Milline põrandasegu puitpõrandale?
põrandad, põrandatööd
abcd
Lugemata postitus Postitas abcd »
Millist segu kasutada põranda valamiseks, kui vana põrand on all püssiplaadist. Tuleb ka põrandaküte ja peale tuleb laudparkett hiljem.
cartman
On tänatud: 6 korda
Re: Milline põrandasegu puitpõrandale?
Weber tootevalikust on 3300, Võrguga, Primer MD16 1:1le veega. Paksus kuni 10mm
abcd
Kas mingit odavamat varianti ei ole. Lugesin, et kui tuleb puitpõrand peale, siis peaks olema betooni paksus kaabli peal min. 10mm. Sellisel juhul läheb kogu see lugu jube kulukaks. Kas vetoniti s30 ei sobiks või on see mõeldud ainult betoon aluspinnale?
cartman
On tänatud: 6 korda
No räägi mis kyte, mis ruudud jne. A pm kui tahad õhukest kihti puidule peale valada siis peab olema kiuline segu. VB Kiiltol on odavamat a mitte eriti, ki. 25kg kotiga saad valad 1.5M2 ca 10 mm paksust kihti. Seda 10mm kaabli peal juttu pole ma igatahes kuulnud. Kust pärineb info?
abcd
kuskilt jäi meelde, vist oli mingi mira/devi paigaldusjuhend. Ruute on muidu 20 ja 15 suures laastus. Köök ja elutuba. Kütte osas polegi veel pärsi lõplikule selgusele jõudnud. Kas kaabel (ensto tassu)või siis mingisugune matt. Aga kui panna kaabel peenikesele armatuurvõrgule? Kas see seoks paremini? Või on äkki mingit teist lahendust üldse pakkuda. Kaalusin ka nn kolme kipsi süsteemi, et kips alla, siis kaabel mille vahedesse kipsiribad ja lõpuks üks kiht peale. Aga kipsi soojusjuhtivus vist palju halvem ja ei salvesta ka midagi.
cartman
On tänatud: 6 korda
Pane kyttematt. On olemas ka odavam kui Devi. See kipsi teema on selline kahtlane, ebayhtlane soojusjuhtivus ja miks ei peaks pragusi tekkima? Reaalselt ei võida ju palju kui pead need 12mm(kipsi paksus) sooned täis valama ja kiht peale ka. Võrgus oleva kyttekaabliga pole sul pm eraldi klaaskiud võrku ostagi. 3300 kulu oli vist 18kg/m2 kui valada ca 1cm. Kui on armatuur põrandas siis peaks olema, metall, kaetud betooni poolt, miinimum, 35mm(kui õigesti mäletan).
High-Q
armatuuri õhukesele kiuga tasanduskihile otseselt ei ole vaja. lihtsalt devi bukletis oli kirjas, et otse küttekaablit puitpõrandale paigaldada ei tohi ja peab kas paigaldama küttekaabli asemel mati, teha alla lisa tasanduskihi, mittepuitplaadi (a la tsementkiudplaat või põrandakips) VÕI kasutama õhukest tsink võrku.
see tsinkvõrk ei pea olema jäme, aga sellel on 2 põhifunktsiooni: lihtsustab küttekaabli paigaldust (saab kohe küttekaabli selle külge kinnitada) ja hoiab küttekaabli veidi "õhus" ja mitte otse põranda vastu. no ja eks ka peenike traatvõrk on veidi armatuuri eest ikka ka.
kui võimalus on, siis kasuta küttematti, lihtsustab kogu tööprotsessi, aga igas ruumis seda teha ei saa, eriti kui ruum "sopiline" või tuleb teha mingeid erikontuure.
teine teema muidugi see, et puitpõrandale tehtavale elektripõrandaküttele on mingid soovituslikud võimsuspiirangud (vist kuni 100w/m2); aga tänapäeva majas võib enamat vaja minna vaid kehva põrandasoojustusega vannitoas.
mallone
Lugemata postitus Postitas mallone »
Jutt nagu puder ja kapsad.
mallone
Nii et kui õigesti ei mäleta,siis paika ilmselt ei pea.Kas tegemist on meditsiinilise probleemiga?
