Puidust saunamaja
Postitatud: 12 Mär 2012, 19:48
Postitas etu123
Sooviksin soovitusi ja pakkumisi puidust saunamajale (40mm-70mm puit). Saunamaja peaks olema 3 ruumiga ja hea oleks kui magamislavats ka. Ruumid leiliruum, pesuruum ja riietusruum(puhkeruum). Maja minimaalne põranda pind 20m2 (ilma terassita). Maja ees peaks olema kuskil 10m2 katusega terass.
Pigem ootaks pakkumisi lahendusele - puitmaterjal, aknad/uksed, keris, korsten, katus ja eraldi paigaldus. Ülejäänud tööd lepib kokku juba kohapeal. Maja asukohaks tuleb Keila-Joa.
Hetkel olen ise antud teemast täiesti võhik seega igasugune arutelu on teretulnud.
Re: Puidust saunamaja
Postitatud: 12 Mär 2012, 20:40
Postitas rokikas
Kas aastaringses kasutuses? Kas tood vee ämbriga või tuleb toru sisse?
Postitatud: 13 Mär 2012, 11:48
Postitas perro
No mingi visioon peaks ikka olema.Netis variante küllaga,võtad plaani ette,kohendad enda vajaduste järgi,leiad ehitaja,näiteks minu ja varsti võid sauna minna.
Postitatud: 13 Mär 2012, 12:09
Postitas etu123
Veega on lood hetkel sellised, et jääb kerise kõrvale veepaak ja kogu süsteem toimub pesukausiga. Samas tulevikus tuleb sinna trassivesi elektriboileriga. Selle ehituse ja mõtted paneks paika alles kohapeal. Saun on mõeldud kasutuseks suveperijoodil, kui temperatuur ikkagi üle 0 kraadi.
Netis on paar maja mida olen vaadanud:
1) http://www.lindmark.ee/index.php?page=316
2) http://www.sallendor.eu/node/104
3) http://www.sallendor.eu/node/35
nendest peaks piisama selliseks algeliseks pakkumiseks. Mulle on oluline mõistlik hind. Hetkel antud majade hinnad firmadest on 4-5k euri. Mis on täiesti vastuvõetamatu.
Postitatud: 13 Mär 2012, 17:55
Postitas Urmas
etu123 kirjutas:.... Mulle on oluline mõistlik hind. Hetkel antud majade hinnad firmadest on 4-5k euri. Mis on täiesti vastuvõetamatu.
Ma tahaks ka iga päev süüa hommikuks, kas külmsuitsu forelli või lõhet,paneeritud suitsutatud seakeelt poolkõva(-pehme) praemunaga, lõuna- ja õhtusöögi menüüd ei hakka välja toomagi. Söögi kõrvale võiks olla 19... aastakäigu sobivad veinid. Kurat, aga selle menüü hind on mulle täiesti vastuvõetamatu, olgu need algproduktid Säästumarketist või Stockmannist. Kuna niipalju raha pole, pean leppima lihamaitselise vorsti ja juustuga. :)
Postitatud: 13 Mär 2012, 19:36
Postitas etu123
Urmas kirjutas:
Sellest peaksin järeldama, et soovin võimatut? Või mis on selle jutukese mõte?
Postitatud: 13 Mär 2012, 19:40
etu123 kirjutas:[Sellest peaksin järeldama, et soovin võimatut? ...
Ei pruugi olla võimatu, sest vahel võib ka vedada.
Postitatud: 13 Mär 2012, 19:49
Postitas rokikas
Kas oluline on "paksemast põrandalauast palkmaja" välimus või hind ja sobib ka karkassmajake?
Postitatud: 13 Mär 2012, 20:07
Postitas etu123
Välimus pole esmatähtis kuid silma päris riivata ei tohiks. "päris hööveldamata tolllauast seinu ei soovi".
Seletad ehk lahti karkassmajakese mõiste? Teed puitkarkassi ja lööd lauad seina? Juhul kui saab korraliku puitkarkassi 100mm prussist on täiesti mõeldav.
Postitatud: 14 Mär 2012, 07:08
Postitas rokikas
etu123 kirjutas:Seletad ehk lahti karkassmajakese mõiste? Teed puitkarkassi ja lööd lauad seina?
Põhimõtteliselt jah. Kas lööd karkassile lauad või midagi muud on juba soovide küsimus. Soojustus on samuti soovituslik paigaldada.
Mõtle välja millist (põhiplaan ja väljanägemine) sauna soovid ning korralda näiteks siin hange. Saad pakkumised ja sealt validki tegija.
Postitatud: 14 Mär 2012, 09:23
Postitas etu123
Sobib nii, et ma teen joonise ja jutu valmis ning teed pakkumise? Samas vaatad ka oma pilguga üle, et väga võssa ei viskaks.
Postitatud: 14 Mär 2012, 17:50
Postitas rokikas
Sobib, sobib. Pista kuhugi postkasti (siia või gmaili) ja eks siis paistab mis saab.
