puurkaevu legaliseerimine
Postitatud: 20 Juul 2006, 22:30
Postitas elmut
kuidas seadustada puurkaevu ,mis on tehtud nõuka ajal ja mingeid pabereid ei ole ,asub minu kinnistatud elamu maal, ette tänud
Postitatud: 21 Juul 2006, 15:24
Saab küll legaliseerida. Uuri KOV-is, kuidas käib täpsemalt, kuid muidu koostatakse maa asendiplaanil projekt, mille kaevu asukoht ühtib olemasolevaga ja käid kooskõlastused läbi. Mitmed KOV-id lasevad asja lihtsustatult teha, kus maksad nati KOV, annad kaevu koordinaadid ja ongi valmis.
Soovitaks kaevu "tehnoloogiliseks veeks" registreerida, nimelt on joogiveele üsna karmid nõuded ja sa pead veel maksma hakkama igaaastaste veeanalüüside eest.
Postitatud: 27 Juul 2006, 23:15
Postitas elmut
tore aga millest tuleks alustada, kas tahan teha uut ja andke luba ,või lähen jutuga et tehke vana ametlikuks, kuidas targem oleks et ei kiunutaks ?
Postitatud: 28 Juul 2006, 18:39
Ikka räägi vana legaliseerimisest. Sa ei pea mainima, kes sa oled ja kus asub kaev. Küsid, mis teha vaja.
Postitatud: 09 Aug 2006, 17:50
Postitas malviine
keila vallas peaks igatahes asi käima nii (endal küll veel läbi tegemata see protsess)
kõigepealt tellid kohale nt keila geoloogiast mehe, kes võtab kaevust proovid ja mõõdab selle üle ja vormistab ära. maksab 4 tuhat (vist oli ikka 4)
protsessi nimi on olemasoleva kaevu passitamine
vaja läheb kaevu passi kui majale kasutusluba tahad saada
Postitatud: 09 Aug 2006, 23:50
no keila vallas mul seda vaja ongi ,eks vee trass on ka ,aga tahan ühistu jorsid pikalt saata ,ja neile mitte maksta vee eest ,las panevad trassi kinni ,omal kaev ja pump ,kasutan seda palju lustib
Postitatud: 10 Aug 2006, 11:42
Kui kuumaksu pole siis ära tarbi vett. Kui kuumaks siis saada ametlik kiri ühistusse lahkumiseks/kinniplommimiseks. Vett võid ju poest osta pudeliga, selle tarbimine ei saa olla sunnismaine.
