Kandva tuhaplokk seina asendamine vöö ja vert.postiga
Postitatud: 21 Mär 2012, 16:17
Postitas aarep
Tere ja palun nõu,
Plaanis on lammutada maha 8m pikkune tuhaplokist kandev sein, kuhu peale toetub puidust võõ 15x20cm ristlõikega ning katusekonstruktsioon ja asendada see 8m pikkuse puitvööga 15x30 cm ristlõikega (ehk siis olemasolevale 15x20 puitvööle lisaks kummaltki poolt põsed 5x15 prussist ning keermelatiga seoks põsed ja vana vöö oma vahel ära) ning keskele paneks toetuseks 20x20 cm ristlõikega vertikaalse prussi ja otstest jääks vöö toetuma tuhaplokist müüri peale. Ehk siis silded jääks ligikaudu 4m ja 4m. Kas selline lahendus omaks samat kandevõimet nagu tuhaplokist sein ja oleks turvaline lahendus. Ettepankud ja soovitused teretulnud.
Re: Kandva tuhaplokk seina asendamine vöö ja vert.postiga
Postitatud: 21 Mär 2012, 16:26
Postitas ehitustehnik
asja peaks täpsustama, et üldse midagi rehkendada ja hinnata
1. mis toetub praegu sellele talale? (kui katus ja/või vahelagi, siis kui suur on koormuspind ja mis kihtidest need ol.olevad konstruktsioonid koosnevad)
2. see tala 15x20cm on siis 15 cm kõrguses ja 20 cm laiuses? kuhugi peab jääma ilmselt ka jätkukoht (või koguni 2?) kuhu need jäävad?
Postitatud: 22 Mär 2012, 09:07
Postitas aarep
Vööle, mis siis on 20 cm lai ja 17 cm kõrge, toetuvad horisontaalsed laetalad (7x20 cm ristlõikega) mis ulatuvad üle kandva seina majast väljapoole 120 cm ning nende otstest lähevad vastupidises suunas kaldu katusesarikad (sisenurk ligikaudu 30 kraadi), mille küljes on siis katuselaudis ja peal bituumensindel katusekatteks. Laetalad on ligikaudu 1 m sammuga kandval seinal, seega kandvale vööle jääb 8 laetala, koos otsaseintele toetuvate taladega kokku 10. Toa mõõdud praegu 3,5mx8,0m, uue seina puhul siis 4,5 m laius ja 8 m pikkus. Ehk siis laetalad on ligi 5 m pikad.
Sellest kandvast seinast asub väljapool uus sein, mis ühendab ära toa lae ja põsanda hor.talad. Uus sein on ehitatud 50x150 mm prussist 60 cm sammuga ning lisaks toetub uus sein kahest punktist maapinnal oleval postvundamendile 150x150 mm veert.prussidega, mis vertikaalasendis toetavad ka uut vööd (150x150mm), mis omakorda toetavad neidsamu laetalasid, mida praegune kandev seingi. Uus vöö on laetaladetga ühendatud kasutades metallnurkasid, kuna otsetoetuspinda enamus taladel ei ole, kuna talade otsad ei olnud loodis ja ühel kõrgusel. Seega laetalade ja katusekonstruktsiooni toetus on olemas ka uue seina näol, mis omakorda toetub kahele 200 mm läbimõõduga ümarale vundamendi postile maapinnal (mis on 120 cm sõgavusel liivases maapinnas).
Teoreetiliselt vast peaks toetama uus sein kogu konstruktsiooni piisavalt, kuna ei ole tegu ka väga raske katusega, kuid kindluse mõttes tahaks jätta alles ka vana vöö koos siis keskelt toetava postiga. Kuna vana kandva seina vöö on kokku pandud mitmest prussi jupist, siis oligi mõte panna vanale vööle nö põsed ja liita need vana vööga kokku keermelati ühendustega.
Tänan ehitustehnikut, et vastasid ja loodan et mu selgitused on natuke abiks. Lihtsam oleks seda kohapeal spetsialistile/arhitektile näidata ja nõu küsida, mida ma ka tõenäoliselt teen, sest varem või hiljem oleks vaja ka projekti muuta.
