Sarikate diagonaaltoed
priitn
Lugemata postitus Postitas priitn »
Kas sarikad vajavad omavahelist diagonaaltuge peale katuseroovi paigaldamist? Täiendav põikroov tuleb ka sarika ruumi poolsese külge. Tegu tavalise viilakatusega.
Pilt kah:
Re: Sarikate diagonaaltoed
Kindlasti vajalik.
taastaja
priitn
Kas perforeeritud montaažilint oleks ok?
Nt 2mm paksune lint : http://www.enurk.ee/?id=1153&product_cat_id=17
Laudist ei tahaks kasutada, kuna jääb muud elu (soojustuse ja roovi paigaldus) liigselt segama. Metall-linti on hea ka müürilatile pöörata.
Seda linti oleks kõige kindlam otse sarikale peale lüüa, aga kui tuleb aluskate, siis aluskatet sinna peale hõõruma ei tohiks panna. Tuleks, siis paigaldada tuulutusliistu peale, aga seegi veidike probleem, sest aluskatet ja roovi on kõige mugavam paigaldada korraga ridamisi ja kuidas, siis see lint sinna saada...? Ehk oleks mõeldav hoopis sisse sarikate peale.
priitn
Robi 1 kirjutas:Seda linti oleks kõige kindlam otse sarikale peale lüüa, aga kui tuleb aluskate, siis aluskatet sinna peale hõõruma ei tohiks panna. Tuleks, siis paigaldada tuulutusliistu peale, aga seegi veidike probleem, sest aluskatet ja roovi on kõige mugavam paigaldada korraga ridamisi ja kuidas, siis see lint sinna saada...? Ehk oleks mõeldav hoopis sisse sarikate peale.
Ikka siseküljele. Kastusekate juba peal.
Vabandust, sain aru, et hakkad ehitama sellist nagu pildil... Siis pole midagi enam muud valida...
Edu!
Teab keegi palju selle lindi joonpaisumine on ? Oletan, et talvel -30, suvel +30 on see päris palju. Mida see tähendab - et see lint hakkab sarikaid edasitagasi saakutama. See vaid oletus, ehk täpsemalt seda, et endal oli kasvuhoones see lint diagonaaliks ja suvel oli ta jumalast palju lõdva st. tuul loksutas ikka kasvuhoonet oma tahtmist mööda.
uudo
Lugemata postitus Postitas uudo »
terase joonpaisumine peaks olema 0,02mm meetri kohta ühekraadise temperatuurimuutuse korral. seega sinu antud temperatuurivahemikus on näiteks 5meetrise lindi pikkuse muutus 6mm.
Teemast küll mööda, aga keegi oli kunagi välja arvutanud, kui palju on Tallinn-Moskva raudtee pikkus erinev võrreldes suve ja talvega. Aga enam ei leia seda üles.
statistik
Lugemata postitus Postitas statistik »
moskva - talina trassi vahe
kui terase joonpaisumistegur ca =1,2*10-5 1/K
vahemaa ca 1000km
temp. vahe -30 kuni +30,
siis -30 ja +30 kraadi juures vahe= 1,2*10-5 x 1000(km)x1000(m)x60(K) = ca 720m
aga kas sinna diaginaaltoeks lihtsalt 25x100mm ristlõikega laud ei sobi? muidugi tuleb arvutada ka puidu pikideformatsioone ja soojuspaisumist. :)
perro
Lugemata postitus Postitas perro »
Sissetapitud 25x100 on kõige parem diagonaaltugi,aga seal juba ktusekate peal.
statistik
teoreetiliselt saab selle diagonaaltoe ka ju sarikate allapinda panna. nõrgestab muidugi ka sarikaid nati.
Köige targem oleks ehk sarikad yldses seest musta lauaga yle lyya ja laud diagonaali. Saab igasugu juppe ära kasutada.
perro
Robi jutt õige.Põikroov stabiilsust ei taga,aga diagonaallaudis küll.
uudo
diagonaallaudist edasi arendades, saab panna ka jäikust omava plaadi, osb vms, mis teeb sama välja, aega läheb paigalduseks natuke vähem. lauajupid jäävad muidugi kasutamata :scratch: aga küll need ka kuskil otstarbe leiavad :)
