Milline küttekeha pööningul asuvasse tuppa?
Postitatud: 25 Mär 2012, 19:56
Postitas cutlass
Tere tarkade klubi:) kuna ehitan pööningule üht tuba siis tekkis küsimus millist kütet planeerida. Tuba umbes 40ruutu. Elektrikütte jätaks kohe välja.All korrusel asub saun ja kerise korstnajalg (laotud tellistest) on pööningu keskel. Kuidas saaks seda nüüd ära kasutada? Korra mõtlesin ka õhksoojuspumba peale, aga... Tahaks ikka nagu puuküttel "seadet" Kuna tänapäeval on nii palju variante siis kuulaks targemaid. Samas peaks see olema soodne variant. Tänan juba vastuste eest ette.
Re: Milline küttekeha pööningul asuvasse tuppa?
Postitatud: 25 Mär 2012, 22:28
Postitas motamees
Postitatud: 25 Mär 2012, 23:05
Postitas kaminahi
Peale ahju ei oska midagi odavamat sinna pakkuda ja Motamehe pakutud ahju saab suuruse ja viimistluse osas sobitada vajadusega.
Teise korruse ahi. "Memmeka" originaal
http://www.unibuild.ee/index.php?page=2 ... ge_id=4824
Postitatud: 27 Mär 2012, 16:39
Postitas cutlass
Tänud vastuste eest, uurin siis selle "memme ahju" kohta rohkem.
Postitatud: 28 Mär 2012, 12:40
Postitas Pelletikaminad
Tere! Üks varjant on ju ka pelletikamin mis annab väga hästi sooja täpselt siis kui vaja on. Vaata lähemalt
www.pelletikaminad.ee ja kui küsimusi tekib siis vastan neile meeleldi!
Edu!
Postitatud: 28 Mär 2012, 14:58
Postitas Sander Rõõmus
Postitatud: 29 Mär 2012, 20:57
Postitas Robi 1
Palju ei kaalu ka näiteks gaasiballoonist tehtud ahi, mille iga nutikas mees ise oskab kokku keevitada...aga siiski toetan kahte esimest postitust, milles saab kindel olla. Salvestava ahju vastu ei saa...kui lagi kannatab muidugi.
Postitatud: 30 Mär 2012, 07:46
Postitas tuiskar
Postitatud: 30 Mär 2012, 08:25
Postitas kaminahi
tuiskar kirjutas:Eeldavasti pn vahelagi puidust ja seega suuri raskusi ei kanna.
Eeldan, et väikest tellisahju ei ehitata keset puidust vahelage, vaid selleks leitakse traditsiooniliselt koht kandeseina või mõne muu ahju toetaja peale.
Postitatud: 30 Mär 2012, 10:26
Postitas Robi 1
Ahju raskuse saab edukalt jaotada mitme tala peale. Selleks valada raudbetoonist plaat, mis ahjust poole suurem kasvõi. Plaadi paksus võiks olla näiteks 7 cm. Ahju saab ka ennast veidike laiali hajutada, nii, et kolle ja lõõrid jäävad erineva tala peale, aga sama plaadi peale muidugi. Võimalik on isegi nii, et kolle ühes toas ja laskuvad lõõrid teises või seina sees kasvõi.
Postitatud: 30 Mär 2012, 10:46
Postitas rokikas
cutlass kirjutas:Tere tarkade klubi:) kuna ehitan pööningule üht tuba siis tekkis küsimus millist kütet planeerida.
Kas plaanid seal aastaringselt sees elada või suvilaga tegu?
cutlass kirjutas:All korrusel asub saun ja kerise korstnajalg (laotud tellistest) on pööningu keskel. Kuidas saaks seda nüüd ära kasutada?
Huvitav kas kerise siibrit võiks paigaldada selle pööningukambri lae alla? Saaks juba paar meetrit "kiviahju" tuppa.
Postitatud: 30 Mär 2012, 11:05
Postitas Robi 1
Kerisesiiber on vist tegelikult korstasiiber kui seda linnaslängi maakeelde tõlkida
