Kust leida müstiliselt kasvanud elektrikulu põhjused?
Peaeiv6ta
Lugemata postitus Postitas Peaeiv6ta »
Natuke tobe teema sai, aga probleem on veel tobedam. Nimelt on tekkinud müstilis-hüppeline elektritarbimise kasv, kusjuures kasv on toimunud nii kuude lõikes (veebruari ja märtsi võrdluses) kui ka aastate võrdluses (märts 2011 vs märts 2012). Viimase kuu elektriarve oli 440 eurot, elektriga ei küta. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga tarbimine 50% suurem, mingeid uusi kodumasinaid soetanud ei ole. Märtsi tarbimine 3941 kWh, veebruaris 2078 kWh. Eramaja, majas kolm leibkonda, st 3 pesumasinat, 3 külmikut, 2 boilerit jne, aga siiski, tundub hullumeelne. Masendus on peal ja ei oska isegi kusagil alustada põhjuste otsimist. Igasugune nõu on teretulnud....
On tänanud: 27 korda
On tänatud: 72 korda
Re: Kust leida müstiliselt kasvanud elektrikulu põhjused?
Peaeiv6ta kirjutas:Masendus on peal ja ei oska isegi kusagil alustada põhjuste otsimist.
Alustada võiks ju sellest, et saabuvate pikkade pühade ajal kirjutada iga tunni järel üles voolumõõtja näit ning samas üritada märkida ka maha, millised kodumasinad parajasti töös olid.
Seejärel võib ju hakata ka kodumasinaid/boilereid ka ükshaaval tunniks-paariks välja lülitama, vaatamaks, kas mõni neist varemmõõdetud tulemuste osas ehk suurt mõju avaldab.
Tere.Kontrolli ega boilerite automaatika üles pole ütelnud.Kui 3...4 tundi peale sooja vee kasutamist boiler ikka kohiseb/mingi tuluke põleb on automaatika p....s.Selliselt võib üks boiler tarbida kuus kuni 1200 kw/h elektrit.
On tänanud: 89 korda
On tänatud: 142 korda
Peaeiv6ta kirjutas:Eramaja, majas kolm leibkonda
Kas nendele leibkondadele eraldi mõõtjaid ei saaks panna, et vea otsimist lokaliseerida ja arvet õiglaselt jagada?
Peaeiv6ta
Küülaline kirjutas:
Leibkondade jaoks on pandud eraldi vahearvestid ja tulemuseks see, et meie arve on ikkagi ca 3/4 kogukulust, teiste leibkondade arved on stabiilsed. Niiet kala elab kusagil meie majapidamises.
Peaeiv6ta kirjutas:Märtsi tarbimine 3941 kWh, veebruaris 2078 kWh
Need on nüüd ikka kolme peale kokku või ainult teil? Märtsi kulu tähendab ööpäevaringset koormust 5,3kW. Nagu keris oleks pidevalt sees?
On tänatud: 316 korda
Alusta arvesti kontrollimisest. Kes teab mis on pinge, vool, võimsus ja energia, see oskab ka arvestit kontrollida. Samas foorumis on laialdane õpetus olemas kodusel meetodil mõõtmisest ja kontrollimisest.
Kuna olen seda aeg ajalt pidanud tegema siis seni on olnud minu juhtumil üle poolte üsna uutest EE arvestitest mõõtmise osas rikkis, st. nad mõõdavad rohkem kui viga lubab.
Samas kui arvesti on korras siis on üliväike tõenäosus müstilises kadumises, pigem on kuskil kellegil soojaveekraan tilkumas ja arve jookseb.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
Külaline kirjutas:Tere.Kontrolli ega boilerite automaatika üles pole ütelnud.Kui 3...4 tundi peale sooja vee kasutamist boiler ikka kohiseb/mingi tuluke põleb on automaatika p....s.Selliselt võib üks boiler tarbida kuus kuni 1200 kw/h elektrit.
Ja hakkab jälle peale ....
Külaline kirjutas:võib üks boiler tarbida kuus kuni 1200 kw/h elektrit.
Jah, huvitav miks just 1200 kw/h?
