prussi ja põranda ühendamine
Postitatud: 27 Mär 2012, 22:06
Postitas marek177
Plaanis siis ehitada järelkasvule väike installatsioon ja kuna seal on vaja pruss tugitalaks panna, siis millised on võimalused prussi põranda külge kinnitamiseks püstises asendis? tulemus peaks olema ka esteetiline ehk tavalised nurgad ei sobi.. teine ots läheb lakke.
või kinnitada lakke ja põrandasse peitliga väike süvis.. vms.
tnx
Re: prussi ja põranda ühendamine
Postitatud: 27 Mär 2012, 22:42
Postitas uudo
ilma skeemi nägemata on tänamatu töö soovituse andmine.
Postitatud: 27 Mär 2012, 23:00
Postitas lMaxl
marek177 kirjutas:Plaanis siis ehitada järelkasvule väike installatsioon ja kuna seal on vaja pruss tugitalaks panna, siis millised on võimalused prussi põranda külge kinnitamiseks püstises asendis? tulemus peaks olema ka esteetiline ehk tavalised nurgad ei sobi.. teine ots läheb lakke.
tnx
Kas tavalised nurgad sobiksid kui need näha ei jää?
Max
Puutööd
Postitatud: 28 Mär 2012, 08:22
Postitas marek177
uudo kirjutas:ilma skeemi nägemata on tänamatu töö soovituse andmine.
no piltlikult öeldes on pruss keset tuba, üks ots põrandal, teine laes ja sein on kaugel. prussi mõõt on 95x95 mm.
lMaxl kirjutas:Kas tavalised nurgad sobiksid kui need näha ei jää?
Max
Puutööd
ma arvan, et sobiksid küll, põranda paterjal on puit.
Postitatud: 28 Mär 2012, 11:05
Postitas lMaxl
Nurgad takistad lakke ja põrandale, arvestusega, et nurga plaat jääb prussi alla, prussile teed nurga jagu lõiked sisse, takistad prussi ja plommid ära.
Max
Puutööd
Postitatud: 28 Mär 2012, 11:19
Postitas hulgus
Olen kohanud ka kahepoolset kruvi, millel piirajaks seib keskel. Keerad ühe otsa põrandasse ja teisele keerad posti külge.
Ühenduse tugevus ei anna nurkadega võrrelda, aga nihkumise välistab. Kui kannatab tihedalt posti kinni kiiluda, siis olemas ka hammasseib, mille kruvid ühelt poolt kinni ja siis surud posti otsa. Mõlema puudus vaid see, et kasutatavad vaid ühe otsa puhul.
Postitatud: 28 Mär 2012, 21:50
Postitas marek177
tänud.
max kas sa selgitaksid mõisteid "takistama" ja "plommima" selles kontekstis?
marek
Postitatud: 28 Mär 2012, 22:14
Postitas lMaxl
Takistada saab kruvi või poldiga ja posti küljel oleva sisselõike teed selle võrra sügavama, et saab nurgaplaadile samast mat. tüki peale liimida (plommida).
Max
Puutööd
Postitatud: 28 Mär 2012, 22:35
Postitas rokikas
Märgid põrandale ja lakke posti tsentri.
Puurid põrandale 12 mm. läbimõõduga ja ~30 mm. sügavuse augu.
Puurid posti alumise otsa tsentrisse 12 mm. läbimõõduga ja 100 mm. sügavusega augu.
Puurid posti ülemise otsa tsentrisse 12 mm. läbimõõduga ja ~40 mm. sügavusega augu.
Puurid lakke 12 mm. läbimõõduga ja 100 mm. sügavusega augu.
Lõikad 10 mm. läbimõõduga keermelatist (või muust sarnasest tugevast metallist) 100 mm. pikkused jupid. 2 tk.
Lükkad keermelati jupid 100 mm. sügavustesse aukudesse ning lükkad posti paika.
Kui latijupid ja madalamad augud satuvad kohakuti siis nad vajuvad alla ning lukustavad posti.
Kui mingil põhjusel tahad korraks posti sealt veel ära saada siis .....oled jamas :lol: Saag aitab.
