uue laudpõranda lihvimine ja õlitamine
nipernaadi
Lugemata postitus Postitas nipernaadi »
Suve alguse poole oleks vaja ette võtta ca 110 m2 laudpõranda lihvimine ja lõplik viimistlemine õli või lakiga. Põrandalauad paigaldatud 2010 suvel ja seni kaetud ehituspaberiga. Objekt ise asub Märjamaa lähedal Konuveres. Küsimus siis selline, et palju selline töö võiks maksta - ilma õlita ning koos sellega. Hea oleks, kui keegi oskaks ka soovitada mõnda head ja kogenud töömeest selle töö jaoks. Võib ka iseennast soovitada ja saata pilte juba tehtud töödest e-meilile nipernaadi@hotmail.com
Ette tänades, Toomas
põrand
Re: uue laudpõranda lihvimine ja õlitamine
Lugemata postitus Postitas põrand »
Tööraha ilma materjalideta peaks algama 9 EUR/m2. Tõenäoliselt lisandub transport, kui just tööde teostaja ei ela lähiümbruses.
nipernaadi
Kas 9 EUR/m2 pole natuke üle pakutud? Siin pakutakse nt uue põranda lihvimist ja õlitamist koos materjalidega 6 EUR/m2 - [url]http://www.põranda.ee/hinnad[/url] On see reaaalne? Kas on kellelgi selle firmaga äkki kogemusi?
nipernaadi kirjutas:Kas 9 EUR/m2 pole natuke üle pakutud? Siin pakutakse nt uue põranda lihvimist ja õlitamist koos materjalidega 6 EUR/m2 - [url]http://www.põranda.ee/hinnad[/url] On see reaaalne? Kas on kellelgi selle firmaga äkki kogemusi?
Aga telli siis töö neilt. Ise väidan, et 6 €/m2 ei tule välja!Arvesta ise, lihvimis paber, õli, boleerimis kettad.... juba ongi 6€ täis aga tööraha?
nipernaadi
No sellepärast ma siin ju küsingi, et kas see on reaalne? Ise arvestada ei oska kogemuse puudumise tõttu - ei tea palju kulub selle pinna peale reaalselt poleerimiskettaid, lihvimipaberit jm. Õli oskaks välja arvutada, aga see sõltub palju ka sellest millist õli kasutada - hinnad on väga erinevad. Sellepärast ma palusingi pakkumise teha nii õli hinnaga koos, kui ka ilma. Tasuta tööd kellegilt ei oota ega eelda. Kuna aga senijagatud info ja internetis leitav teave pole veel piisav kuldse kesktee leidmiseks, siis ootan endiselt adekvaatset infot selles küsimuses.
carb
Lugemata postitus Postitas carb »
Tervist.
Oleneb mitme ruumiga on tegu, kuid hinnaks oleks ca 8-9 eur m2 mis sisaldab kõiki töövahendeid ja materjale k.a õli milleks oleks Woca mis on väga hea kuivaainesisaldusega ja vastupidavam kui suuremalt osalt õlidest.
Kui soovid täpsemalt teada siis võta ühendust info@carb või tel nr 566 899 00
Puit ja parkettpõrandatööd oma ala meistritelt :)
http://www.carb.ee
info@carb.ee
Expert
On tänatud: 18 korda
Viska siia mõni pilt üles kuidas see põrand sul välja näeb,arusaadav et uus ja paberi all ja puha.Uue põrandaga reeglina natuke vähem vaeva ja lihvimist kui vanaga.Esialgne hinnang on siiski et 6eur/m2 on liiga optimistlik,pigem 9-10 eur/m2
keemik
On tänatud: 104 korda
Miks ise ei tee siis.
Lihvisime endal 45 ruutu ise (vana värvi alt väälja lauad). Siis laia pintsliga Amello põrandaõli maha ja poole tunni pärast tõmbasime lapiga liigse õli ära. Tumedaks toonisime Majatohtrist saadud pigemendiga. Õlitamiseks kulus vist ca 15 ruutu ja 1 tund või vähem (tegime toa kaupa). Mina ei saa aru, miks peab poleerima?
mallone
Lugemata postitus Postitas mallone »
Expert, vaata kuupäeva.Kui Sulle keemik iseendale tehtud töö meeldis,ei tähenda see,et nii peabki tegema.
Samuel
Lugemata postitus Postitas Samuel »
Olen kohanud hinnaskaalat 9-14 Eur/m2, uue laudpõranda puhul.
Alla 9 on suht ebareaalne korralikku tööd saada
carpenter
Lugemata postitus Postitas carpenter »
Käsil on järgmine projekt :
suht vana laudpõrand on vaja saada normaalseks.Hetkel on ta kaetud väga karmi kihi Stalini aegse värviga,mis on väga tugev ja paks.Lauad on laakide külge korralikult kinni kolgitud(nael loomulikult otse läbi laua).Mõnede laudade vahel on suurem kui pool cm vuuk.
Kui palju maksaks selline töö?Pakkuge ruutmetri hinda ainult tööle.Minumeelest on tegemist tõsisemat sorti restaureerimistööga
Pole vaja selgitada,mis on vaja teha,et ta korda saada,lihtsalt töö hinda
plekksepp
carpenter
keegi võiks mingeid numbreid ikka välja käia :roll:
plekksepp
carpenter kirjutas:keegi võiks mingeid numbreid ikka välja käia :roll:
Pakun 15-25 eur/m2+KM
Eelarvestaja
Romek-Olen
Lugemata postitus Postitas Romek-Olen »
Hind13-18eur/m2 oleneb paberi kulust!
Mobiil 5571800
parketitood.onepagefree.com
