Valgustuskarniisi tegemine
Nastix
Lugemata postitus Postitas Nastix »
Andke palu nõu, kuidas elutoa ühte seina lae alla valgustuskarniisi teha. Tean, et peaks kasutama elektroonilise süüteseadmega luminofoorlampvalgusteid. Lisada tahaksin dimmerlüliti. Aga milline peaks olema karniis - kui palju laest allapoole tuua, kui palju seinast eemale viia, kas süvistada lambid sisse või asetada lihtsalt karniisi pinna peale jne?
Igasugune nõu teretulnud!
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 15 korda
Re: Valgustuskarniisi tegemine
Luminofooride dimmerdamiseks vaata selliseid elektroonilisi süüteseadmeid, millel on vastavad võimalused olemas. Kui ei soovi DALI või 0-10V juhtsüsteemi ehitama hakata, siis võid vaadata näiteks Touch Dim lahendust. Karniisi ehitamisega on väga palju võimalusi ning see oleneb konkreetselt toast, selle mõõtudest ja sellest mida sa tegelikult soovid - viska mingi lihtne eskiis. Lihtne reegel on see, et suvalises kohas toas olles ei tohiks valgusallikat otse näha olla. Mida kõrgemad on laed, siis seda vähem pead seinast eemale viima.
xjan
10cm laiust minimaalselt, et käsi vahele mahuks valgusallika ühendamiseks/vahetamiseks. Minul tehtud ca. 20cm, et ehitada neid ka võimalik oleks ja lisaks mul tuleb samasse siini ka kardin.
