Seineksi aluspinna viimistluse variandid
Postitatud: 13 Mär 2012, 11:14
Postitas ukulele2
Kui siseviimistlejad ei jõua omavahel kokkuleppele, küsiks abi foorumist. :D
Korteri seina said uued kipsplaadid ja kavatsus sein katta Seineksi vms värvitava materjaliga.
Millised peaksid olema viimistlus materjalid ja nende järjekord ... enne ja pärast Seineksit
Soov oleks, et tulevaste remontide käigus saaks vajaduse tekkimisel Seineksi mõistliku töökuluga uuesti maha võtta ilma alupinda liiga tugevasti kahjustamata.
Omale tundub sobivat Seineksi alla kruntvärv ... milles aga ei ole saavutanud konsensust ...
Mida ütlete?
Re: Seineksi aluspinna viimistluse variandid
Postitatud: 13 Mär 2012, 12:47
Postitas John Doe
Metylan soovitab enne kruntvärviga värvida siis tavalise tapeediliimiga kruntida pind ja järgmine päev siis tapeetima hakata...ise olen seineksit eemaldanud kus värvi ei olnud alla ja ikka väga raskelt tuli teine maha ja kohati tõmas seda kipsipaberit ka päris hulgim maha.
Postitatud: 13 Mär 2012, 17:40
Postitas Urmas
ukulele2 kirjutas:Kui siseviimistlejad ei jõua omavahel kokkuleppele, küsiks abi foorumist. :D
Mida ütlete?
Nagu JD juba ütles, on üks hullemaid variante Seinex-i eemaldamine, olgu see enne krunditud või kruntimata, eeldusel, et on korralikult paigaldatud.
Lühidalt järjekorrad:
- vuugid teipida
-vuukide täitmine-laiendus, vajadusel veelkord
-lihvimine
-kruntimine kruntvärviga (tee kohustuslikuks)
-Seinex-i paigaldus
-2x põhivärviga
Peale neid operatsioone peaks valmis olema.
Postitatud: 16 Mär 2012, 19:45
Postitas vee võhik
jep, aluspind ja kruntimine väga oluline! ise tegelisin just analoogse asjaga, kus ei olnud krunditud ega alusviimistlusega tegeletud. seinex tuleb sealt koos seinaga, nii et järeltulevate põlvedele mõeldes, kindlasti väga korralik krunditud aluspind!
