termostaat klõpsib sisse välja
Postitatud: 23 Mär 2012, 09:41
Postitas james
Vannitoas devi 530. Põrand läheb ilusti soojaks j siis hakkab klõpsima sisse välja u iga 5 sek tagant. Kas termostaadi vahetusest piisab? Milles võib mure olla? Tänan
Re: termostaat klõpsib sisse välja
Postitatud: 23 Mär 2012, 13:06
Postitas Veikko
james kirjutas:Vannitoas devi 530. Põrand läheb ilusti soojaks j siis hakkab klõpsima sisse välja u iga 5 sek tagant. Kas termostaadi vahetusest piisab? Milles võib mure olla? Tänan
Loe termostaadi manuaali võibolla seal veakirjeldus olemas. http://devi.danfoss.com/Estonia/Profess ... ostats.htm
Postitatud: 07 Apr 2012, 16:48
Postitas elanik
Jõudu! Vannitoa remondist möödas ca 5 aastat ja nüüd tekkis täpselt samasugune mure nagu teemaalgatajal st põrand saavutab etteantud temperatuuri ja siis hakkab termostaat ennast ca iga 5-10 sekundi tagant sisse-välja lülitama. Termostaadiks Devi 528. Lugesin seda eelnevat linki, sellist veakirjeldust ei paista seal olevat. Ehk on kellelgi mõtteid või on keegi sama asja läbi elanud? Kui oleks kindlus, et termostaat on saba andnud, siis läheks poodi uue järgi aga ehk on asi hoopis muus? Tänud!
Postitatud: 07 Apr 2012, 18:39
Postitas trebla
Minul oli andurikaabli ühendus termostaadiga kehv ja tegi vist sama... Aga termostaat oli Eberle
Postitatud: 07 Apr 2012, 22:44
Andur õhtal.
Postitatud: 06 Juun 2012, 21:59
Postitas elektroonik
Mul oli ka nii. Leidsin, et üks regulaatori trükkplaadi (toitepinge) kondensaator oli mahtuvuse kaotanud. Pärast selle vahetust hakkas tööle
Postitatud: 25 Sept 2012, 14:49
Postitas ahtik
Mul vannitoa termostaadiga sama jama, plõksib. Küsimus aga selline, et kuidas selle termostaadi seina pealt kätte saab? Pole seal ühtegi kruvi ega muud sellist, päris jõuga ei taha ka asjale läheneda. Termostaadiks siis DEVI 528.
Tänud vastamast.
Postitatud: 25 Sept 2012, 15:54
Postitas Küülaline
http://www.deviuutiset.net/ohjeet/Devireg_53x_FI.pdf
Tõmba kõigepealt nupp ära, siis keskmine osa.
Postitatud: 25 Sept 2012, 16:11
Postitas ahtik
Tõmbasin nupu ära, aga see ei anna midagi. Osadel on jah keskmisel osal kohe kruvikeeraja koht olemas, aga sellel pole.
Postitatud: 18 Okt 2013, 23:32
Postitas helviik
Välja tuleb vahetada termostaadi sees lülitiga järjestikku olev kondensaator.Sõltuvalt mudelist 0,22-0,47mf
Postitatud: 21 Okt 2013, 12:56
Postitas mrx
528 tüüpviga. Ise vahetasin 530 vastu välja. Sisulist vahet neil kahel pole, esimest müüakse lihtsalt hulgi ehitajale. Piisas ainult termostaadi vahetusest, andureid vahetama ei pidanud.
Mis seina pealt kättesaamisesse puutub, siis tuli veidi kruvikeerajat ja jõudu rakendada. Mood moodi ei saagi..
