mis juhtub kui kolde lagi alla kukub?
k6ps
Lugemata postitus Postitas k6ps »
Tegemist on plekkahjuga, millel laes keskmine kivi on mõni cm allapoole nihkunud. Proovisin käega tõmmata, ei liikunud. Kergelt ülespoole surudes veidi liikus. Rohkem ei näppinud. Tuld teen iga päev.
Kirjutan, kuna mulle tundub, et nüüd on kõrvalt vahed ka veidi rohkem lagunenud.
Mõni kuu tagasi käis korstnapühkija aga midagi ette võtta ei käskinud. Mainis, et see on kõige tähtsam kivi, mis seda lage koos hoiab.
Mis juhtub kui keset tuld kolde lagi kokku kukub? Kukub see üldse kokku kui keskmine kivi ära tuleb?
Mõttetu risk ja ei peaks rohkem kütma?
Kas saab või on mõttekas seda remontida?
Aitäh!
Re: mis juhtub kui kolde lagi alla kukub?
Tervitus!
Ma ise kasutaks ahju selle hooaja lõpuni rahulikult ja suve jooksul uuriks kogu ahju seisukorda ja vastavalt vajadusele, lammutaks kas terve ahju või vahetaks ainult võlvi. Loogiline oleks terve ahi uus teha ikkagi.
Kui võlvikivid kukuvad, siis pole seal kasutatud kiilukive, vaid tavalisi, mis ei tahagi püsida sellises meeletus tep. mängimises. Kiilukividel on pea võimatu all kukkuda. Kui lisaksid pildi, siis oskaks kohe õelda, et mis kivid seal on.
Kaastunne...
onuaivar
Lugemata postitus Postitas onuaivar »
Kui kolde lagi kokku kukub, hakkab suits tõenäoliselt otse korstnasse minema. See aga tähendab seda, et tõenäoliselt kuumeneb ainult üks lõõr ja seda mitte vähe. Endal on kogemus, et kliendiga ei saanud sügisel hinna suhtes kokkuleppele (tahtis ladumise hinna sees saada ka lammutust) ja keset talve läks maja põlema.
Opinions are like assholes, everybody has one.
onuaivar kirjutas:.... ja keset talve läks maja põlema.
Kahjuks just lammutamise hinnata
:shock:
k6ps
Aitäh info eest!
Olen nüüd edasi kütnud ja loodetavasti peab kenasti soojema ajani vastu. Mulle öeldi, et ahjus on ikka kiilukivid (nii tundus). Pilte pole saata.
onuaivari jutt on muidugi mõtlemapanev - maja võib põlema minna.
Mis puutub uue ahju ehitamisse, siis see ahi on otse korstna all ( kokku siis 2 ahju ja korsten üksteise peal). Kuidagi üks osa on tugisein nii et näiteks tuttav võttis ahju välja ja pani külmiku asemele. Igaks juhuks lisas vist ikka tala ka all.
Ehk oskate veel kommenteerida. Tegin väikese katse - mõõtsin kaua ahi sooja peab.
Kell 20:45 oli ahju välistemperatuur 76 kraadi (söed veel põlesid), hommikul kell 9:00 oli 31 ja kell 11:00 29,3 kraadi. Enne kütmist 25 kraadi. Tegemist plekkahjuga. Mis arvate?
stupiduser
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda
Ega Sa ahju üle ei küta?
See, võib olla üheks põhjuseks , miks kiilukivi kolde laest alla hakkab tulema.
Kui laiad koldelae vuugid on (mitte allavajuva kivi ümbert vaid mujalt)?
Palju puid alla paned ja millised on kolde ja ahju mõõtmed?
Mida see ahi kütma peab?
76C ahju välistemperatuuri on paljuvõitu.
Nojah, õhukeseseinaline pleku kah muidugi...
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
gamla
Lugemata postitus Postitas gamla »
mis siis ikka juhtub,uus ahi vaja teha,muud miskit
Leevi
On tänanud: 64 korda
On tänatud: 40 korda
Kolle on ahju süda. Mis juhtub pärast infarkti?
