Väike tööots puidu töölisele
Postitatud: 03 Apr 2012, 13:50
Postitas Infected
Pakun väikest tööd puidu töölisele, vajalik tööriist peaks olema
Plate saag
Töö sisuks oleks:
Vaja teleka laud kitsamaks lõigata.
Pildil täpsemalt mõõdud ja palju tuleks maha võtta.
Töö väga lihtne.
Lammutan asja laiali ja märgistan lõikamis kohad.
Harjumaa
Etc1987@gmail.com
Re: Väike tööots puidu töölisele
Postitatud: 03 Apr 2012, 18:04
Postitas Jörgen Kaugel
Kui see nali on siis on päris kena nali ...............
Postitatud: 03 Apr 2012, 19:31
Postitas Infected
Jörgen Kaugel kirjutas:Kui see nali on siis on päris kena nali ...............
Mis siin nalja valmistab ?
Postitatud: 03 Apr 2012, 21:24
Postitas sashaobrok
Pane pärast pilt ka kui saega sellest saepuruplaadist üle käidud on:)
Postitatud: 03 Apr 2012, 21:36
Postitas Infected
sashaobrok kirjutas:Pane pärast pilt ka kui saega sellest saepuruplaadist üle käidud on:)
Asi tuleks siis lintsaega üle lasta ? Või mis on teie soovitused, kus seda teha saab ?
Postitatud: 03 Apr 2012, 21:45
Postitas sashaobrok
Sellist mööblit ei saa sa saega omale parajaks saagida. Kui sa sinna saega kallale lähed on ainult risu tast järgi. Rääkimata ühendustüüblitest ja naljadest.
Postitatud: 03 Apr 2012, 22:05
Postitas lMaxl
Kui osadeks võtad, siis saab väiksemaks saagida küll, suuremaks ei saa.
Max
Puutööd
Postitatud: 03 Apr 2012, 22:51
Postitas Infected
lMaxl kirjutas:Kui osadeks võtad, siis saab väiksemaks saagida küll, suuremaks ei saa.
Max
Puutööd
Millega seda tuleks siis saagida ?
Postitatud: 04 Apr 2012, 01:07
Postitas Teinekülaline
Sellist tööd saab teha ikka, endalegi sai tehtud kui kineskoobid vahetusid lcd-ga. Vaja õigeid riistu, kettaid. Ainult et.......see "väike" tööots läheb ilmselt kallimaks kui uus sobiva mõõduga telekalaud. Mitte, et seda tööd nii palju oleks vaid kõikvõimalikud lisa ja abiliigutused, ehk tuleb kuhugi kohale tulla, asi kaasa võtta, sõita, pink üles seada, suts..., ja siis jälle tagasi viia, ja nii koguneb summa, mille peale enamasti maksja peast haarab ja arvab, et keegi tahab jälle ratsa rikkaks saada. See on tihti nii just nende pisikeste töödega.
Muuseas, minul on õnnestunud lam plaati kõige puhtamalt lõigata käsiketassae ja laminaadikettaga, seejuures kahelt poolt lõigates st üks lõige ca 2/3 plaadi paksuselt ühelt poolt ja siis teiselt poolt, siis ei hakka kildu kiskuma ja lisaks eelnevalt lõikejoonele maalriteip peale. Teine moodus, kuidas ühte pisikest lõiget puhtalt saada, on leida kaks abiplaati, lam või paksem vineer, lõigatav tugevalt nende vahele ja lõige läbi kolme, keskmise servad jäävad puhtad. Keskmine poeketas kannatab 5-10jm lõigata, siis tuleb vahepeal teritada
Muuseas2. Kui pöal keset peopesa pole on võimalik üks talutava kvaliteediga lõige ka paari klotsi, pitskruvide ja karastatud peenehambalise käsisaega teha
Postitatud: 04 Apr 2012, 02:11
Postitas Krakon
Vii antud ese Tallinna ehituskooli, teevad sul odavalt ära, seal antud masinsaed olemas mis ei jäta sakilisi servi ning lõikab puhtalt. (Loomulikult soovitan nendega eelnevalt kontakteeruda kas nad sellist teenust pakuvad, Tartus aga küll TKHK pakub)
Olgem ausad mingi tavalise käsisaega sellele kallale minna on päris nutune. Aga kui plaadisaag on olemas siis sellega lõikab laminaati hästi. Kindlasti tuleb u mõelda ka tüüblitele või siis nn. "küpsistele", "dominotele" millega plaat uuesti kinnitada.
