1. leht 2-st
uus elektrikilp
Postitatud: 09 Mär 2012, 16:33
Postitas metsak
Vaja oleks siis paigaldada elektriposti külge uus peaelektrikilp. Praegu on kaks lepingut, puukuuris veneaegne 3x20 A elektrikilp koos arvestiga ja majas 1x20 A kilp elektriarvestiga. Need tuleks nüüd panna kõik ühe arvesti alla, ühte kappi ja ühe lepinguga. Mis oleks tänapäeval odavaim varjant ? Kas saaks ka ise kilbi valmis ehitada, tuttavatel paberitega elektrikel ära paigaldada ja siis pärast mingid tähtsamad tegelased testiksid ja vaataksid üle ning ütleksid kas sobib ? Või mis oleks hea odav varjant see kõik ära teha ?
Re: uus elektrikilp
Postitatud: 09 Mär 2012, 16:54
Postitas sashaobrok
Kaks lepingut on tänapäeval luksus. Proovi ikka nii asju nihverdada, et majja pannakse sulle automaatselt ilma rahata 3x20 ära. Ja tolle puukuuri liitumine jäta võimalusel "ooteasendisse" - vist on mingisugune lepingu peatamine vms olemas. Mine tea kuna see ära kulub, et saad väikse raha eest tolle taastada.
Re: uus elektrikilp
Postitatud: 09 Mär 2012, 17:32
Postitas igiliikur
Automaatselt ilma rahata ei pane keegi midagi.
Re: uus elektrikilp
Postitatud: 09 Mär 2012, 21:15
Postitas metsak
sashaobrok kirjutas:Kaks lepingut on tänapäeval luksus. Proovi ikka nii asju nihverdada, et majja pannakse sulle automaatselt ilma rahata 3x20 ära. Ja tolle puukuuri liitumine jäta võimalusel "ooteasendisse" - vist on mingisugune lepingu peatamine vms olemas. Mine tea kuna see ära kulub, et saad väikse raha eest tolle taastada.
Mis seal paremat on, kui on kaks lepingut ? Praegu on jama selles, et puukuuri kilbi 3 faasi ei saa kasutada, kuna voolumõõtja ei tööta enam ja see on mingi igivana kapp. Oleks vaja postikülge mingi uus peakilp panna ja sealt siis vean hiljem edasi kaableid kuhu tahan ja panen mingeid väikseid kilpe järgi. Sai eelmine aasta korra ka Eesti energias käidud. Seal siis seletati, et kui panna need kaks kilpi ühe uue alla ja 1x20 ära kaotada, siis saab ka ampreid ilma rahata tõsta. Ehk siis 3x20 ja 1x20 asemel 3x25 või heal juhul 3x32. Seletati ka, et võib kuskilt ise osta elektrikilbi ja lasta see neil paigaldada või siis ostad neilt kilbi välja ja lased ikkagi neil paigaldada. Teised ei pidavat tohtima seda tega. No kurat ma tean, et osad on vana vene elektrikilbi kasti üle värvinud halliks ja euro värgid sisse ostnud, lasknud meestel kes asja jagavad kõik ära ühendada ja paberitega mehel ära plommida ning lõpus siis lasknud mingitel tähtsamatel ninadel selle vastu võtta. Kuidas saaks lihtsamalt või siis mis oleks ikkagi odavaim varjant ? Ehk keegi teaks midagi seletada.
Re: uus elektrikilp
Postitatud: 09 Mär 2012, 21:33
Postitas igiliikur
Ok, 25 amprit on ilmselt lagi, mis sa välja pigistad. EE tahab posti peale tõstmise eest 800-1100.
Kõige odavam on panna nõuetekohane!!! kilp ise postile või siis lasta tuttaval elektrikul panna. Sellisel juhul pead EE-le tegema taotluse, et sa paned selle ise. EE hiljem plommib. Ja siis pead sa loomulikult sebima firma, kes kirjutab, et tema pani kilbi postile ja kõik on ok.
Väga paljud lasevad kogu töö algusest lõpuni ära teha erafirmal (väljaarvtud plommimine), see nali maksab umbes 600
Re: uus elektrikilp
Postitatud: 09 Mär 2012, 22:56
Postitas metsak
igiliikur kirjutas:Ok, 25 amprit on ilmselt lagi, mis sa välja pigistad. EE tahab posti peale tõstmise eest 800-1100.
Need hinnanumbrid on ikka ilmselt kroonides või? :)
Re: uus elektrikilp
Postitatud: 10 Mär 2012, 06:14
Postitas Naabrivana
metsak kirjutas:
Suure tõenäosusega EUROdes.
Re: uus elektrikilp
Postitatud: 10 Mär 2012, 07:26
Postitas stc 101
Mina katsetaks ka taktikat, et lase erinevatel naabritel helistada EE-sse ja las kaebavad, et varastad voolu! Võib juhtuda, et tulevad panevad tasuta oma kuludega uue kilbi! See on toiminud! :D
Re: uus elektrikilp
Postitatud: 10 Mär 2012, 13:04
Postitas igiliikur
eurides, katsetada ikka võib. Viimane tegelane, sul on tõesti vedanud, palju õnne!
Re: uus elektrikilp
Postitatud: 10 Mär 2012, 19:17
Postitas Tupsu
Mingil juhul ei soovita kahte liitumist ära lõpetada, asendades see ühega.
Sellel kahel on kas või üks eelis - ühele tellid küttepaketi ja teisele tavalise.
Kütepaketis kasutad ainult öö elektrit ja kellaga lülitad kogu tarbimise päevaks tavapaketile.
