1. leht 2-st
Korstna katik
Postitatud: 26 Mär 2012, 20:07
Postitas Edgar57
Tere rahvas!
Vaja korstnajalga laduma hakata!
Laetalade vahe 55cm.
1 täiskivi lõõriga.
tellis 65x125x250
Kui kivivillaga siis mis vahe peaks miinimum olema laetala ja korstnajala vahe?
Või peab vekseldama hakkama?
Mingi 25cm lõõri sisepinnast käib või on midagi uut?
Re: Korstna katik
Postitatud: 26 Mär 2012, 20:13
Postitas motamees
Edgar57 kirjutas:Mingi 25cm lõõri sisepinnast käib või on midagi uut?
Kui me oleks kohtus, siis oleksin püsti karanud ja ütelnud "Protesteerin, see on suunatud küsimus!"
25cm käib igal juhul. Küsimus on ilmselgelt - "Kas norm lubab ka vähem?"
Kahjuks ei saa ma ise vastata.
Re: Korstna katik
Postitatud: 26 Mär 2012, 20:16
Postitas Edgar57
motamees kirjutas:Edgar57 kirjutas:Mingi 25cm lõõri sisepinnast käib või on midagi uut?
Ohisver! süda pidi saapasäärde kukkuma!
Just - kas lubab ka vähem?
Kas seaduses siis nii kirjas, et 25 aga võib ka vähem kui tahad?
Re: Korstna katik
Postitatud: 26 Mär 2012, 20:25
Postitas Edgar57
Las keegi teine kirjtab ja sina dikteeri! Või vasta külalisena - ma sind üle ei anna!
Re: Korstna katik
Postitatud: 26 Mär 2012, 21:47
Postitas xxx
Korstna välispinnast 10cm talani. Vahe soojusisolatsioonimaterjali, näiteks kivivilla täis. Vill mahukaaluga vähemalt 100kg m3 ja paakumistemperatuuriga 900 kraadi. Eeldusel, et suitsugaaside temperatuur on maksimaalselt 350 kraadi.
Ohutuskuja võiks vähendada poole võrra, kui kasutada korstna ning tala vahel kaitseekraani. Kaitseekraan tehakse vähemalt 1mm paksusest metall-lehest või vähemalt 7mm paksusest kiududega tugevdatud tsementplaadist. Kaitseekraani ning põlevmaterjali vahel olev vahe peab olema vähemalt 30mm.
Re: Korstna katik
Postitatud: 26 Mär 2012, 21:59
Postitas Edgar57
xxx kirjutas:Korstna välispinnast 10cm talani. Vahe soojusisolatsioonimaterjali, näiteks kivivilla täis. Vill mahukaaluga vähemalt 100kg m3 ja paakumistemperatuuriga 900 kraadi. Eeldusel, et suitsugaaside temperatuur on maksimaalselt 350 kraadi.
Aga mida need ohutuskujad sellel viitel tähendavad või kuida neid võtta
http://baumax.delfi.ee/UserFiles/ProductFile/100.pdf ja
http://www.unistustevabrik.ee/wp-conten ... atsalu.pdf Kas mönuga?
Seal mingi 50mm esimesel real "Kütteseadmete liigitus ja ohutuskujad" tabelis - allapoole kerides? Kuidas ja kus seda kasutada?
Re: Korstna katik
Postitatud: 26 Mär 2012, 22:15
Postitas xxx
Edgar57 kirjutas:xxx kirjutas:Korstna välispinnast 10cm talani. Vahe soojusisolatsioonimaterjali, näiteks kivivilla täis. Vill mahukaaluga vähemalt 100kg m3 ja paakumistemperatuuriga 900 kraadi. Eeldusel, et suitsugaaside temperatuur on maksimaalselt 350 kraadi.
See 50mm on sooja pinnaga (kuni 80 kraadi) küttseseadme puhul. Korstnal on ohutuskuja 10 cm. Võetakse arvesse korstnapõlengu võimalust.
EVS 812-3 2007 on kehtiv standard.
Re: Korstna katik
Postitatud: 26 Mär 2012, 22:20
Postitas Edgar57
xxx kirjutas:Edgar57 kirjutas:xxx kirjutas:Korstna välispinnast 10cm talani. Vahe soojusisolatsioonimaterjali, näiteks kivivilla täis. Vill mahukaaluga vähemalt 100kg m3 ja paakumistemperatuuriga 900 kraadi. Eeldusel, et suitsugaaside temperatuur on maksimaalselt 350 kraadi.
