Mida panna laagide ja plaadi vahele sammumüra vähendamiseks.
Postitatud: 15 Mär 2012, 14:49
Postitas Velts1
Küsimus siis selline, et mida panna laagide ja OSB vahele, et summutada sammumüra?
Ise olen foorumist uurinud ja kõik pakuvad erinevaid materjale. Kas siis vilt, mingi kumm, isover VKL. Mis siis oleks see kõige õigem ja parem asi ,mis ei laguneks ka sealt vahelt 10 aastaga ära?
Tegemis on siis kivimajaga ning hetkel laagid looditud ja kinnitatud põranda külge.
Aitäh kõigile kes oskavad soovitada seda parimat materjali.
R
Re: Mida panna laagide ja plaadi vahele sammumüra vähendamis
Postitatud: 15 Mär 2012, 16:01
Postitas rundll
olen pannud seda parketi matti, valge 2mm. ei oska öelda kas oli kõige õigem tegu. no aga nii nõuti.
Postitatud: 15 Mär 2012, 17:37
Postitas erks
rundll kirjutas:olen pannud seda parketi matti, valge 2mm. ei oska öelda kas oli kõige õigem tegu. no aga nii nõuti.
Ka mina panin seda, kuid nats paksemat.
Postitatud: 15 Mär 2012, 18:49
Postitas ehitaise
endal ka varsti teisel korrusel sama teema tulemas...mõtlesin, et miks ei võiks sinna panna tavalist tuuletõket?
Postitatud: 15 Mär 2012, 19:27
Postitas frondeur
Mõni, kes on tuuletõket pannud, on hiljem avastanud, et see on seal üsna kärmelt pulbriks muutnud.
Postitas frondeur
Postitatud: 15 Mär 2012, 20:08
Postitas rokikas
Postitatud: 15 Mär 2012, 20:48
Postitas Velts1
Probleem on selles et ei saa põrandat palju enam tõsta kuna muidu tuleb lagi jube madal. Ise olen mõelnud sellist plaati http://www.isover.ee/ee/Toote/?intProductID=21545 ,et lõigata ribad laagi peale aga samas ei tea kas see pudiseb sealt aastatega vahelt ära. Teine mõte on betoonpõranda serva lint ???
On kellegil kogemusi või hoopis paremaid ideid ??
Postitatud: 15 Mär 2012, 20:59
Postitas fgh
Sammumüra vastu aitab ainult massiivsus ja ujuvpõrand. Mingi plasti või puukiu tükk laagi ja plaadi vahel on enesepetmine.
Postitatud: 15 Mär 2012, 21:03
Postitas fgh
Palju on ruumi laagide peale kasvatada ? Tuuletõkkeplaat laagi ja plaadi vahel muutub kas pudiks või hakkab kriuksuma.
Postitatud: 15 Mär 2012, 21:32
Postitas rokikas
Velts1 kirjutas:Probleem on selles et ei saa põrandat palju enam tõsta kuna muidu tuleb lagi jube madal.
Paroci lahendust kasutades võid alumise plaadi teha laagide vahele mitte peale. Siis vill, ujuv plaat ning parkett. Kaotad ~30 mm. kõrgust.
Vill just kõige odavam ei ole http://www.soojustuspood.ee/?cid=56
Postitatud: 15 Mär 2012, 22:13
Postitas Velts1
Nagu aru saan siis ei ole mõtet midagi laagi ja plaadi vahele panna. Kas kellegil on kogemusi sellise alusvaibaga http://interbauen.ee/poranda-isolatsioo ... 200mm.html äkki siis see summutab natukene müra??
Tuleb ka ilmselt natukene odavam ,kui villa ja muid asju osta.
Postitatud: 16 Mär 2012, 01:20
Postitas sashaobrok
Kuna laud kinnitatakse laagi külge ikkagi metallkruviga, siis seal vahepeal olev pehme ollus ei muuda mitte midagi. Heli kandub mööda kinnitusi samamoodi edasi.
Postitatud: 16 Mär 2012, 14:52
Postitas frondeur
Ma lasen endale teha nii, et laagi ja tala vahele läheb neopreenlint ning kruvi ja laagi vahele veel spetsiaalne kummist seib-puks. Sinna otsa siis veel ujuv laudpõrand. Kas saab ka hea, seda näitab aeg.
Postitatud: 16 Mär 2012, 15:34
Postitas rundll
