma kütteomadustelt enam-vähem samasse kanti keskel paikneva uksega ahjuga või mitte?
Majal on eestiaegne(?) silikaatkivist korsten. Kui sel midagi viga peaks olema, kas asja annab hülsiga parandada?
trebla kirjutas:Nonii, vahepealne kiire aeg on mööda saanud.
Noh, et kui sellest Västriku tänava ahjust siis, et foorumi lugejatesaali säästmiseks, võta otseühendus.
