Soojustus fassaadikatte all?
Postitatud: 12 Mär 2012, 10:32
Postitas heko
Küsin, millist soojustust oleks mõistlik kasutada puitsõrestikmaja fassaadi vinüülist voodrikatte all? Tegu maja ülemiste otstega.Paigaldan horisontaalsed roovid vana puitvoodri peale mille vahele võiks soojustus mahtuda. Lisaks dist. liist millele fassaad. Öelge kas EPS on hea lahendus sellel seinal? Kui jah, siis mis oleks piisav paksus lisaks olemasolevale saepurule?
Re: Soojustus fassaadikatte all?
Postitatud: 12 Mär 2012, 20:32
Postitas rokikas
Pigem vill aga .... miks vinüül
Postitatud: 12 Mär 2012, 22:29
Postitas fgh
ja vana vooder kindlasti tuuldub alt ja kokku tuleb mõttetu kompott ?
Postitatud: 12 Mär 2012, 23:39
Vana laudis löödud otse sõrestikseinale ilma tuulutuseta. Vinüül selleks, et iga paari aasta järel ei peaks maja otsas turnima ja värvimistöid tegema. Sellest küljest sajud ja päike muudavad fassaadi väga ilmetuks. Kui aga keegi selgitaks puidu eeliseid, võiksin seda kaaluda.
Postitatud: 13 Mär 2012, 04:48
Külaline kirjutas:... Kui aga keegi selgitaks puidu eeliseid, võiksin seda kaaluda.
Üldiselt tuleb iga viie aasta tagant korraliku värviga värvimine odavam kui iga 10-15 aasta takka plastvoodri vahetus (kipub koledaks minema ja seda juba ei värvi).
