Kuidas lambi kaablid seina?
Postitatud: 15 Mär 2012, 10:29
Postitas kapuuts
Elektriga väga tugevalt sina peal ei ole niiet oleks väheke abi vaja kaabli vedamisel kips seinas. Piltlikult pildil punasega voodi märgitud ja plaanis voodi kohale kahte lampi,mis mustaga märgitud. Lampe peaks saama lülitada sisse-välja nii voodi juurest kui vastas seinast ukse juurest ja voodi juures lülitiga peaks veel dimmer olema(need oleksid siis sinised ringid pildil).Vastas sein ehk ukse poolne sein pole hetkel oluline,sinna mul kaabel veetud ja seal teistsugune sein. Tähtis on kuidas ma pistiku juurest ,kust kaabel välja tuleb, kaablit mõõda seina edasi lampideni paigaldan? Ja kuhu kipsitopsikud(v mingi harukarbi) paigaldan? Sein suht seisab selle kaabli taga hetkel.Ühendamine poleks ka hetkel oluline,lihtsalt kaabli välja toomine õigetest kohtadest ja vedamine.
Pikk jutt,s*tt jutt,vast saite aru.
Ette tänades .
Re: Kuidas lambi kaablid seina?
Postitatud: 15 Mär 2012, 11:37
Postitas Küülaline
Kui lagi tegemata, s.t. ülevalt pääseb kipsi taha, on väga lihtne tõmmata kaablid lindiga õigesse kohta. Kui kõik kinni, siis tülikam.
Postitatud: 15 Mär 2012, 12:15
Postitas kapuuts
Kõik kinni,tegemist vanema majaga ja kips läks vanale laudisele peale. Tulede mõte tuli hiljem. Õnneks kipsile kaabli laiust riba väga raske pole sisse freesida. Lihtsalt küsimus et kuhu.
Kõige parempoolne kinni teibitud auk on el.pistik. Parempoolsesse sinisega märgitud ringi,kuhu kaabel jookseb tuleks siis lüliti(kipsitops sisse ja kaabel sealt välja)? Ja vasakpoolsesse sinisesse ringi dimmer(kipsitops sisse)? Ja siis lüliti august eraldi väike kaablijupp dimmeri? Ja siis dimmerist vasakule risti ja püsti põrandast kaabel kahe lambi vahele? Ja edasist töökäiku ei ole osanud välja mõelda kui see viimanegi mul õige on.
Postitatud: 15 Mär 2012, 12:17
Postitas toomas
kapuuts kirjutas:Elektriga väga tugevalt sina peal ei ole niiet oleks väheke abi vaja kaabli vedamisel kips seinas. Piltlikult pildil punasega voodi märgitud ja plaanis voodi kohale kahte lampi,mis mustaga märgitud. Lampe peaks saama lülitada sisse-välja nii voodi juurest kui vastas seinast ukse juurest ja voodi juures lülitiga peaks veel dimmer olema(need oleksid siis sinised ringid pildil).Vastas sein ehk ukse poolne sein pole hetkel oluline,sinna mul kaabel veetud ja seal teistsugune sein. Tähtis on kuidas ma pistiku juurest ,kust kaabel välja tuleb, kaablit mõõda seina edasi lampideni paigaldan? Ja kuhu kipsitopsikud(v mingi harukarbi) paigaldan? Sein suht seisab selle kaabli taga hetkel.Ühendamine poleks ka hetkel oluline,lihtsalt kaabli välja toomine õigetest kohtadest ja vedamine.
Ette tänades .
Vastasseinas on siis veksel ja voodi juures dimmertatav veksel? Kas sain õieti aru? Kas seinast välja tulev kaabel on toide või vastasseina lülitisse minev? Kui lülitisse minev, siis mitu soont?
Toomas
Postitatud: 15 Mär 2012, 12:28
Postitas kapuuts
Jah vastasseinas veksel ja voodi juures dimmertatav veksel. Vastasseinas on hetkel kaabel ainult laest välja toodud aga toide ja veksel asuvad püsti samal joonel selle all. Ja 3 sooneline(?)(kaitse ja 2 eradi juhet)
Postitatud: 16 Mär 2012, 10:50
Postitas toomas
Vea siis vekslist otse üles ja vasakule ühest lambist sisse ja edasi teise lampi. Emme viimistlust pane mõõdulint seinale ja tee paar pilti. Pärast tead täpselt kus kaablid jooksevad.
Toomas
Postitatud: 16 Mär 2012, 12:27
Postitas kapuuts
Suured tänud!
