Küsimus Robi1-le.
Postitatud: 27 Mär 2012, 14:30
Postitas perro
Tere Robi!
On plaan. ette võtta suuremahulisem pintseldamistöö.Fassaad,tuulekastid,aknaraamid
ja võibolla veel midagi.Sa oskad kokku keeta igatsugu tublisi möginaid.Kui teha selline universaa-nahaal puuimmutusvahend,siis mitu osa midagi tuleks panna.
Igatsugu tõrvasi,mootoriõli,värnitsat,kondijahu,kaneeli jne.Ja kui soojaks ajan,siis kui soojaks.
Terv.Vahur
Re: Küsimus Robi1-le.
Postitatud: 27 Mär 2012, 22:04
Postitas rokikas
"Robi alkeemia e-kursus"
Huvitav ja silmaringi laiendav lugemisvara oleks kindlasti.
Postitatud: 27 Mär 2012, 22:31
Postitas lMaxl
Ilma naljata, ühinen esiritta. Tuld juba näidati, siit vist tuleb pauk..!?
Max
Puutööd
Postitatud: 27 Mär 2012, 22:49
Postitas Robi 1
Tervitus!
Otsi kokku vanad õlivärvid oma tuttavatelt. Õlivärvid või ka puhas linaõli sega mootoriõliga umbes pooleks ja lisa ka puutõrva...nii liitrike ämbri peale ikka... Võib lisada ka rauasuuriku pulbrit kui leidub ja meeldib punaks toon. Või kui leiduks mõni vana hüljes, siis keeda rasv välja ja pane julgelt...teeb ainult head. Musta tooni saad korstnatahmaga, mis tuleb ennem kas piirituse või vaitspirdis lahustada.
Kuumutama ei pea, aga kui tahad, siis võid muidugi. Esimene kiht imbub sügavale puu sisse ja teine kiht tõmba vähemalt paari tunni pärast järgi, ennem kui esimene kile peale kuivatab. Suvel kuivab kiiremini muidugi...
Kui teete tsemendi ja piimavärve, siis arvestage, et piim peab olema kindlasti rasvavaba!! Liitri piima kohta lähen 200 g tsementi ja võib ka toonida käepäraste vahenditega. Kasutada koheselt!
Postitatud: 28 Mär 2012, 07:14
Robi 1 kirjutas:... Või kui leiduks mõni vana hüljes, siis keeda rasv välja ja pane julgelt...teeb ainult head...
Helistasin-kirjutasin kõik oma tuttavad ja pooltuttavad + sugulased läbi. No ei olnud kellegil ülearust vana hüljest keldris või kuuriall vedelemas.
Ära solvu, aga lihtsalt vahva lugeda vanaaja retsepte ja asetada tänapäeva. Ei kahtle absoluutselt hülgerasva headuses!
Postitatud: 28 Mär 2012, 07:36
Postitas Naabrivana
Sa Urmas pead küsima neilt, kes elavad rannikul või saartel.
Tänapäeva linnainimene ei tea kes/mis hüljes on.
Postitatud: 28 Mär 2012, 07:50
Tean kust saab eriti vana hülge aga rasva jaoks seal ainest enam pole, kondi jahu peaks veel saama.
Max
Postitatud: 28 Mär 2012, 08:08
Postitas rokikas
Ühes rannikulinnas olla rasvast ninasarvikut nähtud.... Ehk ajab raskel ajal asja ära.
Postitatud: 28 Mär 2012, 08:56
Postitas perro
Suurim tänu!Sinu jutu prindin välja ja raamin ära,siis hea naisele näidata kui asi pentagoni kisub,või saab Su osaks ülim kiitus.
Terv.Vahur
Postitatud: 28 Mär 2012, 09:31
Postitas Robi 1
Hommik!
Tänud Vahur!
Seda mida pole ei peagi lisama...
Hülgeid võib kevadel rannast leida surnult ja jäävad võrkudesse vahel. Olen ise saanud ühest hülgest umbes 10 l väärtuslikku rasva, mis omal juba üle 10-ne aasta värvi lisaainena seinas püsinud näiteks. Sain, siis ka tasuta trafoõli elektrimeestelt. Kasutatud trafoõli on puhas õli tegelikult ( võib kasutada väga edukalt ka diiselauto mootoris, annab tunduvalt enam võimu kui tavaline nafta) ja tungib imehästi puidu kiududesse.Trafoõli sobib ka püssiõliks imehästi!
Värvi muudab imeheaks muidugi ka tinamenningu lisamine kui seda kuskilt leida veel on. Ise olen seda edukalt soojas linaõlis lahustanud alguses eraldi( muidu õeldakse, et lahustub raskelt...???).See aine on muidugi päris mürgine ka inimesele!! Poest on, aga saada raudsulfaati, mis ka puittu kaitseb ja lisatakse näiteks rootsivärvile tavaliselt . Üldiselt ta lahustub ainult soojas vees, aga tasuks väiksemas koguses proovida sooja linaõliga lahustada. Kui ei õnnestu, siis lisada veidike sooja vett, vesi aurab hiljem välja värvist. Puidu kaitseks sobib väga hästi ka lihtsalt raudsulfaadi vesilahus. Annab sinakas-roheka tooni ja tõepoolest kaitseb ja laseb samas puidul hingata, mis on väga tähtis ( lahustada ainult soojas vees).Rudsulfaadi värvust saab muuta ka tibukollaseks- punakaks või lauas tumepruuniks kui lisada ka tavalist soola ja lupja. Õige ainete suhe tuleb endale tooni meeldimise alusel selgeks katsetada. Sobib väga hästi ka krohvitud- ja kivipidadele. Lupja on soovitav vees ennem paar nädalat leotada, läheb aina paremaks.
Edukat värvimist ja mõelge ennem kui kuuri nurgast vanu värve ja õlisid minema hakate viskama!!
Robi.
Postitatud: 28 Mär 2012, 09:41
Kui asi "Pentagoni" järele lõhnama hakkab, kuluks kõrvale raamida
see?
Osa seisukohti ja väljendeid on ka seal üllatavad - panen selle tõlkija "meelelaadi" ja artikli materjalipõhisuse alla.
Siiski on ehk rohkem põhjendatud kui -"imehea", "õige", " kui tahad siis võid" (vabandust Robi).
Imelik.
Postitatud: 28 Mär 2012, 10:41
Postitas Robi 1
Vat see link on üks väärt materjal jälle! Siiski naistele ei tasugi päris teaduslikult alati asju tõestama hakata...sest mehel on ainul üks elu ja sellest ei piisa. Naisel tuleb lihtsalt ümbert kinni võtta, silma vaadata, nii, et südames tunda ja õeldagi kaunilt: " imehea", " õige"," kui tahad, siis võid...". Ja vaata ...naine nareatab ja hakkab kasvõi ise maja värvima...
Teeme enda elu ikka lihtsamaks, ka naistega asju ajades, siis püsib ka värv paremini seinal...
Postitatud: 28 Mär 2012, 20:54
Naised naisteks. Saami onn, eskimolt pihta pandud hüljes või liipripakk-fassad, võivad tänapäeval
tähendada hundipassi saamist ja üleaedsete pahameelt?
Imelik.
