Siseseina soojustamine
Postitatud: 25 Mär 2012, 21:24
Postitas Zummann
Kuidas oleks kõige targem soojustada siseseina kui maja on ehitatud tuhaplokkidest ja siseseina "soojustus" on roovitus, kipsplaat. Kas tõesti peab kipsi maha kiskuma, peno panema ja kips tagasi? Ehk on selliseid variante, kus kipsi maha ei pea kiskuma. Seinas on ka veel radiaatorid.. Kas kipsile soojustust pannes tekib soojustuse alla kondens?
Re: Siseseina soojustamine
Postitatud: 26 Mär 2012, 12:38
Postitas peno
Ma küsiks esmalt, miks peno (EPS,vahtpolüstüreen) ? Ega seda ju otse ei tapeedi ega värvi, ikka vaja kips uuesti peale. Soojustusomadustelt samaväärne või pigem halvemgi kui villad. Lisaks veel tuleohtlik.
Postitatud: 26 Mär 2012, 22:55
Postitas Tupsu
Loe ka selle teema hetkel kahte viimast postitust
viewtopic.php?f=11&t=26620
Kui rahakott kannatab, kasuta seda. Lihtsam, kui villaga mängimine.
Postitatud: 27 Mär 2012, 10:49
Kristallkuulike ei oska kuidagi näidata, milleks ja mis tingimustel küsija soovib siseseina soojustada.
Muidu siseseinu ei soojustata ega ole neil mingeid lisatingimusi (aurutõke jne).
Nüüd peaks kristallkuulike ütlema, et mingil põhjusel on teispool seina külm, kui külm, miks, kas tekib intensiivne niiskuse liikumine jne, kuid kuulike vastuseid ei anna. Võimalikud vastused on seinast seina - võibolla soojustamine vajalik (võibolla mitte), aurutõke võibolla, tõenäoliselt mitte.
Postitatud: 27 Mär 2012, 14:34
Postitas OJV
Kui juhtumisi on küsija mõelnud, et kuidas soojustada tuhaplokkidest välisseina seestpoolt, siis selle vastus on et üldse mitte.
Postitatud: 27 Mär 2012, 21:34
Postitas 20a ehitaja
Jah, mõlemad eespool vastused on teoreetiliselt õiged - seestpoolt plokkseina ei soojustata. Paraku päriselus needsamad projekteerijad lasevad (käsevad) renoveeritavates majades neidsamu seinu seestpoolt soojustada (vähemalt 10 aastat tagasi )
Postitatud: 27 Mär 2012, 22:41
Postitas Zummann
No probleem ongi selles, et minu loogika ütleb, et seinad peavad olema soojustatud ja suuri silmi tegi ka ehitaja, kui nägi, et soojustust pole.
Tema mõte oligi, et kips maha, peno soojustuseks ja siis kips peale.
Välisseinad vajavad nagunii soojustamist, kuid selleks pole hetkel raha, räägin siseseinast.
Postitatud: 28 Mär 2012, 08:31
Postitas rokikas
Zummann kirjutas: Välisseinad vajavad nagunii soojustamist, kuid selleks pole hetkel raha, räägin siseseinast.
Sisesein - Sein mis paikneb siseruumide vahel. Üldjuhul mõlemal pool köetavad ruumid ning seetõttu soojustamist ei vaja.
Välissein - Sein mis eraldab siseruume ja "tänavat". Soojapidavus oluline sest temperatuurivahed võivad meil olla seina erinevatel külgedel ligi 50 C. Kiviseina soojustatakse üldjuhul välimisest küljest.
Millisest seinast sa ikka täpsemalt räägid?
Postitatud: 04 Apr 2012, 12:48
Postitas Zummann
Välisseina sisemisest osast.
Postitatud: 05 Apr 2012, 09:09
Et üritasid kristallkuulikest petta, nõudes siseseina soojustamise kohta infot ja salamahti siis teha seda välisseinale? Siseseina ja välisseina soojustamise põhimõtted on väga erinevad! Kui nüüd küsid, kirjelda maja olemus ja välisseina täpne lõige ära.
