1. leht 4-st
Paneelmaja vannitoa remont
Postitatud: 24 Mär 2012, 19:20
Postitas 205d
Paneelmaja vannitoas soovitakse teha remonti. Praegu on seal nagu ikka vana veneaegne vann ja dushikardin. Küsimus on selline, et mida peaks seal üldse tegema( isiklikult tundub kõik normaalne, kõik toimib). Vana vann soovitakse välja vahetada uuema vastu, aga mida teha seintega, põrandaga jne?
Re: Paneelmaja vannitoa remont
Postitatud: 24 Mär 2012, 19:39
Postitas rokikas
Kui kõik toimib siis ju ei pea midagi tegema.
Postitatud: 27 Mär 2012, 10:52
Postitas tartuott
Kõik võib ka üle värvida, isegi vann ja kestab jälle paar aastat.
Jõudu!
Postitatud: 27 Mär 2012, 16:35
Postitas lindert
Postitatud: 04 Mai 2012, 22:32
Postitas N21
Minul oleks ka küsimus seoses vannitoaga. Kuna mul pole aimugi kuidas sellised asjad käivad, siis tulin siit nõu otsima.
Nimelt mõtlen korteri ostu peale, kuid vannitoas on kõik torud veel seina peal. Mulle selline asi ei meeldi ja sooviks, et kõiks torud oleks seina sees peidus. Palju selline remont võiks umbkaudu maksma minna ning kas seda on võimalik üldse omavoliliselt teha?
http://www.kv.ee/?act=object.show_in_po ... popup=true
Tervitades!
Postitatud: 05 Mai 2012, 01:32
Postitas Andresto
Tere! See asi on võimalik san.tehniku ja plaatija abiga. Vannituba tuleb tühjaks tõsta ja ruumi kokkuhoiuks ja parema tulemuse saavutamiseks, eemaldatakse ka plaadid seintelt. Kõik sooja- ja külmaveetorud, ka vajalikud el.kaablid süvistatakse seina ja tuuakse välja vajalikust/õigest kohast.
WC - poti kõrval olev kanali.toru, ka põrandal olev vanni ja valamu äravool, "peidetakse" sobiliku eh.plaadi taha ja tavaliselt plaaditakse üle. Võimalik, et muudetakse ka boileri asukohta.
Hinnast siin rääkida ei tohi, selleks on samas foorumis, seal kõige alumisel real - hinnapäringu "osakond".
Räägitakse, et number olevat kuni neljakohaline ja esimene number, vahel isegi ei pruukivat olla "kaks"! Andres
Postitatud: 05 Mai 2012, 12:07
Postitas N21
Suured tänud Sulle vastamast!
Nüüd on vaja natuke edasi mõelda.
Seniks kõike head!
Postitatud: 12 Mai 2012, 07:36
Postitas urmas66
müükiks tehtud,kiirelt ja odavalt
Postitatud: 14 Mai 2012, 07:56
Postitas anduke88
Just tahtsin teha teema paneelmaja vannitoa kohta, aga jõuti ette. Ei hakka topelt tegema, küsiks oma asjad ka siin teemas ära kui lubatakse.
Täpselt sama teema mis teemaalgatajal- vann sees, õnneks torud on freesitud soontes seina peal (nähtaval kohal, 2 toru, ligi poolteist meetrit freesitud soontes), kuid kõik maadligi olevad torud on jooksevad seina küljest. Siis seinas on mingi paksu tapeedi taoline asi (maja ehitusest saadik peaks see olema, kuna sama asi ka teistes korterites sees), mis vaikselt igalt poolt maha koorub. Põrand on plaatidest tehtud ka vene ajal juba.
Minu soov: paigutatada uude kohta kraanikauss, vedada uued euro torud ringi niiet maadligi silma ei riiva, paigutada õige koha peale pesumasin (st jälle veetoru vedamine) ja duššikabiin ning teha midagi seinte, lae ja el. kaablitega.
