Maja välisseina soojustamine
majaremontija
Lugemata postitus Postitas majaremontija »
On planis ette võtta oma maja välisseinte soojustamine ja uue voodri paigaldamine.
Maja ise on puitkarkassil aga välisvoodriks on laotud tellis ja siis see krohvitud. Puitkarkass on üle löödud laudisega siis ca 5cm vahe ja siis tellised.
Nüüd küsimus, et kas oleks mõistlikum kivivooder maha lammutada ja siis uus karkass koos villaga, tuuletõke, reika ja vooder. Või jätta need kivid seina sisse??? ise ei näe suurt pointi selles.
Kuna ei ole ise suurem ehitusspets aga meeldib ise teha siis tahaks saada teada targemate arvamust? :)
Re: Maja välisseina soojustamine
Lammuta maha. Saad parema/lollikindlama lõpptulemuse.
On tänatud: 316 korda
Tõenäoliselt on puit ja kiviseina vahel õhkvahe ja kivisein on mittekndev. Kui nüüd sojustust sinna kiviseinale teha siis on selle kasutegur null. Siis saab ohutu lahenduse tõesti kivi maha lammutades.
majaremontija
Selge lammutan maha. Üks küsimus veel selline, et millist karkassi kasutada kui on plaanis paigaldada sinna 10 cm villa? Kas 5x10 puitu või 5x5 kahes kihis või hoopis metallist karkassi?
onuremus
Lugemata postitus Postitas onuremus »
pane kahes kihis ,esmalt horisontaalselt siis vertikaalselt , saad parema tulemuse
5x5 kahes kihis on natukene parem, jäigem ja soojustuse paigalduse vead pääsevad vähem mõjule. Kuid töömaht on suurem.
Veel on võimalus teha sellist trikki, et pannakse 10 cm klambriga vaid 5 cm pruss, vaid alumine vöö tehaks täis 5x10 cm prussist. Klambrite külge on hea loodida ja saab täpselt need 5x5 prussid paika. Siis topid vahest 5 cm villa ühte kihti pidi ja siis 5 cm prusside vahele teistpidi ja ongi väga hästi valmis.
10 cm soojustust on muidugi vähe, jõuad veel 15 cm peale mõelda. Soovitan tungivalt
Minulgi sarnane töö tuleb tulevikus teha. Minul küsimus palju peaks olema soojustust, et saavutada hea- ja ideaalne tulemus.
Kuna seina konstrui kohta puuduvad andmed siis min 300 mm soojustuse ekvivalenti, soovitavalt 400
Külaline kirjutas: ....palju peaks olema soojustust, et saavutada hea- ja ideaalne tulemus.
Milline on eesmärk mida saavutada tahate?
Külaline kirjutas:Minulgi sarnane töö tuleb tulevikus teha. Minul küsimus palju peaks olema soojustust, et saavutada hea- ja ideaalne tulemus.
Hetkel kandev osa 50x150 mm prussid, õhu vahe ja tellistest vooderdus. Arvan, et 150 mm kindlasti vähe ja küsin palju oleks normaalne seina pakksus , soojendatud villaga.
Teiseks huvitaks - jättes tellisest vooderduse alles ja sisse ssojendust lisada ei sooviks , kuidas oleks mõistlik käituda saavutamaks normaalse tulemuse.
Ega head lahendust pole. Kahjuks puudub info, mis on see 150 cm soojustust, kui saepuru, siis eemalda ja asenda ükskõik millise kaasaegse hea U arvuga soojustusega (töö keskpärane, efekt üsna tuntav), kusjuures võid ka sissepoole paksendada (õhuvahe tuulutusena jääb ju toimima) ja kasutada kasvõi vahtplasti (iseasi kas see materjal suure tuleohu tõttu endale meeldib)
Arks73
Lugemata postitus Postitas Arks73 »
150 cm hetkel saepuru ja selle vahetan kindlasti villa vastu, vahtplasti e. peno plaan kasutada ainult keldri soojustamisel. Välja poole soojustamise soov on tingitud veel ühest nüansist. Maja on kõrval hoonega ( pesuruum,eesruum ja garaaz ) nurkapidi liidetud. Kõrval hoone hetle topelt tellistest ja külm. Seda peab kindlasti soojendama välja poole ja plaan soojendada 200 cm. Kui maja soojendada ainult seest poolt tekib kõrval hoone ja maja vahele suur külmasild. Maja tellist eemaldada ei sooviks, kuna seda telliste hulkka ei oska kuhugile panna ja töö tundub meeletu. Mure/küsimus on kui palju peaks tellise peale villaga soojust lisama ,et ei tekkiks tellise ja välimise villa vahele jamasid kontetsi . Kas piisab 100 cm villast või peaks panema rohkem. Palju hetkel ültse loetakse seina, katuse soojustuse pakksust normaalseks.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
pane jah meeter või kaks soojustust... siis saab hea...
vanaema on sul veteran...
Vana voodri lammutamine on käkitegu, kuid tellistest lahtisaamine mitte. Sai kasutatud vana voodri kive teealuse täiteks (majja sissesõidutee kogu mullaosas ära ja kivid asemele, õhuke liivakiht peale ja aasta hiljem laotud kivid) ja teist sama palju läks uue kõrvalhoone vundamendi valamiseks. Ja ei olnudki rohkem muret.
Soojustuse paksuse kohta ütlesin, et kokku on 300-400 mm sojustust st. villa või vahtplastiga samaväärset. Kivisein on sellest 2-3 korda (sõltub mis kivi) kehvem.
Külmasildadega on tihti väärarvamusi - hirmsasti kardetakse neid seal, kus probleemi pole (N:mitte soojustust läbiv sillus aknakohal soojustusest sissepoole) ja rahumeeli unustatakse ära seal kus on probleemne (N:maja soojustus ei ulatu põranda alumise soojustatud kihini vahepeal on täielik puhas soojusjuht). Täpsemalt sõltub see konstruktsioonist.
meeter või kaks? See on ju varsti EL teoreetikute poolt ettekirjutatud kohustus eestis sunniviisiliseks täitmiseks.
205d
Lugemata postitus Postitas 205d »
Kalvis kirjutas: Külmasildadega on tihti väärarvamusi - hirmsasti kardetakse neid seal, kus probleemi pole (N:mitte soojustust läbiv sillus aknakohal soojustusest sissepoole) ja rahumeeli unustatakse ära seal kus on probleemne (N:maja soojustus ei ulatu põranda alumise soojustatud kihini vahepeal on täielik puhas soojusjuht).
Ilmselt on see nn vahtklaas lihtsalt nii kallis materjal, et seda ei kannata kasutada, aga muid alternatiive sokli ja seina vahele ma ei tea.
