Penofassaadi aukude tegemine?
Postitatud: 02 Apr 2012, 17:11
Postitas marteneerik
Majal 5 a. tagasi paigaldatud penoplast + mineraalkrohv fassaad.
Probleem seisneb maja külge tehtud autovarjualusele puidust kergukse paigaldamises. Selleks vaja ühel pool maja seina külge kinnitada puidust pruss või paksem laud, mis moodustaks ukse paigaldamiseks vajaliku "raami" ühe külje.
Lugesin veidi netist materjale, üldiselt ei soovitata läbi penofassaadi aukude puurimise teel midagi alusseina kinnitada (tekib külmasild, võimalik niiskuse ligipääs, pluss pealmise krohvi rikkumine).
Kahjuks jäi projekteerimisel fassaadi armeeringu alla tugevdusplaadi või alusseina kinnituskronsteinide tegemine kahe silma vahele.
Kas on nõuandeid, kas mõttest peaks loobuma või on siiski mingil moel võimalik penofassaadi külge mõistlikul viisil ülalnimetatud pruss või laud kinnitada?
Re: Penofassaadi aukude tegemine?
Postitatud: 03 Apr 2012, 13:12
Ükskõik mida kinnitad, peab ta jõudma kandva aluspinnani. Ja kinnitusvahendid on metallist. Võid lohutada sellega, et nende pindala on kaduvväike ja suurt soojakadu ei teki. Lisavõimalus sõltub nüüd ukse raamist, kui see on puit siis lased pea puidu sisse sügavamale ja törts soojuskatet peale.
