1. leht 2-st
tüütud brauserid
Postitatud: 02 Apr 2012, 09:22
Postitas tõnu
Kas ei oleks võimalik deaktiveerida neid tüütuid brausereid külgede peal, kuna nad ajavad tõsiselt närvi???
Re: tüütud brauserid
Postitatud: 02 Apr 2012, 10:00
Postitas Naabrivana
Kas sa mõtled neid reklaame?
Nende jaoks on Firefoxil kasutusel selline asi
https://addons.mozilla.org/en-US/firefo ... lock-plus/
Postitatud: 05 Apr 2012, 19:08
Postitas heints
Äkki adminnid põhjendavad müra, risu foorumis ?
Postitatud: 05 Apr 2012, 21:13
Postitas tõnu
need brausid, mis oma kohalt välja ei roni on OK, aga need kes poole ekraani peale välja ronivad, võiks küll ära koristada!
Postitatud: 05 Apr 2012, 22:15
Postitas hulgus
Ad-Block ja näed ainult vajalikku...
Postitatud: 06 Apr 2012, 06:09
heints kirjutas:Äkki adminnid põhjendavad müra, risu foorumis ?
Need reklaamid on ju foorumiomanike puhas sissetuleku allikas ja eks nad naudivad praegu oma töö vilju. Müra ja risu foorumis on registreeritud ja regitreerimata osade kasutajate lolli ja mõtetu sisuga postitused (ei mõelnud kohe kindlasti sind, Heints).
Postitatud: 06 Apr 2012, 18:29
Postitas veebimeister
Külaline kirjutas:heints kirjutas:Äkki adminnid põhjendavad müra, risu foorumis ?
oleksid Sa selle postituse teinud sisse loginuna, oleksin Sulle selle postituse eest pidanud lausa tänu avaldama
Postitatud: 06 Apr 2012, 19:48
veebimeister kirjutas:oleksid Sa selle postituse teinud sisse loginuna, oleksin Sulle selle postituse eest pidanud lausa tänu avaldama
Aah, mis sellest tänust, ühest õllest oleks küll olnud.
Postitatud: 07 Apr 2012, 12:12
Postitas trebla
selle papi, mis need reklaamid sisse toovad, võiks osaliselt investeerida netiühenduse parandamisse, et ei peaks ootama teemade ja postituste avamise taga.. siis külastaks tihemini seda foorumit..
Postitatud: 07 Apr 2012, 13:25
trebla kirjutas:selle papi, mis need reklaamid sisse toovad, võiks osaliselt investeerida netiühenduse parandamisse, et ei peaks ootama teemade ja postituste avamise taga.. siis külastaks tihemini seda foorumit..
no selle papi eest korralikku netiühendust (misiganes Sa selle all mõtlesid) ei saa
Postitatud: 07 Apr 2012, 19:06
Postitas madis64
Kui pikk sul siis see keskmine viivitus teemade avanemisel on?
Postitatud: 07 Apr 2012, 19:51
Postitas heints
Sellest saan aru, et sissetuleku allikas.
Vanasti kui inimesed viisakamad olid, asetsesid reklaamid ilusti ääres reas, kui lugeja tahtis, luges reklaame, kui ära tüdis, luges foorumit .
Aga praegu ju ronib see müra otse nahhaalselt teksti peale, või järjekorras ette, see on ju väga ebaviisakas ?
Postitatud: 07 Apr 2012, 21:59
Postitas dumbuser
Vanasti polnud ka neid reklaamide blokeerimisi. Selle asemel, et siin halada võiks selle reklaamilebraga harjuda. See on umbes nagu vähkkasvaja, lahti sellest si.ast ei saa aga saab end selle eest nö ära peita. Ehk siis see blokeerija lihtsalt ei näita sulle seda. Aga kohale tuleb ta sulle ikka, resurssi raiskab ikka, netiühendust kasutab ikka, jne. Pmst võiks mingitpidi neid reklaamijaid kohtusse kaevata, sest kogu netiliiklusest üsna märkimisväärne osa (ma pakun, et isegi pool) on lihtlabane saast mille levitamiseks peavad ruuterid töötama ja seega ka elektrit kulutama. Aga samas pole sul kohustust seda lehte torkida kuskohast sulle ekraanile tonn s.tta valatakse ja seega pole nagu otsest põhjust kuskile kaebama ronida. Ise kasutan FF-i, teiste kohta ei tea kui lihtne see sodikõrvaldamine on. Aegajalt mõne töökaaslase ekraani vaadates ei suuda ma ära imestada kuidas nad küll selle vilkuva ja hüppava pa.ahunnikuga ekraani vaadata suudavad. Aga vbl on see ka põhjuseks, miks neil silmanägemine nii vilets, et prille on vaja. Edasi võiks aga seda reklaami blokeerimist mitte väga laialt kisada, muidu hakatakse mingi järgmise ilge leiutisega seda sodi otse pähe puuritud august ajusse pressima.
