Alupexi painutamine
Postitatud: 12 Mär 2012, 22:27
Selline küsimus et kui kasutada küttesüsteemis radiaatorite ja vee tegemisel alupex torusid, siis kui suure raadiusega pöördeid võib väänata, ütleme et näiteks 16mm toru puhul? Ja kuidas näeb välja korrektne painutamise tehnika - mingi rakise/mehhanismi abil, üle põlve, käte vahel nii kuidas parasjagu tuleb, kuidas?
Tänud vastuste eest!
Re: Alupexi painutamine
Postitatud: 12 Mär 2012, 23:49
vedru
Postitatud: 13 Mär 2012, 10:22
Võid muidugi poest osta vedru, kuid seni kõik torud painutanud põlve peal või lihtsalt näppude vahel. See meetod nõuab kogemust, ülepainutades on mõlk jäädavalt sees, kuid peab ikka tõesti palju painutama, et mõlgini saada.
Postitatud: 13 Mär 2012, 12:53
Postitas dumbuser
Kah käsitsi hakkama saanud. Tunde järgi. Algul läks paar korda lömmi kah. Proovi mõne jupikesega, millest kahju pole.