1) Küsimus kabiini kohta-kas peab omama ka spets vendi toru kortermaja vendisüsteemi või saab ilma hakkama (no need kallimad ~ 600 € kabiinid, kehaduššid jne)
2) Mida teha seina pealt jooksvate valgustuse kaablitega? Vedada seina sisse? Päris karm freesimine tuleb siis. Mida üldse kasutatakse paneelmajale soonte freesimiseks? Või tehakse seda tööd trelli ja meisliga/vasaraga ja hiljem siis mõnu pahteldamine?
3) Mida teha seintega? Plaatimine oleks vist päris kulukas omal (lõikur, eraldi torude jaoks avade lõikamine, erinevad katsetamised ja plaatide lõhkumised jne jne)? Mis muid lahendusi oleks peale plaatimist? Mida seinaga siis teha? Äkki kirjeldate? Võtan vana tapeedi maha ja siis....
Sest lõpptulemus peaks siiski olema suht niiskuse ja veekindel. Sest ega kunagi ei tea, kuna vb tahad vanni uuesti tagasi tuua.
4) oleks tahtnud põrandakütet ka, aga ei ole mõistlik hakata olemasolevat ilusat, kuid külma põrandat lõhkuma.
5) millega värvida lagi üle? Kindlast värv vene ajast veel laes. Lagi krobeline krohvitud nagu vist kõikidel teistelgi.
6) mida teha torudega mis nt teise seina jaoks pesumasinale? Selle jaoks küll ei tahaks eraldi seina asju freesida. Teha mingi nö karp seina/põranda vastu?
Tänan.
Postitatud: 14 Mai 2012, 09:58
Postitas Kalvis
Freesimine on jube, kuid ega teistmoodi ei peida. Kui on karp karbis vannituba siis mul õnnestus elektrijuhe vannitoa karbi ja paneelivahelisest praost läbi tõmmata aga see oli nii porno, et terve päev kulus läbi tõmbamiseks ja kõikvõimalike painduvate haakekonksude meisterdamiseks.
Postitatud: 25 Juun 2012, 22:45
Postitas pikk88
anduke88 kirjutas:Tere
Tänan.
Mul sama praktiliselt sama probleem nagu Andukesel. Annelinna vannituba, mille seinad tehtud eterniidi laadsetest plaatidest(tsementplaadid?)? või midagi taolist. Ei ole veel isegi sellest aru saanud kas igas seinas on kaks kihti plaati või üks paksem plaat. Vahesein peldiku ja vannitoa vahel on umbes pool cm paks. Seinas samamoodi mingi vakstu. Kuna tegu on vaese inimese vannitoaga siis plaatimine jääb ilmselt programmist välja. Tekkis nüüd küsimus, et kui see vakstu seinast maha kakkuda kas siis peaks enne värvimist ka mingi hüdroisolatsiooni või krundiga seinad üle tõmbama? Ja kui, siis millist krunti/hüdroisolatsiooni kasutada. Samuti millist värvi seinapeale tõmmata? Kuna pole ise varem selle teemaga lähedalt kokku puutunud siis olen tänulik õpetussõnade eest, millele peaks rohkem tähelepanu pöörama...
Postitatud: 26 Juun 2012, 07:28
Postitas Urmas
pikk88 kirjutas:... Kuna tegu on vaese inimese vannitoaga siis plaatimine jääb ilmselt programmist välja...
Arvestades pikemas perspektiivis, siis usu, et plaatimine tuleb tunduvalt odavam kui värvimine. Eeltööd tuleb praktiliselt samad teha, et viisakas välimus jääks.
