Vineer laudparketi alla
Postitatud: 14 Mär 2012, 00:18
Postitas priitn
Põrand laagidel. Laagi laius 45mm ja samm (e kaugus tsentrist tsentrini) 400mm. Milline võiks olla laudparketi alla ja laagidele paigaldatava vineeri minimaalne paksus. Ühe müüja paigaldusjuhisest jäi silma 12mm - kas oleks ok?
Kellegil on praktilist kogemust just vineeriga? OSB plaati ei soovi kuna plaadi alumine külg jääb alumiselt korruselt näha. Nö suure varuga ei soovi ka vineeri valida, kuna iga mm paksuses on üsna mitu euri maksumuses.
Re: Vineer laudparketi alla
Postitatud: 14 Mär 2012, 06:19
Postitas cartman
12 jääb natuke väheks.
Postitatud: 14 Mär 2012, 06:34
Postitas madis64
priitn kirjutas:Milline võiks olla laudparketi alla ja laagidele paigaldatava vineeri minimaalne paksus. Ühe müüja paigaldusjuhisest jäi silma 12mm - kas oleks ok?
Kui oled Tallinna kandist, siis võta kaasa mõõdulint, kaks telliskivi ja sõida Klavisesse. Neil on (mälu järgi) seal virnas erineva paksusega müügiks mittekõlbulikke jääke/tükke. Pane tellised 40 cm vahega maha ning proovi hooga astuda erineva paksusega tükkidele peale. Kui jala all enam ei võngu, siis on hea paksus. Ise mõtleksin 40 cm vahe puhul (ilma mingi arvutuseta, tunde järgi lihtsalt) kuhugi 20...25 mm kanti.
Postitatud: 14 Mär 2012, 07:15
Postitas rokikas
priitn kirjutas:OSB plaati ei soovi kuna plaadi alumine külg jääb alumiselt korruselt näha. Nö suure varuga ei soovi ka vineeri valida, kuna iga mm paksuses on üsna mitu euri maksumuses.
Kas näiteks 6 mm. vineer + sobiva paksusega OSB/puitlaastplaat selle peal ei sobiks?
Postitatud: 14 Mär 2012, 08:45
Postitas Tile-Tant
see vineer telliste peal katse on natuke lihtsustatud. tuleb arvestada, et vineer on talade külge kinni kruvitud ja töötab nö. "jätkuvtalana" Vineeri laius 1,2 -1,5m ehk toetub min. 4 talale-(3x0,4m).
arvan, et 16-18mm paksune vineer võib olla piisav. endal tolline tihelaudis 0,6m vahega taladel. vineer tugevam ja "töötab plaadina"