Postitatud: 29 Mär 2012, 08:34
Postitas Postike
eelneva postitusele. kui panna alla ja ülesse üks polt ja täpselt tsentrisse, siis võib see asi kui ei saa mingil põhjusel nii täpselt vahele hakata ehk "pöörlema". kas panna 2 pulka või siis all ja üleval väiksesse nihkesse need kinnitused.
ei tea küll selle asja täpset eesmärki ja visuaalset poolt, aga üks labane võimalus oleks ju panna ka külgede pealt poolviltu kruvidega ja pärast kruvi pead peita punnidega ära, vajadusel puidupahtliga viimistleda. aga see vist liiga labane.
Postitatud: 29 Mär 2012, 09:08
Postitas rokikas
Täitsa õigus sul. Nii saab ka keerlevat posti "tekitada". Teatud tingimustel võib see pere juurdekasvule positiivselt mõjuda ;) ning siis jällegi uut posti/installatsiooni vaja. Kui seegi juhtub keerlev välja kukkuma .......pane parem kruvid tõesti. :lol:
Postitatud: 29 Mär 2012, 09:59
Postitas lMaxl
Siis peaks laagrid ka panema või vähemalt määrdeniplid ja G-kiige võll valmis. Ärasaamise korraldab nönda- selle 40mm sügavuse augu teeb 100mm ja 12mm auku läbiv eemaldatav tüübel 40mm mõõdul. Peidetud riivi võib ka vedruga panna, posti sisse. Kui posti on ka täiskasvanute tarbeks vaja vahetada, siis paneks keerme pingutustega või silindritega- põrandasse ja lakke täpsed süvised.
Kruvidega saab panna küll, kuid pead kruvi augud täpselt sättima, mõlemalt poolt tasakaalustama (pingutamisel loodi saamine keerulisem).
Max
Puutööd
Postitatud: 29 Mär 2012, 13:52
Postitas marek177
ma ei tahaks seda elevust vaigistada, aga ei ole vaja läikivat ja siledat posti aegajalt poiste turnimiseks mõeldud piraadilaeva kaptenisilla toestamiseks pandud prussi asemel kasutada ja pruss peaks pigem olema paigal, mitte keerlema ümber oma telje. külje pealt kruvid on natuke liiga lihtne lahendus, arvan et sain häid ideid kuidas asja lahendada:) :amen:
kas trepi käsipuu otsaposti paigaldamine käib analoogselt maxi seletatuga?
tänud
Postitatud: 29 Mär 2012, 14:24
Postitas Teinekülaline
Kas kõige lihtsam variant; süvendid + 45 kraadi all kruvid + korgid süvenditele; ei sobi? Liiga "odav"
Postitatud: 29 Mär 2012, 20:23
Postitas lMaxl
marek177 kirjutas:
Tavaliselt lõpetab tugipost trepi põskpuu ära ja saab selle alumise otsa sinna külge takistada kui seal nii pole, siis nurgaga või lihtsalt kinni kruvida.
Max
Puutööd
Postitatud: 29 Mär 2012, 22:18
Postitas marek177
Teinekülaline kirjutas:Kas kõige lihtsam variant; süvendid + 45 kraadi all kruvid + korgid süvenditele; ei sobi? Liiga "odav"
Ei mitte seda, lihtsalt ma ükskord proovisin ühte posti nii kinni panna, mille ülemine ots oli lahti, siis tundus et ta eriti veenvalt kinni ei jäänud. Aga eks ma ise ka koba ehk olin.
Aga tänud heade nõuannete eest kõigile.
Postitatud: 29 Mär 2012, 22:31
Postitas lMaxl
Kui on lühike post ja ühe otsa kinnitus ainult põrandale, siis tüübeldad ja pingutad kruvi/mm keere poldiga - keerad kruvi põrandasse ja postile puuritakse avad pikki posti poldi läbimõõt ja risti 36mm või suurem, et liblikas/poolkuu koos pingutusmutriga ära mahuks -plomm.
Max
Puutööd
Postitatud: 29 Mär 2012, 22:59
Postitas marek177
see meenutab juba mööbli valmistamist:) jälle üks nipp selge..
