Kipsikihtide vahele liim?
Postitatud: 19 Mär 2012, 10:15
Olen parasjagu tegemas kipsvaheseinu. Plaan teha kahekordse kipsiga ehk vaheseina peale kokku siis 2 x 2 kihti (kummalgi pool karkassi). Küsimus aga selles et kas võiks panna ka kipiskihtide vahele liimi - triipudena või lausliimimist või veel midagi, on sel üldse pointi?
Tänud vastamast!
Re: Kipsikihtide vahele liim?
Postitatud: 19 Mär 2012, 15:20
Kui ikka väga suur tahtmine, võid ju montaaživahu ribad lasta krutitava plaadi tagaaküljele enne kruvimist.
Postitatud: 19 Mär 2012, 17:46
Postitas jan
Mina isiklikult olen PVA / B3-ga tõmmanud kiirelt triibud peale ca 10cm vahedega. Samas ma ei ole ka pidanud tegema sadade ruutmeetrite kaupa vaid endale ning see pool minutit liimitriipude loopmiseks ei ole kuigi oluline ajakulu olnud. Minu puhul algne põhjus sellisel moel seinte monoliitsemaks tegemisel oli see, et 2,6m plaadid ei mahtunud lifti ära ning pidin lõikuma 1m ning 1,6m juppideks ning soovisin välistada pragude tekkimist. Ehk siis horisontaalsed vuugid üksteise suhtes nihkes ning plaadid kokku liimitud, et mingit vetrumist ei oleks.