Huvitav jah!
Tegelikult peaks see värk ju kuskil kõik täpselt sõnasõnalt kirjas ka olema - just see, et selles tabelis ei arvestata korstnajala temperatuuriks 80 kraadi jne..!
Re: Korstna katik
Postitatud: 26 Mär 2012, 22:31
Postitas xxx
Tabel käib kütteseadmete kohta. Korstent kütteseadmeks ei peeta. Standardis ongi mustvalgelt kirjas. Hankida saab selle standardikeskusest raha eest.
http://www.evs.ee/tooted/evs-812-3-2007
Re: Korstna katik
Postitatud: 26 Mär 2012, 22:48
Postitas Edgar57
xxx kirjutas:Tabel käib kütteseadmete kohta. Korstent kütteseadmeks ei peeta. Standardis ongi mustvalgelt kirjas. Hankida saab selle standardikeskusest raha eest.
Jajah, seda küll - tabeli peal ju kirjas kütteseadmed!!
Siis 10cm jah. Aga oot mainisid, et saab vähendada kui ekraan taha toppida? Ka lihtsalt mingi kuumakindel riba: raudleht jne?
Re: Korstna katik
Postitatud: 26 Mär 2012, 22:59
Postitas xxx
Jah.
Kerge ühekordse kaitsekraani võib teha vähemalt 7 mm paksusest mittep
õlevast kiududega tugevdatud tsementplaadist või vähemalt 1 mm paksusest metalllehest,
mis kinnitatakse tugevalt oma kohale.
Plaadid kinnitatakse aluspinnale ja vajaduse korral ka omavahel näiteks
kruvidega. Kaitstava pinna ja plaadi vahele jäetakse vähemalt 30 mm laiune
tuulutuspilu, kasutades vahetugedena näiteks toruhülsse. (tsitaat standardist)
...Aga 55cm tala vahe puhul läheb vist vekseldamiseks.
Re: Korstna katik
Postitatud: 26 Mär 2012, 23:06
Postitas Edgar57
xxx kirjutas:Jah.
Need vist need hallid plaadid mida nt. ka kerise ja mingi tuleohtliku seinaosa vahele topitakse. Poest vist trehvanud.
Kas kuskil mingeid juhiseid ka on kuidas seda teha.?
Kas aint raua ja nt. tala vahele jätta 3cm või on see nii ka
tsementplaadiga -selle vast võib otse tala külge kruvida?.
Ja siis selle plaadi ja korstnajala vahele panen tulekindla villa?
Sellisel juhul jääb ümber korstna nagu 3cm-ne pilu läbi 2. korruse põranda?
Uurin, kas seda on lihtsam teha kui vekseldada laetala ja ka sarikat (kivid katusel juba).
Re: Korstna katik
Postitatud: 26 Mär 2012, 23:14
Postitas uudo
küsiks huvi pärast, et mis on saanud korstnakatiku valamisest, et seda villa uuemal ajal sinna vahele pannakse?
Re: Korstna katik
Postitatud: 26 Mär 2012, 23:21
Postitas Edgar57
uudo kirjutas:küsiks huvi pärast, et mis on saanud korstnakatiku valamisest, et seda villa uuemal ajal sinna vahele pannakse?
Ega mina küll ei tea. Iseehitaja.
Vb ongi lihtsam see valada aga eks siis on ka ikkagi vaja vahe 10cm! Mul just see mure.
Talade vahe 55cm ja 1 lööri korstnal jääb talani vähem kui 10cm - jääb mingi 7,5-8cm ilmselt!
Tegelikult poleks ju villa küll keerulisem panna kui katik valada - minu arust!?
Re: Korstna katik
Postitatud: 26 Mär 2012, 23:27
Postitas xxx
Muidugi võib valada. 10cm peaks katiku minimaalne laius siis olema.
Re: Korstna katik
Postitatud: 26 Mär 2012, 23:29
Postitas uudo
eks villaga ole lihtsam küll, aga millega see vuuk pärast viimistletakse, et sealt kogemata läbi ei astu? ise eelistan, subjektiivselt, küll seda valatud varianti. 10 cm peab jah see vahe olema.
