sokli paksendus 1,5/2kordsele majale
Postitatud: 14 Mär 2012, 14:07
Küsiks siis midagi sellist: mu majal on tellisvooder 8cm klaasvillaga soojusttud vahega, maja ise poolteise- ja osalt 2kordne.
Sokkel on tehtud kehvast betoonist ja mureneb ning vooder kipub jääma ilma toeta vist,kohati on betooni õhemaks pudenenud 10cm enamasti siiski 3..4 cm, ning ega ei taibatud omal ajal ka alumisi sideridasid eriti teha- üksainus ongi, see ju üksi voodrit ei kannaks; nüüd sain soovituse et seda saaks parandada, kui valada sokkel väljastpoolt paksemaks nii et see oleks vana sokliosaga seotud poltidega.
Vahest oskab keegi nõu anda, millise diameetriga ja kui tihedalt kui mmitmes rreas neid polte peaks panema, millist armatuuri kasutada, kas võre- või lihtsalt pikiarmatuur,kas teha kuni maapinnani(sokli kõrgus 50cm,külmakerke vastu paneks alla penoplastiriba)või kohe vundamenditallani (asub 2m allpool maapinda).
Arvestaks, et ikka suudaks voodrit korralikult hoida.
Voodrit maha võtta ei soovi-liiga palju sai sellega mässatud omal ajal, ja liiga ilus ka.
Tänud.
Tänud.
