Lae lisa soojustamine
Postitatud: 19 Mär 2012, 07:53
Postitas tiido
On ühe kordne maja tuulduva pööninguga! Vahelagi lihtne 50x200 laetala, mille alla kinnitatud aurutõkkekile ja laudis sammuga 400mm. Talade vahel siis 200mm soojustust+10 lisaks üle talade, ehk kokku 300mm.
Laed on kõrged 2,9meetrit! Sooviksin tuua riputitega kipsplaadi alla poole 40cm. Kuidas soojustada? Minu arust on mõtetu tuua lage alla poole, aga samas seda tühja osa kütta! Kokkuhoid oleks 40m3 kütte näol.
Re: Lae lisa soojustamine
Postitatud: 19 Mär 2012, 08:46
Postitas OJV
Selle ripplae taguse osa kütmine on üpris vältimatu, kui just pole plaanis ripplage lausa õhutihedaks teha.
Postitatud: 19 Mär 2012, 08:52
Kui leiad, et soojustust vähe, lisa pööningule niipalju juurde kui arvad vajalik. Kordades lihtsam paigaldada ja odavam kah.
Postitatud: 19 Mär 2012, 11:28
Postitas tiido
Kui palju on lubatud sise poolele soojustust lisada probleemidetta kui kile peal on 300mm? !1/3?
Postitatud: 21 Mär 2012, 17:21
Postitas Veikko
tiido kirjutas:Kui palju on lubatud sise poolele soojustust lisada probleemidetta kui kile peal on 300mm? !1/3?
Pane niipalju kui soovid ja keegi ei keela. Aga kõige odavam ja targem tegu on lasta pööningule soojustust juurde. Toa kubatuuri vähendamine ei anna eriliselt mingit kokkuhoidu küttekuludes.
Postitatud: 21 Mär 2012, 20:08
Postitas rokikas
Veikko kirjutas:Pane niipalju kui soovid ja keegi ei keela.
...peale füüsikaseaduste.
Postitatud: 22 Mär 2012, 09:52
Postitas ehitustehnik
vist mingi "seadus" on, et auruisolatsioon ehk siis hetkel kile peab olema soojustuses nii, et max. 40% võib olla soojustust kileni. ehk siis selle olukorra puhul kile+300mm soojustust võiks sissepoole lisada max. 200mm.
Postitatud: 25 Mär 2012, 15:22
Postitas Veikko
ehitustehnik kirjutas:tiido kirjutas:Kui palju on lubatud sise poolele soojustust lisada probleemidetta kui kile peal on 300mm? !1/3?
Täitsa jabur jutt, maga kaineks.
Postitatud: 26 Mär 2012, 12:53
Mis probleem "füüsikaga" tekib, kui lisada sissepoole kasvõi 500mm villa ja aurutõke (kile) st. see lisatud vill jääb kahe kile vahele ?
Postitatud: 26 Mär 2012, 13:26
Postitas rein113
Ideaalset aurutõket ei ole olemas, ja nii see niiskus sinna kahe kile vahele saabki.
Materjalikihtide aurutakistus peab vähenema seest väljapoole. Villasisene kile on kahe kile korral lubamatu (kui jämedalt võttes sellest väljapoole jääb vähem kui 2/3 kogusoojustusest), sest ta ei lase niiskusel välja kuivada.
Postitatud: 26 Mär 2012, 16:41
Ma ei saanud aru, kas see viimane oli vastus minu füüsika küsimusele? Kui oli siis küsiks, et kust see niiskus sinna külma kileni saab, kui seespool kile ees?