Postitatud: 07 Apr 2012, 23:03
Postitas tommy4
Saan aru, et räägin üsna lolli juttu, aga olen viimasel ajal tabanud end mõttelt, et kas poleks võimalik viia seadusandlusesse sisse paragrahv, et ametlikult igasugu reklaami ära keelata ?
See pa. k on ju täiesti mittevajalik asi ja kahjulik KÕIGILE osapooltele :
- reklaamija lihtsalt kulutab mõttetult raha - reklaami peale ju keegi midagi ostma ei lähe
- kodanik, keda reklaamirünne tabab, saab närvishoki ja hakkab reklaamijat vihkama
- raisatakse kõikvõimalikku vara : paberit, raadio- ja TV aega, internetiressurssi, elektrit jne.
- kasu sest si. ast pole kellelegi, ainult reklaamija ise on rõõmus, et sai oma si..a kellelegi kraesse valada.
Seega, üldise heaolu nimel võiks hakata propageerima igasugu reklaamiasjanduse ärakeelamist ????? Või mis ?
Postitatud: 08 Apr 2012, 00:13
Postitas dumbuser
Oi kuidas sa eksid. Lihtsameelseid ja lausa idioote on ikka masendav hulk. Või miks need nigeeriakirjad elavad ? Või igasugu püramiidskeemid ? Või Kirby toluimejad või ... See on täpselt samamoodi kellegile ettevisatud sodi mis on ilusti serveeritud ja mis kellegile meeldib, sest on lihtsalt ilus asi. Ja siis ongi ta juba seda kasutamas. Vbl saab aru, et astus väljaheitesse aga oma lolluse tunnistamine on veel suurem häbi ja nii ta siis kiidab seda jura. Ja kui midagi ära keelata, siis tuleb sama asi hoobilt uue nimega. Ma pakun, et kui seda reklaamiteemat torkida siis läheb asi ainult hullemaks.
Postitatud: 08 Apr 2012, 10:10
Postitas Urmas
See reklaamide eiramine on rohkem vist ajude seedimise värk. Olen juba mingis postituses maininud, et siinse reklaami "ohvrina" olen saanud nii mõnegi täpselt sama toote sooduskampaania ajal 50- 100% odavamalt kui mingist spetsialiseeritud poest.
heints kirjutas:...Aga praegu ju ronib see müra otse nahhaalselt teksti peale, või järjekorras ette, see on ju väga ebaviisakas ?
Sinu kommentaar viskas "filmi jooksma" omaaegsetest II MS ühtedest "võitjatest".
Postitatud: 08 Apr 2012, 10:37
Postitas Urmas
dumbuser kirjutas:... Lihtsameelseid ja lausa idioote on ikka masendav hulk...
Kuulun minagi vist nende reklaamiohvritest idiootide hulka.
Näide- neli aastat ja väike suts peale sai omale otsitud uut tööautot, sest sai kõrini vanade remondikuludest. Autoasjanduses ullikesena jäi muule silma Dacia (diislil suurem, 7-kohaline variant) reklaam. Kui mugavus (idee oli, et rohkem on vaja oma koli-materjale ka objektile aeg-ajalt tassida ja oleks võimalikult ökonoomne) kõrvale jätta, siis on see Dacia ületanud minu ootused, praeguseks 170 000km läbisõitu ja peale korraliste hoolduste, paari puksi ja ühe rattalaagri väljavahetamist (loomulik kulu nagu vist) tundub siiani vägagi ökonoomne. Küttekulust ei saa avalikult kirjutada, sest tavaliselt tellijad arvutavad transpordikuludeks ainult keskmise l/km kohta hinna. Ei viitsi neile iga kord hakata seletama, et aastas 2x on vaja rehve vahetada, rehvid kuluvad, aknapesuvedelik maksab, hooldus maksab, kuluvosad maksavad jne.....
Muideks, mulle on kaks tellijat (rahanduses orienteeruvad) teinud huvitavad vihjed selle Dacia kohta- minu teenuste hind ja auto mark ei olevat esmase muljega kooskõlas, aga seda ainult positiivses mõttes.
Kaudses mõttes võib vist kõiki siinsete asjalikke kommentaaride autoreid lugeda enese reklaamijateks ja oma kogemustele tuginedes pole see sõrmeotste piinamine veel kahjuks tulnud.
