Suitsugaasi termomeeter
Postitatud: 17 Mär 2012, 00:59
Postitas Strand
Sooviksin endale paigaldada elektroonilise suitsugaasi termomeetri mis käivitaks katla ringlus pumba automaatselt.
Kuhu soovitatksite seda paigaldada täpselt?
Kui tavaline suitsugaasi termomeeter panna kuhu see paigaldada?
Katel: Viadrus U-26/8
Re: Suitsugaasi termomeeter
Postitatud: 17 Mär 2012, 09:48
Postitas Coolhouse
Küsimus on huvitav, kuid seni ei ole sellist asja tehtud.
Nagu aru saan siis võib öelda et soovitakse ehitada reguleerimiskontuuri . Üldjuhul tehakse seda ikka nii et mõõdetakse selle keskkonna temperatuuri, mille muutust soovitakse kasutada (küttevee soojenemine).
Seega ei ole mõtet asja keeruliseks ajada ja kaudseid variante otsida. Termostaat peaks olema kontaktis katla veesärgiga.
Postitatud: 17 Mär 2012, 10:01
Postitas Mul nii
Suitsugaasi oma on mul atmosel, mis paneb tõmbe ventilaatori tööle.
Ringluspumba, milleks on mul termovar juhitakse katla veesärgis asuva termostaadi järgi.
Postitatud: 17 Mär 2012, 11:10
Postitas Strand
Aga kas suitsugaasi termomeetriga pumpa lülitades poleks asi mitte parem, et kui tuli kustub lülitab pumba välja. Katla veesärgiga on minu meelest see häda, et kui tuli on kustund siis vesi ju ikka soe ja pump uhab seda vett niisama seal ja kokkuvõttes hakkab jahutama.
Postitatud: 17 Mär 2012, 11:57
Postitas keimo
Oskaks sisestada paneks pildi reaalsest paigaldusest aga vaja on siis http://www.laddomat.se/media/upload/Rrt ... Tecasa.pdf
sellele sarnast releed.Näiteks sanistal.ee ja siin ka http://www.westbalt.ee/catalog/product_ ... s_id=15362 küll ilma karbita relee.
Ja võid kohe selle suitsutoru külge panna.
Kui suitsugaasid kõrgema temp käib seib vahele vaata laddomat paigaldusjuhendit
Postitatud: 19 Mär 2012, 00:09
Postitas Strand
keimo kirjutas:Oskaks sisestada paneks pildi reaalsest paigaldusest aga vaja on siis http://www.laddomat.se/media/upload/Rrt ... Tecasa.pdf
Täpselt sellist asja ma mõtlesingi panna.
Postitatud: 19 Dets 2012, 01:16
Tahaks panna Rondo Plus korstnale korstna termostaati. Kas seal puuritakse ka lihtsalt auk läbi plokki-soojustuse ja keraamilise toru ning siis pannakse sisse? Kui pikalt peaks see keraamilise toru sisse ulatuma?
Kas soojustusele sellest midagi halba ei juhtu kui termomeetri auk on natuke suurem?
Postitatud: 19 Dets 2012, 08:59
Postitas vuuk
Kõige kindlam oleks see küsimus esitada Schiedeli tehnilisele konsultandile Urmas Danil-ile. Kontakti leiab
siit: http://www.schiedel.ee/meta-menu/kontakt
Ise arvan, et mis sellega ikka väga juhtuda saaks. Ainult puurimise käigus võib puur tõmmata villa kaasa ja mässida puntrasse. See tähendaks, et vill poleks mantelploki ja keraamilise toru vahel enam nii, nagu olema peaks.
Arvamine ja teadmine ei pruugi aga olla samased. Sest ei või iial teada, milline oluline lünk võib peituda informatsioonis, mida valdame.
Sellele küsimusele vastust oleks huvitav teada saada minulgi.
Kõige loogilisem oleks, et niisugusel tootel nagu on seda Rondo Plus, oleks selleks tüüplahedus välja töötatud ja see paigaldatakse kohe ehitamise käigus.
Postitatud: 19 Dets 2012, 20:51
Postitas elmut
No kõige lihtsam on ju suitsutoru külge käiv kontakt termostaat koos selle karbiga ,kus on regulaator. suitsu temp tõuseb ,lülitab ringluspumba tööle ja kui jahtub siis seisma.
