Uue katuse ehitus
ruurik
Uue katuse ehitus
Lugemata postitus Postitas ruurik »
Majal hetkel peal ruberoid katus ja kuskilt läbi ei lase "veel". Kui paigaldada katusele uus plekk, kas siis vana katuse võib alla jätta või tuleb sarikateni puhtaks teha. Tegu siis täislaudisega millele peale pandud ruberoid.
Ise plaanisin järgmiselt:
Vana katus alles jätta siis edasi tuulutusliist immutatud 2.5x50 , aluskate, 5x5 tuulutusliist, roov 2.5x100 ja plekk.
Kas 2.5 vahest aitab või vajub aluskate nii palju läbi, et korralikku tuulutust ei jää.
Monier
On tänatud: 5 korda
Re: Uue katuse ehitus
Lugemata postitus Postitas Monier »
No ju vast saaks nii ja naapidi toimivaks. Aga tee vähe elu siin kõigile lihtsamaks ja pane paar pilti ka :)
Monier - lihtsaim tee uue katuseni!
Kui soovid, et sinu katuse ehitaks tunnustatud meister, vali Monier Partner-Ehitaja.
www.monier.ee
ruurik kirjutas:Majal hetkel peal ruberoid katus ja kuskilt läbi ei lase "veel".
Kui läbi ei lase ja muid probleeme pole siis mina laseks otse sinna kinni tuulutusliistu + roov + uus kate. Ruberoid toimiks vajadusel aluskattena.
ruurik
Tänud nõuannetest
etu123
Lugemata postitus Postitas etu123 »
Laiendaksin teemat enda murega.
Sai soetatud suvila millel on lamekatus (50x150 pruss, 2,5x125 laud ja 3 kihti midagi ruberoidi taolist). Probleem seisneb selles, et katus on 1 kohast läbi lasknud ning vaikselt immitsenud kuni sisemise laeni. Nüüd siis sooviksin seda parandada või leida parim moodus uue katuse tegemiseks.
Kunas tegemist on suvemajaga sooviksin investeerida võimalikult vähe ja püüda enamuse töö ise teha. Samas eriti koonerdada ka ei taha ja kui vaja vahetan välja ka põhitalad. Hetkel tekkiski küsimus milline katus oleks kõigepealt otstarbekas hinna ja vastupidavuse suhtes.
Praegu on kaalumisel kas uus plekk (probleemiks kaldenurk 4 meetri peale 15cm) või OSB plaadi peale ruberoid või ...teie poolt soovitatav variant.
Karel Radiko
Lugemata postitus Postitas Karel Radiko »
nii väike kalde puhul ei ole lubatud isegi valtsplekk, profiilsetest plekkidest rääkimata.
Lase SBS-ga üle katta, ning asi korras. (SBS-i puhul lase kasutada pisut paremat kui kõige odavam materjal).
etu123
Ilmselt seda teed ma lähengi.
Nüüd aga uued küsimused. Kunas vana katuse võtan lahti ja uurin kui mäda olukord pean valmistuma halvimaks. Ütleme pooled talad tuleb asendada ja teha peale uus täisroovitus SBS jaoks. Kumb oleks mõttekam panna OSB plaat või tõmmata 16-18% tolllaud peale? OSB puhul mul nagu pigem see mure nt kui samm on 700mm kas läbi ei hakka vajuma ajapikku? Teiseks tekib ka küsimus mida toppida sinna talade vahele? Kunas tegu puhtalt suvemajaga ei pea hirmkallis soojustusmaterjal olema.
Kihid siis paneks nõnda, et pealt alla - SBS - OSB või tolllaud - distantsliist 50x50 - aluskile (täpset nimetust ei tea) - talad 50x150 ning talade vahele miskit soojustust. Ilmselt oleks mõttekas talade alla veel panna mingi kiht kuhu tuleb nt. saepuru peale. Puhtalt selleks, et laest alla pudenema ei hakkaks kunas majas sees on puitlaudisest laed. Oleks selline lahendus nagu enam vähem mõeldav?
etu123
Mis paksusega peaks olema OSB kui panna sarikad 600mm sammuga?
Milline SBS tootja ja toode oleks normaalnse kvaliteedi ja hinnaga?