Postitatud: 09 Apr 2012, 19:01
Postitas dumbuser
Kas nüüd läks see foorumi enda raam veel väiksemaks ? Eriti mõttetu tundub, nagu oleks mingi VGA aeg tagasi tulnud.
Postitatud: 09 Apr 2012, 19:18
Postitas Naabrivana
Ma mõtlesin, et ainult minu arvuti jamab, aga jah nüüd on foorumi avaleht nii kokku kruvitud ja foorum ise jälle peaks olema lausa 2 ekraani täit lai.
Alla äärde tuleb veel lisaks üks kerimis riba.
Postitatud: 09 Apr 2012, 22:08
Postitas rokikas
Pagan. Minagi pidasin oma arvutit "ussitanuks" seetõttu
Postitatud: 10 Apr 2012, 09:34
Postitas 2korda2
1. Uus kujundus.
Kitsamaks läinud jah. On nigel - teemade nimekiri näiteks tänu sellele pikeneb, sest "Viimane postitus" veeru sisu murtakse oluliselt.
2. Reklaamidest ja blokeerimisest.
Kui reklaami õigesti teha, siis võidavad sellest kõik - reklaamija saab uusi kliente, vahendaja pisukese tasu, sihtrühm vajaliku kauba/teenuse. Kui reklaamida valesti, siis kaotavad kohe kõik peale vahendaja - reklaamija uusi kliente ei saa (vastupidi - võib tekkida negatiivne aura) ja sihtrühma on raske leida (sest blokeeritakse palju). Vahendaja kaotab pisut hiljem, kui reklaamiandjateni jõuab arusaam, et kanal on "kinni" ja sealt enam reklaami ei tellita.
"Ujuvate" reklaamidega on minu jaoks lihtne - kui keskkond neid kasutab, siis tunnen mina, et keskkonna omanik on mulle näkku sülitanud. Kui nii, siis ei pea mina paljuks tema supikaussi sülitada (reklaamid üldse blokeerida).
Kui Ehitusfoorumi admin deklareeriks siin, et sellist tatipritsi enam ei toimuks, võtaksin bloki maha.
3. PHP ilu ja valu.
Tasuta lahendus on lihtne, odav ja tore. Enamasti ka piisav. PHP ilu on lihtsas käivitamises. Valu aga hooletuses, mis sellega kaasneb. Võtsin sellesama lehe ette ja vaatasin koodi. Lehe suurus kokku 100KB, sellest 8KB on välja kommenteeritud suured plokid. Selle 8% ribalaiust saaks väga lihtsalt säästa.
Postitatud: 10 Apr 2012, 18:54
2korda2 kirjutas:1. Uus kujundus.
OK, muutsin tagasi laiemaks, rahva tungival soovil
2korda2 kirjutas:2. Reklaamidest ja blokeerimisest.
Jah, aga nagu kasutaja Dumbuser enne prohvetlikult ütles, blokeerida ju võib, aga küll siis mingil hetkel mõeldakse välja uued moodused reklaami edastamiseks. N.ö agressiivne reklaam on lihtsalt hetkel efektiivseim moodus reklaami edastamiseks.
2korda2 kirjutas:"Ujuvate" reklaamidega on minu jaoks lihtne - kui keskkond neid kasutab, siis tunnen mina, et keskkonna omanik on mulle näkku sülitanud. Kui nii, siis ei pea mina paljuks tema supikaussi sülitada (reklaamid üldse blokeerida).
"Ujuvad reklaamid" on väga paljudel saitidel, eriti just temaatilistes foorumites, kuhu on sel moel võimalik operatiivselt suunata reklaami sihtrühmadele.
2korda2 kirjutas:3. PHP ilu ja valu.
Millist lehte Te täpsemalt vaatasite, mille suurus on 100KB? Milline on seos siin PHP-ga?
Postitatud: 10 Apr 2012, 21:30
Postitas dumbuser
Täiesti teemast mööda aga vähemalt on mul päev kirjas. Siin foorumis saab iseendaga privada. Olen nüüd mõni aeg hõivatud ...
Postitatud: 10 Apr 2012, 21:37
Postitas madis64
dumbuser kirjutas:Siin foorumis saab iseendaga privada.
Ning internetis saab iseendale meili saata
dumbuser kirjutas:Olen nüüd mõni aeg hõivatud ...
Kui aega saad, siis loe Naksitralle ka
Postitatud: 10 Apr 2012, 23:22
dumbuser kirjutas:Täiesti teemast mööda aga vähemalt on mul päev kirjas. Siin foorumis saab iseendaga privada. Olen nüüd mõni aeg hõivatud ...
miks siis
siin foorumis ei peaks saama?
