650 mm sahtlisiinid puitsahtlile
Postitatud: 15 Mär 2012, 10:42
Postitas Kysija
kas oskab keegi nõu anda, kust saaks "mõistliku hinnaga" Eestis 650mm sahtlisiine?
Ainukesed, mida olen näinud on suhteliselt kallid teleskoopsiinid. Furnituuriga tegelevates kauplustes olen näinud rullide peal jooksvaid siine, aga need lähevad pikkuses kuni 600 mm välja, hind oli ümmargusel 3 EURi. Kui lasta tellida 650, siis läheb hind üle kolme korra kallimaks.
Oskab keegi soovitada?
Re: 650 mm sahtlisiinid puitsahtlile
Postitatud: 15 Mär 2012, 12:41
Postitas lMaxl
Postitatud: 17 Mär 2012, 16:01
Postitas Kysija
vaja oleks neid köögimööblile üheksa sahtli jagu. Eks mul on asi planeerimisjärgus ja ma alles uurin elu. Mis tüüpi need tööriistakapile sobivad muidu on?
Kas sul selliste teleskoopidega on kogemust, nagu Osmargo müüb (http://www.osmargo.ee/est/shop/18)? Lehekülje all servas on need 650mm siinid. Pidid Hiinast pärit olema. Odavamad nad siiski tuleksid, kui need 650mm, mida mulle ühes teises poes tellida pakuti.
Postitatud: 17 Mär 2012, 16:02
Postitas Kysija
Oh, lingi lõppu sattus sulg, see tuleb ära võtta, et link toimiks.
Postitatud: 17 Mär 2012, 17:32
Postitas lMaxl
Postitatud: 22 Mär 2012, 15:28
Postitas Kysija
eks sahtlid saab sügavad tehtud, kuna kraami on hirmus palju ja kõik tuleb ära mahutada. Ka seinapealsed kapid plaanis suured teha, aga see selleks.
Mul on üks põnev küsimus veel tekkinud, mis küll sahtli teemast välja läheb, aga tühja sellest. Vaatasin kodus olemasolevat mööblit ja vanal riidekapil ja peeglikapil on uksed sedaviisi tehtud, et 4mm vineer on kleebitud kahelt poolt raamile - ukse paksus siis umbes 20mm.
Küsimus järgmine: kui tellida köögikapi uksed, siis kumb variant võib olla hinnanguliselt kallim, kas see kui kapiuks on üks paks 18mm vineerplaat või see, kui uks on eelkirjeldatud viisil kokku liimitud? Ühel juhul läheb kallimat materjali, teisel juhul ilmselt töö kallim.... ise tehes oleks see liimi variant kindlasti odavam. Oskab keegi kommenteerida?
Postitatud: 22 Mär 2012, 20:23
Postitas rundll
http://www.mooblifurnituur.ee
seal peaks olema neid sahtli vidinaid.
Postitatud: 22 Mär 2012, 20:29
Postitas lMaxl
Postitatud: 23 Apr 2012, 21:21
Oleks pakkuda 550 mm kuul ligurid. Jäid natuke liiga pikakas. Kui kellegil vaja on võiks hea hinnaga ära anda.