Natuke oma kogemusi- kunagi ammu sai tehtud vannitoa seinad poes müüdavatest plaadijääkidest, mis maksid 5-10 eeku/m2 ja neid ostsin 0,5-1m2 kaupa, kuidas kunagi plaate oli, mõnda oli hoopis paar tükki ja anti niisama kaasa. Tähtis oleks, et nad oleksid ühes mõõdus, aga kui oskad mosaiigina sättida, siis ei pruugigi olla samade mõõtmetega. Plaadide tasapinda reguleerid segukammi paksusega ja 8mm annab täitsa vabalt mängima. Samal ajal müüdi normaalseid koguseid hinnaga alates 100 ja + eeku m2 eest. Muidugi Tallinnas on nende jääkide hankimine natuke lihtsam, sest poode rohkem, kus plaate müüakse. Muidu paneks pilte kah vaatamiseks, aga kahjuks on see vannituba mul nüüdseks välja lammutatud ja selle asemel laiutab koridor.
Kus on öeldud, et vannitoas peavad olema kõik plaadid ühesuguse suuruse, mustri ja tooniga? :scratch:
Postitatud: 26 Juun 2012, 09:59
Postitas pikk88
Plaatimine jääb hetkeseisuga ka selletaha pidama, et pole plaatijat ja vannituba peaks oma värvikihi all vastu pidama umbes 5-10 aastat, mitte kauem. Kuigi olen ka selle variandi peale mõtelnud, sest peotäis mingeid odavaid plaate vedelevad mul kuuri all ja ootavad oma hetke... Pigem valmistab mulle praegu peavalu see plaatide alune osa. Kuna need vanad seinad on kinnitatud krt teab kuidas ja tehtud krt teab millest ning arvata võib, et vannituba ning WC pole ka täisnurksed siis eeldaks see kõigepealt uute seinte tegemist, kuid see jääb praeguse seisuga päris kindlasti mängust välja.
Postitatud: 26 Juun 2012, 11:02
Postitas cartman
Kasuta seina siiis selleks mõeldud PVC/pisaravaippa. Kestvam kui värv, aluspind vaja lihtsalt kruntida jne. Paigalduseks oleks vaja muidugi inimest, kes on kokku puutunud sellega, mutu võib vähe liiga mäkedamiseks minna.
Postitatud: 26 Juun 2012, 11:45
Postitas pikk88
cartman kirjutas:Kasuta seina siiis selleks mõeldud PVC/pisaravaippa. Kestvam kui värv, aluspind vaja lihtsalt kruntida jne. Paigalduseks oleks vaja muidugi inimest, kes on kokku puutunud sellega, mutu võib vähe liiga mäkedamiseks minna.
Ja järjekordselt olen ma samas punktis, kus plaatimisega. Kui vaja lisatööjõudu otsida, siis oleks juba kasulikum plaatida sest plaadid olemas.... Ehk keegi nüüd soovitaks, mis selle aluspinnaga peale hakata? Kas vaja värvi alla hüdroisolatsiooni panna või piisab sellest, et need eteriit?plaadid lihtsalt üle värvida? Üks soovitas hüdroga üle tõmmata, kuid selle vakstu all, mis praegu seinas, on asi siiani pidanud. Juba umbes 40 aastat. Ja seintel pole muud häda midagi peale selle, et liiga õhukesed. Mingeid niiskuskahjustusi nagu märgata pole.
Postitatud: 27 Juun 2012, 19:33
Postitas pikk88
Nonii. Täna sai putkat lammutatud natuke. Selgus, et vannitoapoolses seinas ongi eterniitplaat. Putka välissein on tehtud paksemat sorti soome papist. Kogu see komplekt seisab püsti paksu raudkarkassi peal. Eterniit on karkassi külge needitud.
Mõtlesin siis oma lolli peaga, et teeks nii: liimiks kipsplaadiga seinad üle(mis segu liimimiseks kasutada?) Peldiku ja vannitoa vahelise seina teeks kipsist täiesti uue, samuti teeks sellele seinale uue kipsikarkassi. Seinad pahteldaks, mökerdaks Aquastop'iga üle ja värviks. Vanad põrandaplaadid kakuks välja, valaks põranda isevalguva tasandusseguga üle ja plaadiks uuesti. Kui palju seda tasandussegu umbes kuluda võib, kui arvestada, et põrandapinda on umbes 2.2 ruutmeetrit ja uue kihi valaks minimaalse paksusega(1-2cm)
Kiitke või laitke või oskate midagi paremat soovitada?
