Dušširuumi põrandaküte
Postitatud: 20 Mär 2012, 14:37
Postitas Tiirik
Kas elektrilist põrandakütet võib paigaldada otse voolu võrku. ilma küttetermostaadita ja andurita
(tavalist betooni valatavat elektrilist põrandakütet)
lüliti vahele ja peaks ju ok olema ? kasutust saaks ta ainult siis kui duššiall olen 10-30 min
Re: Dušširuumi põrandaküte
Postitatud: 20 Mär 2012, 14:57
pead pikemalt enne sisse lülitama
ei toimi nii, et vajutad lülitit ja on kohe soe
märksõnaks ehk inerts ja energiamahutavus
kui käid igapäevaselt pesemas pole välja lülitamine mõtekas kui korra nädalas siis on juba mõte sees
Postitatud: 20 Mär 2012, 18:43
Postitas Kalvis
Tallina vene mõjuagendi sotsiaalmajades ongi nii tehtud - põrandaküte ilma lülititra 24/7 onlines. Vaid korterikilbis on õnneks oma kaitselüliti.
Eeldab, et põrandakütte arvutused on õieti tehtud ja dimensioneerimine täpselt paigas.
Postitatud: 20 Mär 2012, 20:50
Postitas dumbuser
Selline lahendus ei saa mitte kunagi töötada optimaalselt. Tagasisidet ei ole ja süsteem uhab niipalju ku võimalik, sõltumata sellest kas õues on kevad või talv. Ei taha uskuda, et mõni asi nii lollilt käima on aetud.
Postitatud: 20 Mär 2012, 23:30
Postitas trebla
Miks ei saa? Eeldusel, et majal on väga korralik soojusisolatsioon. Duširuum, iseäranis kui ta on keset maja, on sel juhul pidevalt üsna konstantsetes tingimustes. Ja kui kaabel on pigem aladimensioneeritud, siis võibki uhada 24/7. Ja suvel lülitad ülde välja...
Ehitaja hoidis termostaadi pealt kokku.
Postitatud: 20 Mär 2012, 23:32
Postitas trebla
trebla kirjutas:Miks ei saa? Eeldusel, et majal on väga korralik soojusisolatsioon. Duširuum, iseäranis kui ta on keset maja, on sel juhul pidevalt üsna konstantsetes tingimustes. Ja kui kaabel on pigem aladimensioneeritud, siis võibki uhada 24/7. Ja suvel lülitad ülde välja...
Aga sellise optimeeritud kütte puhul võtab soojenemine muidugi oma päeva aega...
