Tühjaks vajunud põrandaaluse täitmine
Postitatud: 25 Mär 2012, 08:50
Mure selline, et esimese korruse põranda alune on ilmselt ühest nurgast betoonplaadi alt tühjaks vajunud. Järeldan seda sellest et põrandal astudes/jalaga trampides hakkab ca 2m raadiuses nurgast trampimise hääl kõmisema ning põrand tuntavalt vibreerima ühtlasi arvan et põrand on nurgast ka ca 5mm juba vajunud. Põrand ise on armeeritud 10mm varrastega ning 150x150 silmaga. Kas ja kuidas oleks võimalik seda põrandaalust millegiga täita uuesti, läbi mingi ava sinna midagi plaadi alla pumbata või valguda lasta?
Re: Tühjaks vajunud põrandaaluse täitmine
Postitatud: 25 Mär 2012, 11:30
Postitas madis64
Postitatud: 26 Mär 2012, 08:52
Täitsa huvitav meetod. Nagu aru saan siis tegemist mingitsorti "paisuva materjaliga" mis täidab tühimikke põranda all kui ka nö. täitepinnase pragudes uuretes. Pumbatav materjal otsib ilmselgelt vähima vastupanu teed. Nüüd kui see vajumine teema alguses on toimunud maja nurgas siis kas ei või juhtuda et see vähim vastupanu on hoopiski vundamendi laialilükkamise suunas mitte põrandaplaadi kergitamise suunas?
Postitatud: 26 Mär 2012, 17:40
Postitas madis64
Külaline kirjutas:Nüüd kui see vajumine teema alguses on toimunud maja nurgas siis kas ei või juhtuda et see vähim vastupanu on hoopiski vundamendi laialilükkamise suunas mitte põrandaplaadi kergitamise suunas?
Aga küsi tegijatelt järgi ja kirjuta meilegi, mida sealt vastatakse. Vaevalt nad riskivad sellist töömeetodit kasutada, mis maja alt vundamendi sootuks minema viib.
Postitatud: 02 Nov 2015, 18:53
Postitas Uretek
See on täiesti tavaline põranda uuesti loodimise töö, kus ehitaja on jätnud alused tihendamata ning põranda raskus surub nõrkad alused kokku ja tekibki vajumine.
Selline töö saab edukalt tehtud ning vundamendi pärast muretsema ei pea kuna kontrollime igat oma liigutust laseritega.
Kellel tekib mure põrandate või vundamentide vajumisega, võib julget pöörduda ning kindlasti leiame teile lahenduse.
www.uretek.ee
