käsitsi reguleerimine kollektorist
Postitatud: 13 Mär 2012, 11:02
Postitas aivar10
Tere, majas on õhk vesisoojuspump ja vesipõrandaküte. Esimesel korrusel on 4 kontuuri ja teisel korrusel 5 kontuuri. Tulevikus soovin paigaldada tubadesse termostaadid ja ajamid kollektoritele, kuid hetkel ei ole võimalik. Praegu kõik kollektorid avatud ja vesi trirkulatsioon töötab ise vajaduse korral. Sooviks, et magamistoas oleks natuke jahedam ja küsikski, kas keeran ühe magamistoa kontuuri täitsa kinni või oleks mõistlikum pool kinni keerata, et tsirkulatsioon töötaks edasi normaalselt.
Re: käsitsi reguleerimine kollektorist
Postitatud: 13 Mär 2012, 14:59
Jep nii saab, see mis on külmem, pärani lahti ja teisi natuke koomale.
Postitatud: 13 Mär 2012, 15:50
Postitas aivar10
Kalvis, palun täpsusta. On vaja ühte ruumi jahedamaks saavutada. Kas keerata üks kontuur täitsa kinni või jätta pool lahti, sest kui täitsa kinni siis ei ole hea kollektorlile.
Postitatud: 13 Mär 2012, 16:22
Postitas Rostfrei
Miks ei ole hea kollektorile?
Postitatud: 13 Mär 2012, 17:05
Postitas Veikko
Kui sa keerad täitsa kinni ei juhtu midagi muud kui tuba läheb külmaks. Soovitan pooleldi kinni panna ja siis näed paari päeva jooksul mida edasi teha. Kollektorile ja pumbale ei tee see kinnikeeramine midagi, termostaatidega see toimibki nii on-off.
Postitatud: 14 Mär 2012, 09:42
See mida vajad jahedamaks, keerad kõigepealt nati kinni.
