dussi aluse plaatimine
Postitatud: 27 Juul 2006, 21:10
Postitas peps2
küsimus järgmine. sai pandud dussi alus, mis plastikust ning pidin tõstma teda u 5-7 cm, et äravool toimiks, nüüd plaan on ära plaatida, et peita seda tõstmise jama. ja kuidas seda plaaditakse, st millega kas spets segud või liimitakse. ühesõnaga mis vahendiga plastiku külge plaadid jääksid, tavalise seguga nad vist eriti ju ei püsi.
ette tänades Ander
Postitatud: 28 Juul 2006, 11:35
Viska see plastik alus üldse minema ja ehita segude ja kividega uus alus, äravooluks paigalda trapp. Plastikut plaatida ei ole võimalik. Kividest ehitatud alus plaadi tavalist plaadisegu kasutades üle.
Postitatud: 31 Juul 2006, 12:02
Postitas Chef
kas teemaalgataja soovib plaatida nii, et 5cm plaadist toetub õhku ja ülejäänud plaat kinnitada plastalusele? väga kahtlane lahendus, mida raha kokkuhoiu mõttes tuleks juba eos vältida.
kuidas see plastalus kõrgemale tõsteti?
tõenäoliselt tuleks läheneda probleemile põranda poolt, paigaldades aluse perimeetrile miski iluliist, mis kinnituks põrandale, liistu ja aluse vaheline vuuk silikoonida.
Postitatud: 31 Juul 2006, 20:54
Postitas peps2
tõstsin seda alusp penoga.loomulikult saaks liistuga ära peita või peni peale plaatida, aga idee oli selles et käljed tervenisti plaatida ära.nii peno, kui ka aluse külje osa
Postitatud: 01 Aug 2006, 13:34
Postitas Chef
kui ikka kindel soov on plaatida, siis esmalt tuleks kindlaks teha, kas alus millele plaatima hakkad on piisavalt väändejäik ja paindejäik (kuna kogu kupatus toetub penole, siis on kahtlus, et ei ole piisavalt jäik), tammu oma dushialusel, ühest nurgast diagonaalis teise jne, vaata kas täheldad vähimatki liikumist. kui alus liigub, ei seisa plaadid sellel kuigi kaua.
kui alus on jäik, siis tahaks juba situatsioonist pilti näha, et midagi edasi mõelda.
Postitatud: 05 Aug 2006, 00:02
Postitas robi
Liimi plaadid tavalise silikooniga, ka vuugid. Puhasta liigne tärpentiiniga. Püsib isalt - pojale! Kindel jutt.
