Ettevaatust RAMIRENT
Postitatud: 14 Mär 2012, 10:07
Postitas pettunud
Laenutasin ramirendist soonefreesi ja nende pakkumise peale võtsin ka teemantkettad, mis tundus mulle igati mõistlik. Töö sai tehtud kiiresti kuna freesida oli ju vaja AINULT 19 soont tellistest laotud seina sisse. Täna seadmeid tagasi viies selgus, et teemanti kulu mõlemal kettal oli 1,3mm ja seoses sellega maksin ainult ketaste eest 63,16 EUR-i. Seadme enda rent oli 11,50!
Ärge tehke sama viga, mis mina ja küsige enne rentimist mille eest teie hiljem maksate!
Võimalusel soetade poest tavalised kivi lõikamiseks mõeldud kettad ja siis ehk ei pea üllatuma nähes arvet!
Re: Ettevaatust RAMIRENT
Postitatud: 14 Mär 2012, 16:46
Postitas ehitaise
hinnakirjas peaks ju kõik kirjas olema
Postitatud: 14 Mär 2012, 19:07
Postitas Rostfrei
Enne võiks ju uurida, mis ja palju maksab. Kui kunagi aegu tagasi Ramirendist! laenutasin, siis soovitati osta kohe tutikad kettad välja. Ja kasutan neid senini, nii paari kaupa kui üksikult.
Postitatud: 14 Mär 2012, 23:58
Postitas Andresto
Tere! Rendis ju nii, et teemantkettaid mõõdetakse nihikuga enne väljastamist ja peale tagastamist
ning mõõtmine toimub ühest ja samast, eelnevalt märgistatud kohast. Hinnakirjad on jah olemas.
Erinevad kohad kettal, võivad olla erinevalt kulunud ja mõõtmisel anda erinevaid tulemusi. Andres
Postitatud: 15 Mär 2012, 18:47
Postitas Hiid
loll saab kirikuski peksa! Ütleks selle peale, mitte ei süüdistaks rentijat....
Postitatud: 15 Mär 2012, 21:40
Postitas Olaf
pettunud kirjutas:Tere
... Töö sai tehtud kiiresti...
Olen ka laenutanud teemantfreesi ja mul oli kulu ühe paevaga kuskil null koma millegagi, rahalises väljenduses kuskil üle 10 €. Jah kulu mõõdeti ühest kohast ja elektroonilise nihikuga ja minu nähes ( tulemused näidati mulle ette ) enne ja pärast töö tegemist. Kusjuures sajandik mm täpsusega.
Teemaalgatajale: kuidas see kulu nii suur tuli? Mitu päeva sa uhasid? Kas polnud tegemist mõõtmisveaga? Mind oleks selline kulu mõtlema pannud küll. Aga nüüd on see tagant järgi tarkus, sest nüüd ei tõesta sa mitte midagi ...
Postitatud: 16 Mär 2012, 18:47
Postitas Rostfrei
Mina olne kuulnud juttu, et ketas pidi just kuluma pehmes materjalid - tellis, silikaat.
Postitatud: 22 Mär 2012, 20:46
Tegin mitu aastat tagasi Ramirendi teemant toosifreesiga paar auku, ja samamoodi rabati kuluga jalust. Minu õiendamise peale, et paar auku pehmes seinas (saepurubetoon ja punane tellis) vastati, nagu eelmiseski postituses öeldud, et pehme sein kulutabki.
Postitatud: 16 Juul 2019, 11:22
Postitas arxes
Puurisin 172mm teemantkroonpuuriga 2 ava läbi 30cm paksuse, kaasaegse 60cm kõrge/2.40m pika vundamendiploki. Vett andsin korralikult peale. Puuri kulumiseks mõõdeti 0,5mm. On see normaalne? Lihtsalt juurdlen, kas mõni väiksema läbimõõduga puur on mõttekas endal osta või rendist võtta.
Postitatud: 16 Juul 2019, 11:43
Postitas rst
Kui rendi hind tundub kallis, siis alati võib osta sisse ka antud teenust.
Siin suvaline google vaste, kus on ilus kalkulaator valmis meisterdatud.
https://teemantpro.eu/teemantsaagimine/
Postitatud: 16 Juul 2019, 14:09
Postitas arxes
Puurida kavatsen rendist võetava puurmasina ja statiiviga ikka ise. Lihtsalt tekkis küsimus, kas rendi teemantkroonpuurid on piisavalt kvaliteetsed (kulum 0,5mm 2 ava peale) ja kas rahaliselt võib olla tasuvam mõni väiksema läbimõõduga (näiteks 60mm) puur endal soetada. 172mm läheb nii harva vaja, seda muidugi ei osta.
Postitatud: 17 Juul 2019, 00:02
arxes kirjutas: 16 Juul 2019, 11:22
Täiesti normaalne. Mul on märglõikusega plaadilõikaja ja teemantketast kulub asjalikult, eriti põrandaplaatidega.
Postitatud: 17 Juul 2019, 12:11
Postitas jan
Mul kunagi ammu Cramos mõõdeti kettal, mida ma lõpuks ei kasutanudki, kulumiks 0,2mm. Ei usu, et meelega huiati, pigem mõõteviga. Lasin küll veel teise nihikuga üle kontrollida aga tulemus oli sama. Ehk siis arvatavasti võeti alguses valesti juba. Aga mis sa seal ikka pikalt vaidled - eks neid, kes rendiriistaga kulumipõhiselt maksustatavat mahtu väiksemaks üritavad kaubelda / valetada, on piisavalt. Pole nii igapäevane rentija ka, et minu ausõna midagi maksaks seal
Postitatud: 17 Juul 2019, 13:13
Postitas arno14
jan kirjutas: 17 Juul 2019, 12:11
Mul ka sama kogemus Ramirendiga - uuel, kasutamata tagasitoodud ketal, mis oli ka visuaalselt "äsja pakkist" mõõdeti mitmeid millimeetreid kulumist, alguses sõideti üle ja öeldi, et ei huvita, köhi raha, kuid fikseerisime olukorra ja hilisem kliendihalduri sekkumine tõi tulemuse ning vabanduse. Arvan, et eraisikuna oleks pikk ja raske vaidlus. Aga hea õppetund, eks nad teenivadki sellisel hajameelsuse pealt. Peaks/võiks olla rohkem teavitust, mitte iga humanitaar kes neil sisse astub, oskab selliseid asju ette arvestada, et kulumaterjalid võivad kuluda ja väga intensiivselt ning väga kallilt.
Postitatud: 19 Juul 2019, 15:24
Postitas ifffff
arno14 kirjutas: 17 Juul 2019, 13:13
Juba vanarahvas teadis midagi lollist ja kirikust rääkida
