Suitsuhais
Postitatud: 22 Mär 2012, 11:28
Postitas londoner
Lugu selline: Minu korteris on pidevalt tugev suitsuhais. Ise ei ole suitsetaja. Keegi ütles, et hais tuleb naaberkorterist läbi el. pistikupesade. On see võimalik? Ja kui on, siis mida teha? See suitsuhais on väga häiriv
Re: Suitsuhais
Postitatud: 22 Mär 2012, 12:31
Postitas lMaxl
On, kindlasti tuulutad oma korterit seetõttu tihedamini ja naabri lõhnad tahavadki sinu juurde kolida. Pistiku pesad ära ja takista naabri korteri ventileerimine pistiku pesadest.
Kõige käepärasem vahend vist „tulekindel“ vaht. Põõra tähelepanu ka põranda- ja seinaprao tihendamisele.
Max
Puutööd
Re: Suitsuhais
Postitatud: 22 Mär 2012, 16:56
Postitas sama probleem
Ei aita. Suitsuhais ja toidulõhnad tulevad ka läbi ventilatsiooni.Ventilatsiooni aga kinni toppida ei soovita. Naabrid võiks ise tuulutada või käia väljas või rõdul suitsetamas.
Re: Suitsuhais
Postitatud: 22 Mär 2012, 20:14
Postitas laurit
Meil korteris oli ka sama probleem. Ülemise korruse elanik suitsetas vahetpidamata. Probleem lahenes sellega, et ta viskas mingil hetkel lihtsalt sussid püsti. Paar kuud hiljem kolisime ise minema.
Re: Suitsuhais
Postitatud: 23 Mär 2012, 22:07
Postitas londoner
No mul siis ainus lootus, et kahelt poolt naabrid ja ülemise korteri suitsetavad naabrid sussid püsti ajaksid! Mina nagu ei tahaks kolima hakata.