Pikk
Postitatud: 27 Juun 2012, 20:48
Postitas cartman
Tasandusegu kulud on olenevalt segust 1.5-2kg m2/mm
Postitatud: 28 Juun 2012, 22:23
Postitas pikk88
cartman kirjutas:Tasandusegu kulud on olenevalt segust 1.5-2kg m2/mm
Selge, siis peaks kahe kotiga välja tulema. Olen nüüd üritanud ennast siin (ja ka mujalt infot uurides) kolm päeva harida hürdoisolatsiooni osas. Siiani ei ole veel selgust saanud kas piisab Aquastopist või on midagi põhjalikumat vaja, kui vannituppa jääb vann alles ja trappi põrandasse ei tule ehk siis erilist veega ladistamist toimuma ei hakka?
Postitatud: 28 Juun 2012, 23:33
Postitas cartman
Aquastop on nö niiskustõke mitte hydroisolatsioon. Pm sama asi mis primer.
Postitatud: 29 Juun 2012, 08:58
Postitas pikk88
cartman kirjutas:Aquastop on nö niiskustõke mitte hydroisolatsioon. Pm sama asi mis primer.
Seda ma tean, lihtsalt natuke "valesti" sai asi sõnastatud, kuid kas sellest siis piisab või ei?
Postitatud: 30 Juun 2012, 11:06
Postitas Kalvis
Kivipindadele piisab aquastopist.
Postitatud: 30 Juun 2012, 17:37
Postitas pikk88
Kalvis kirjutas:Kivipindadele piisab aquastopist.
Seintele ja lakke läheb kips. Kas neile pindadele jääb siis Aquastopist väheks?
Postitatud: 30 Juun 2012, 19:08
Postitas arvutihdd
See on nüüd küll loll soovitus. Võiks öelda, et lausa vaenulik ja pahatahtlik.
Hüdroisolatsiooni kohta saad infot näiteks mira.ee lehelt või kiilto.ee. Põhjalikud õpetused väljas.
Kõik pinnad vajavad hüddroisolatsiooni veega kokkupuutes, olgu selleks kivi või mis iganes.
Postitatud: 30 Juun 2012, 20:51
Postitas pikk88
mira.ee ja kiilto.ee lehtedel tõesti suht põhjalikud õpetused väljas, kuid niipalju kui mul õnnestus näha käis seal igal pool jutt põrandatest kus on trapp ja seintest mis asuvad dussinurgas. Juhin nüüd üks kord veel teie tähelepanu sellele, et mul ei tule põrandasse trappi. Kogu vesi jääb (teoreetiliselt) vanni, mitte ei lödistata tervet vannituba läbimärjaks. Põrandale tuleb uus põrandaplaat. Seina läheb kips, mis omakorda värvitakse. Kas sellisel juhul on ka ikkagi vaja panna korralik hüdroisolatsioon või piisab Aquastopiga üle võõpamisest? Ei ole ju mu meelest teadjale inimesele üle mõistuse raske küsimus. Millegipärast ei ole ma veel viie päeva jooksul saanud piisavalt adekvaatset vastust, mis minusugusele lollile arusaadavas keeles ära põhjendaks miks peab/ei pea :S
Postitatud: 30 Juun 2012, 23:56
Postitas magnar
Sai endale tehtud aastaid tagsi ka kipsseinad ja ainult niiskustõkkega, nüüd lammutasin ja ei olnud seal mingeid jälgi niiskuse kahjustusest. Minu soovitus, tee paar kihti paksema niiskustõkkega(lahjendad vähem). Kui aga rahast kahju ei ole siis ikka hüdroga. Üks oluline asi on muidugi hästi toimiv küte ja ventilatsioon, kui seda ei ole tulevad nii või naa probleemid.