Edu ja jaksu.
Postitatud: 04 Apr 2012, 02:51
Postitas sashaobrok
...ja siis ka lamineeringu uuesti kleepimisele servadesse...
Postitatud: 04 Apr 2012, 07:52
Postitas lMaxl
Infected kirjutas:
Formaatsaega.
Kui lahti võtmise, toomise ja viimise kulud tellijale jäävad, siis väiksemaks tegeimine tuleb odavam kui uus kapp. Iseasi kuidas kapp tervelt osadeks teha... Ei usu, et nii väike kapp on monteeritav tehtud.
Max
Puutööd
Postitatud: 04 Apr 2012, 09:42
Postitas Infected
Oli kirjas, et ise võtan lahti ja toon kuhu vaja Harjumaa piires. Lisaks märgistan lõikamiskohad.
Tuli ka selline pakkumine emaili peale 60-80Eurot, sellise raha eest saaks juba uue kapi osta.
Vaatan, et enam vist ei olegi mõttet seda teha. Kuna hind mida tahetakse on meeletu.
Mis te arvate palju sellise töö eest tuleks maksta? Uue kapi peaks juba 50Euroga kätte saama.
Postitatud: 04 Apr 2012, 10:07
Postitas hobipuu sepp
kõrvalt vaadates saan aru, et hr.Max on nõus Sulle need 2 lõikamist ära tegema.
üks võimalus on ka näiteks minna espak-isse ja seal nad ka lõikasid kunagi vist. (kvaliteeti ei tea).
ise "põlve otsas" tehes saaks teha elektriketassaega. teibiks ära ja pitskruvidega juhtlatt ette. kvaliteeti ei suudaks sel moel muidugi 100% tagada.
endale julgeks teha. aega läheks ehk 0,25-0,5h ehk siis 4-6 õlut. ilma maksudeta.
Postitatud: 04 Apr 2012, 10:32
Postitas Infected
hobipuu sepp kirjutas:kõrvalt vaadates saan aru, et hr.Max on nõus Sulle need 2 lõikamist ära tegema.
Kõrged kvaliteeti taga ei aja. Aga ei taha eriti palju ka maksta.
See 4-6 õlu tuua oleks minuarust ideaalne sellele tööle
Saada mulle email, räägib seal edasi.
Postitatud: 04 Apr 2012, 11:08
Postitas lMaxl
11 lõiget on vaja teha + lühemad liugurid, natuke kanti ja peotäis uusi tüübli auke. 6 õlut on hea hind.
Max
Puutööd
Postitatud: 04 Apr 2012, 13:04
Infected kirjutas:
Tööriistade või puidu all oli pikem teema kodustes tingimustes laminaatplaadi lõikamisest. Ise lõikasin käsisaega väikese varuga ning lasin serva lati ja käsifreesiga siledaks.
Postitatud: 04 Apr 2012, 13:15
Postitas Infected
Külaline kirjutas:Infected kirjutas:
Okei, krt. Äki asi siis ise võtta
Millist saagi soovitate ?
Postitatud: 04 Apr 2012, 15:02
Postitas lMaxl
Selleks sobiv saeketas (tihe, vaheldumisi trapets, negatiivse kaldega lõikehammas) maksab olenevalt läbimõõdust 40-50 euri, nii et kuidas võtta...?
Nagu soovitatud- freesides saad kõige väiksemate kuludega asja tehtud. Eelarvesse võid arvestada ka kuus õlut- tolm paneb kurgu kipitama.
Max
Puutööd
Postitatud: 04 Apr 2012, 22:48
Postitas Krakon
SOovitan siiski lõigata vasakult poolt, pildilt vaadatuna seda kappi, kuna paremal pool ju sahtel, ning tagantpoolt, siis võimalike iluvigade sissesattumise korral ei oleks neid eest näha. Arvatavasti Tallinna Ehituskool teeks selle 10-15 euroga, seal ju lastele praktikat vaja.
Postitatud: 05 Apr 2012, 16:14
Postitas Infected
Krakon kirjutas:SOovitan siiski lõigata vasakult poolt, pildilt vaadatuna seda kappi, kuna paremal pool ju sahtel, ning tagantpoolt, siis võimalike iluvigade sissesattumise korral ei oleks neid eest näha. Arvatavasti Tallinna Ehituskool teeks selle 10-15 euroga, seal ju lastele praktikat vaja.
Lõige tulekski teha tagant, sellekes see ei ole väga tähtis milline see jääb.
