Vesipõrandakütte kütmise variandid
Postitatud: 27 Mär 2012, 22:52
Postitas mohnikas
Otsin lahendust kuidas kütta suvisel ajal kui kaugkeskküte ei toimi keldrikorruse vesipõrandakütte 2 kontuuri, kokku ca. 40m2.
Kas kasutada odavat hiina õhk-vesi soojuspumpa, ioonakatelt või hoopis midagi muud ?
Tänud kommenteerimast/soovitamast.
Re: Vesipõrandakütte kütmise variandid
Postitatud: 27 Mär 2012, 23:14
Postitas madis64
Miks suvisel ajal päikesepaneele vee soojendamiseks mitte kasutada?
Postitatud: 28 Mär 2012, 01:28
Postitas Veikko
mohnikas kirjutas:Otsin lahendust kuidas kütta suvisel ajal kui kaugkeskküte ei toimi keldrikorruse vesipõrandakütte 2 kontuuri, kokku ca. 40m2.
õhk-vesi pump hea kuid mitte odavat hiinakat.
Postitatud: 28 Mär 2012, 08:17
Postitas rokikas
Veikko kirjutas:õhk-vesi pump hea kuid mitte odavat hiinakat.
Miks? Odav hiinakas peaks ju suvel vähemalt toimima rahuldavalt.
Postitatud: 28 Mär 2012, 09:35
Postitas toomas
http://www.kyttemaailm.ee/?id=357
Ehk midagi sealt.
Toomas
Postitatud: 28 Mär 2012, 11:06
Suvel, keldris 40 m2 ?
Pigem on küsimus ,et niiskus ei tuleks keldrisse.
Selleks ei kasutata mitte põrandakütet vaid õhksoojuspumpa. Paljudel mudelitel on niiskuse vähendamise reziim.
Kütad õhku ja samas kogud kokku ka ruumis oleva niiskuse.
Postitatud: 28 Mär 2012, 11:10
Postitas mohnikas
Täpsustuseks, et kelder on regulaarselt käigus, töötuba ja saun. Kuna põrand kivi, siis ilma kütteta külm, soojuse sees hoidmine
väldiks ka õhuniiskuse tõusu.
Postitatud: 28 Mär 2012, 11:25
Postitas trebla
No kui ikka tihedas kasutuses, siis ise tead - aga kas on vaja selleks tingimata just energiat raisata.. suvel kui väljas on niigi palav, võiks ju mõni jahe ruum ikka ka majas olla..?
Niiskuse eemalhoidmiseks ei pea ilmtingimata kütma - piisab ka kuivatamisest.
Suvel tuleb õuest soe niiske õhk keldrisse, jahtub seal ja aur hakkab kondenseeruma. Sellest see niiskus.
Ise ostsin kõige prostama õhukuivati. Panin sellele tolle pistikupessa käiva taimeri vahele - seega töötab ainult öösiti (st ööelektriga).
Ööpäevaga väänas algul nii umbes liitri vett õhust välja. Aga hiljem ma enam ei vaadanud - vesi tilgub otse põrandatrappi.
Kelder sai igatahes kuivaks ja veinid on meeldivalt jahedad - hea keldrist võtta ja soojal suvepäeval manustada..
Taveks tõmbasin seinast välja.. talvel püsib kelder niigi kuiv. Eks maikuus peab jälle sisse lükkama.. (paarkümmend pudelit veini sai äsja juurde varutud..)
:jooma
Postitatud: 28 Mär 2012, 11:41
Postitas Veikko
Niiskuse ja õhuvahetuse lahendab ventilatsioon, pole vaja soojuspumpasi ja kuivateid.
Postitatud: 28 Mär 2012, 13:30
Postitas mohnikas
Täpsustus vol. 2.
Korralik ventilatsioon on aga ka lisaks niiskuseemaldi. Vanema maja vundament annab ikka mingil määral niiskust läbi ning kelder on enamuses oma kõrgusest maa sees..
Kui tuleb soe suvi siis hea koht kus jahe :)
Postitatud: 28 Mär 2012, 15:09
Postitas Tupsu
Külaline kirjutas:Suvel, keldris 40 m2 ?
Fantaasia võiks jätta ikka Delfi foorumisse.
Soojapumba niiskuse eemaldamise funktsioon töötab eranditult ainult jahutamisel . Ehk siis samal ajal puhub ka külma.
Pärast tekitatud lisajahedust niiskuse eemaldamiseks, tuleb keldris ilmselt kütta nagunii. Sinna ju soe läbi seinte õuest ei tule.
Postitatud: 28 Mär 2012, 16:04
Postitas trebla
Veikko kirjutas:Niiskuse ja õhuvahetuse lahendab ventilatsioon, pole vaja soojuspumpasi ja kuivateid .
jah..jutt jumala õige, aga korralik ventilatsioon tähendab sellisel juhul suvel siis toa või õueõhuga kütmist?
Et õhukogused, mis keldrist läbi juhitakse on nii suured, et õhutemperatuuri alanemisest tingitud suhtelise niiskuse kasv ei põhjusta veel kondensatsiooni...?
Saan ma sust õigesti aru?
mohnikas kirjutas: Täpsustus vol. 2.
nii ta vist inimestele esmapilgul tundub jah, aga kui täpsemalt vaadata, siis kelder on niiske kevadest sügiseni, kui väljas maa tolmab, ja vastupidi - sügisest kevadeni, kui väljas muudkui ladistab, kelder tolmab...
Postitatud: 28 Mär 2012, 21:29
Postitas rokikas