Re: Korstna katik
Postitatud: 26 Mär 2012, 23:34
Postitas Edgar57
Nii!
Ma saan oma küsimuse vatustest siis nii aru, et võin vooderdada lae ava 7mm tsementplaatidega (kruvidega laetalade külge) ja siis korstnajala ja tsementplaadi vahele vill?
Ja uudo küsimus ka jah - mida villa peale panna, et varbaga sisse ei uuristaks?
Re: Korstna katik
Postitatud: 26 Mär 2012, 23:38
Postitas lMaxl
-Ja uudo küsimus ka jah - mida villa peale panna, et varbaga sisse ei uuristaks?-
Põrandalaua
Max
Re: Korstna katik
Postitatud: 26 Mär 2012, 23:39
Postitas xxx
uudo kirjutas:eks villaga ole lihtsam küll, aga millega see vuuk pärast viimistletakse, et sealt kogemata läbi ei astu? ise eelistan, subjektiivselt, küll seda valatud varianti. 10 cm peab jah see vahe olema.
Villale läheb laud peale. Kuni 3cm laua võib vastu korstent lükata. Kaitseekraani tuulutusvahe peaks vast tuulutatav jääma. Põrandatalade puhul oleks vist kergem vekseldada.
Re: Korstna katik
Postitatud: 26 Mär 2012, 23:41
Postitas Edgar57
lMaxl kirjutas:-Ja uudo küsimus ka jah - mida villa peale panna, et varbaga sisse ei uuristaks?-
Põrandalaua
Max
Kas põrandalaua ja korstnajalavahel ei pea samamoodi vill ja ka tsementplaatolema nagu ka allpool laetalavahel?
Sama olukord ju !?
Re: Korstna katik
Postitatud: 26 Mär 2012, 23:44
Postitas xxx
Erandina võivad põrandalaudis, seinavooder, vahelae alumise pinna vms põlevmaterjalist
vooder ulatuda kivist korstna välispinnani, kui laudise või voodri paksus
on kuni 30 mm. Samuti võib kuni 150 mm kõrgused põranda- või katteliistud
paigaldada korstna välispinnale, kusjuures korstna müüritise paksus peab sellisel juhul
olema vähemalt 110 mm (tsitaat standardist)
Re: Korstna katik
Postitatud: 26 Mär 2012, 23:49
Postitas Edgar57
xxx kirjutas:Erandina võivad põrandalaudis, seinavooder, vahelae alumise pinna vms põlevmaterjalist
Nonüüd sain asja selgeks!
Suured tänud xxx-le, et ära kannatasid!
Iseehitaja - ja olen sunnitud küsima ja küsima.
Üks ai veel:
Need plaadid võin ju sinna kruvidega kinnitada? Ju vist.
Ja sama pean ka sarikate vahel tegema? Plaat+vill?
Tegelikult seal vist läheb juba vahe 10-ne peale ka - homme mõõdan.
Re: Korstna katik
Postitatud: 26 Mär 2012, 23:52
Postitas xxx
Jah. mingid distantspuksid vahele. Plaadiks võiks sobida näiteks kuumakindel mineriit.
Re: Korstna katik
Postitatud: 26 Mär 2012, 23:56
Postitas Edgar57
xxx kirjutas:Jah. mingid distantspuksid vahele. Plaadiks võiks sobida näiteks kuumakindel mineriit.
Sa mõtled tsementplaadi ja puidu(tala) vahele?
Kui palju peaks olema - mingi 5mm aitaks ve? Peab nuputama millet puksid - kas mingi torukese jupid jne.
Kas sellestsamast mineriidist ribad lõigata ja kruvi kohale plaadi taha? S.t. kruvi läheks läbi 2 kordse plaadi (plaat ise + riba).
Kui plaat 7mm siis ribad jätaksid plaadi ja tala vahele 7mm vahe - ka piisav?
Et vastu ei tohiks kruvida?
Re: Korstna katik
Postitatud: 27 Mär 2012, 00:04
Postitas xxx
Edgar57 kirjutas:xxx kirjutas:Jah. mingid distantspuksid vahele. Plaadiks võiks sobida näiteks kuumakindel mineriit.
Kiududega tulekindlast tsementplaadist teed ekraani. Vastu kaitstavat pinda seda keerata ei tohi. Kaitstava pinna ning ekraani vahel peab olema vähemalt 3cm tuulutuspilu.
