Hallitus
Postitatud: 19 Juul 2006, 16:35
Postitas aaa
Hakkasin magamistoas remonti tegema ning seinal on hallitus. tegemist on välimise seinaga kortermajas. Kuidas sellest lahti saada? Mis aineid kasutada? Jne?
Postitatud: 20 Juul 2006, 19:52
Postitas Imre
Oleme kasutanud Knaufi toodet,hallituse vastu,see küll peale pealekandmist nõuab mahaloputamist,kuid vägagi tõhus oli.
Küsi ehituskeemiast.
Re: Hallitus
Postitatud: 14 Apr 2010, 20:35
Postitas ponkskar
Mingi igivana teema leidsin. Kas pahteldatud ja värvitud betoonlaelt hallituse eemaldamiseks on ainuke võimalus värvi ja pahtli füüsiline maha kraapimine ning siis lagi uuesti pahteldada ja värvida? Seina ja lae nurgast olenevalt asukohast on hallitanud 5-20cm lae serva.
Vannitoas on haljas värimata ja pahteldamata betoon, aga seal hallitust ei näe (võib-olla on, aga lihtsalt ei näe seda hallil pinnal)
PS: Ärme sel teemal hakka diskuteerima, et ma peaks enne põhjuse välja uurima. Seda ma tean, millest se tekkis (uus maja, ei jõudnud talveks 100% lage soojustada, vent.poel veel valmis)
Re: Hallitus
Postitatud: 14 Apr 2010, 21:55
Postitas Expert
Võib ka keemiat proovida aga kõik see jura maha kraapida on kindlam nii,et allesjääv on silmnähtavalt hallituseostevaba.
100 % garantiid muidugi anda ei saa,kui tekib uus soodne kasvupinnas nt.
mingid lekked,õhuniiskus 80-90 % jne.
Re: Hallitus
Postitatud: 18 Apr 2010, 10:42
Postitas kolekoll
Kraabi maha ja Sa võid ka soodalahusega puhastada, juhul kui oled allergiline igasugu keemiale.
Re: Hallitus
Postitatud: 25 Aug 2010, 21:54
Postitas ponkskar
Tehtud:) Tõmbasin Wenfexiga need kohad üle ja see tõmbas pahtli ja värvi suhteliselt hästi lahti, et see jura maha kraapida.