1200kw/h elektrit kuu aja peale on täiesti tavaline ühik. Kui seda nüüd natuke ringi arvutada siis tuleb 40kw/h päevas(jagame päevade arvuga) mis on siis 1,667kw/h tunnis(jagame tundide arvuga), mis on minu hinnangul täiesti tavaline keskmine mõõtühik millest ainult selle kirjutaja aru saab. Mina ei saa aru, mida see ühik tähendab. Küülaline mõni aeg tagasi üritas seletada, et neid, kes mitte midagi ei jaga võimsusest ja energiast, et neid on mustmiljon tükki ja kakssada veel pealegi. Ma siis ei uskunud aga enam ei kahtle. Aga ära põe, väike sobramine netis näitab, et asi pole üldse nii hull http://www.youtube.com/watch?v=Qhm7-LEBznk
dumbuser kirjutas:1200kw/h elektrit kuu aja peale on täiesti tavaline ühik. Kui seda nüüd natuke ringi arvutada siis tuleb 40kw/h päevas(jagame päevade arvuga) mis on siis 1,667kw/h tunnis(jagame tundide arvuga), mis on minu hinnangul täiesti tavaline keskmine mõõtühik millest ainult selle kirjutaja aru saab. Mina ei saa aru, mida see ühik tähendab. Küülaline mõni aeg tagasi üritas seletada, et neid, kes mitte midagi ei jaga võimsusest ja energiast, et neid on mustmiljon tükki ja kakssada veel pealegi. Ma siis ei uskunud aga enam ei kahtle. Aga ära põe, väike sobramine netis näitab, et asi pole üldse nii hull http://www.youtube.com/watch?v=Qhm7-LEBznk
1200kw/h tarbitud elektrit kuus oli mõeldud ainult boileri kuluks.Keskmine boileri võimsus 1,5kw,kuus on744 tundi,pidevalt tarbides kulutab 1116kw elektrit
On tänanud: 209 korda
On tänatud: 191 korda
On olemas selline elektrooniline elektriarvesti, mis käib pistikute vahele. Saad kahtlustatavad masinad eraldi ära mõõta. Saad üldse targemaks, mis kuipalju voolu võtab.
Kortermajades on olnud ka juhuseid, kus naabri juhe on läbi seina teise naabri poole viidud. Nii saab sealt tarbida "tasuta" voolu.
Üllatav võib olla ka suure teleka ost. Osa neist tarbivad nii palju voolu, et muid küttekehasid pole enam tarviski.
Külaline kirjutas: 1200kw/h tarbitud elektrit kuus oli mõeldud ainult boileri kuluks.Keskmine boileri võimsus 1,5kw,kuus on744 tundi,pidevalt tarbides kulutab 1116kw elektrit
Räägi KUHU see soojus kaob ? Siin on nõrkemiseni jahutud boileritest mis töötavad nagu mustad augud. Et muudkui aga kütavad ja kütavad aga mitte kuskile see soojus ei lähe. Ainult elektriarve kasvab. Ma olen üritanud uurida, et kui ta selline ülbe soojuseneelaja on, miks siis jahutakse igasugu konditsioneeride ja jahutussärkide jne asjadega. Lajataks mingi suurema boileri ja ongi kõik jahutnud. Ehk oskad Sina vastata ?
dumbuser kirjutas:
Oled sa mõne boileri lahti võtnud/puhastanud.Mõnikord on küttekehale kogunenud paari cm paksune katlakivi kord,lisaks veel lahtine sodi mis on alla settinud ega lase soojusel ülekanduda veele.Olen näinud boilereid kust olen saanud terve ämbritäie sodi,mis väidetavalt on sinna tekkinud 3...4 aastaga.
:lol: Läheb jälle lahti "spungi" otsimine. Täitsa huviga ootan kuhu seekord välja jõuame.
Nii et katlakivi jälle see suur energiakulu põhjustaja. :lol:
Mina enam ei viitsi. Need mõned vastused andsid piisava ülevaate. Las talle jääb teadmine, et katlakivi ongi mingi moodustis mida võib aastaid kütta ja kogu soojus läheb sinna sisse ning nii jääbki. Muidugi tuleb veel paar märksõna nagu küttekeha või viide nimele või siis palju kellegil kogemust on, jne.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Katlakivi soojusjuhtivustegur on +65 C juures 1,31...3,14 W/(m2*K) kohta, näiteks pronksil (75% Cu + 25% Sn) see 25,9, terasel (C=0,5 %) 20 C juures 53,6.
Ning kuna see on ruutmeetri kohta, siis arvutades välja küttekeha pindala, saate arvu, mis algab 0, Ning kui selline arv valemisse panna, siis KUI PALJU see mõjutab arvutustulemust?
Ei mõjuta arvutustulemust üldse. Küttekeha kuumeneb rohkem lihtsalt katlakiviga kaetult ja kõik.
nnnnnnnnn
Lugemata postitus Postitas nnnnnnnnn »
Vastus on lihtne - ampertangidest saad teada põhjuse kui sellega mõõdad
Peaeiv6ta kirjutas:Natuke tobe teema sai, aga probleem on veel tobedam. Nimelt on tekkinud müstilis-hüppeline elektritarbimise kasv, kusjuures kasv on toimunud nii kuude lõikes (veebruari ja märtsi võrdluses) kui ka aastate võrdluses (märts 2011 vs märts 2012). Viimase kuu elektriarve oli 440 eurot, elektriga ei küta. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga tarbimine 50% suurem, mingeid uusi kodumasinaid soetanud ei ole. Märtsi tarbimine 3941 kWh, veebruaris 2078 kWh. Eramaja, majas kolm leibkonda, st 3 pesumasinat, 3 külmikut, 2 boilerit jne, aga siiski, tundub hullumeelne. Masendus on peal ja ei oska isegi kusagil alustada põhjuste otsimist. Igasugune nõu on teretulnud....