Olen elanud majas,kus liitumine oli eraldi ülemisele ja alumisele korrusele. See oli veel kõige parem vriant.
Võimalusi on palju, kui liitumised ühe krundi piires.
Ning kui tavapaketil puudub tarbimine, siis ei maksa ka mitte midagi. Mine tea, millal seda lisa 20 amprit vaja võib minna.
Praegu teeksid ainult EE-le kingituse, kinkides talle 20A , mida nad uuesti kellelegi kirvehinnaga maha saavad müüa.
Re: uus elektrikilp
Postitatud: 10 Mär 2012, 19:33
Postitas Küülaline
metsak kirjutas:Praegu on jama selles, et puukuuri kilbi 3 faasi ei saa kasutada, kuna voolumõõtja ei tööta enam ja see on mingi igivana kapp
Voolumõõtja peaks ju EE-le kuuluma, selle vahetavad nad tasuta ja peaksid asja sellisesse korda seadma et sa oma lepingu järgset elektrit ikka tarbida saad.
Re: uus elektrikilp
Postitatud: 10 Mär 2012, 19:58
Postitas metsak
Tupsu kirjutas:Mingil juhul ei soovita kahte liitumist ära lõpetada, asendades see ühega.
Muidu pakkus EE teise paketi ampreid siis natuke tõsta, nii umbes 5 A või heal juhul 12 A, kui üks ära kaotada. 20 A asemel siis 25 A või 32 A.
Kui praegu mõttlema hakata, siis on see ikka päris õige küll jätta mõlemad alles ja kilbis lasta lihtsalt voolumõõtja ära vahetada.
Re: uus elektrikilp
Postitatud: 10 Mär 2012, 21:45
Postitas metsak
igiliikur kirjutas: Kõige odavam on panna nõuetekohane!!! kilp ise postile või siis lasta tuttaval elektrikul panna. Sellisel juhul pead EE-le tegema taotluse, et sa paned selle ise. EE hiljem plommib. Ja siis pead sa loomulikult sebima firma, kes kirjutab, et tema pani kilbi postile ja kõik on ok.
Kas EE laseb ka oma betoonpostide külge teistel firmadel ja elektrikutel kilpe panna ? Kohapeal käies jutustati muidugi, et ei lasta, ainult nemad pidavat saama paigaldada oma postide külge. Kui ei lase, ju siis tuleb ise eraldi mingi toru posti juurde maasse panna ja kilp sinna külge.
Re: uus elektrikilp
Postitatud: 10 Mär 2012, 23:31
Postitas igiliikur
Laseb küll, olen oma firmaga teinud seda. Selleks ongi vaja täita taotlus, ee siseses protseduuris on see kirjas ja lubatud ehk täiesti aktseteeritav ja seaduslik võimalus, inimesed lihtsalt ei tea seda....
Re: uus elektrikilp
Postitatud: 11 Mär 2012, 08:03
Postitas pikk88
igiliikur kirjutas:Laseb küll, olen oma firmaga teinud seda. Selleks ongi vaja täita taotlus, ee siseses protseduuris on see kirjas ja lubatud ehk täiesti aktseteeritav ja seaduslik võimalus, inimesed lihtsalt ei tea seda....
Huvitav, et EE üritab olla hästi kliendisõbralik ettevõte, kuid sellistest õigustest ja võimalustest ei informeeri inimesi mitte ükski EE klienditeenindaja...Klienditeenindusest jääb üheselt mulje nagu oleks kliendil vaid õigus vait olla ja edasi maksta.
Re: uus elektrikilp
Postitatud: 11 Mär 2012, 14:57
Postitas Tupsu
EE klienditeenindus sõltub täiesti sellest, kelle toru otsa saad. On nii karvaseid, kui sulelisi.
Aga EE on müstika ikkagi. Läks sõbral pool üksteist laupäeva õhtul nahka korrusmaja koridori kilbis olev automaat. Kogu 24 korteriga maja elektriküttel, tuba läheb külmaks ja nii edasi.
Lõpuks sai läbi rikete mingi brigaadi seda vahetama, need tulid ja panid kasutatud automaadi. Kiitsid veel, et hea, et neil seegi kaasas oli. Automaat oli tasuta, kogu töö eest kirjutati välja tiba üle 60 euro eest paberarvet. Tööraha ja plommimise tasu jne.
Kui aga maksmiseks läks, oli EE juba arvet 15 euro võrra vähendanud.
Üldse siit aga küsimus- plommitav peakaitse enne voolumõõtjat on ju EE oma ja kui see pirastab, siis miks peab selle vahetuse kinni maksma klient ?
Pealegi, kui pannakse kasutatud automaat, saab ilmselt varsti jälle tööraha küsima tulla.
Vähemalt minul on see automaat EE oma, sest kunagi sai 40 amprine vene aegne vahetatud moodsa 32A vastu ja enne kolme aasta täis saamist sai uuesti lastud 40A panna. Arvel oli ainult amprite vähendamise tasu mingi vist ligi 700 eek. Automaadi hindaei olnud.
Naljakas oli see, et veel pool aastat pärast automaadi vahetust oli 40m eemal olevas EE enda kilbis aga minu majja tulev automaat 32A . Suure punnimisega vahetasid lõpuks ka selle välja. Kuna selle jaoks oli vaja plaanilist elektrikatkestust, oli see vastuseis nende poolt ka mõistetav.
Amprite vahe tagasiarvestamie oli aga hoopis omaette ooper, kuna arvuti programmi järgi oli mul ju 40A, mis sellest, et nende poolt tuli see läbi 32A automaadi.
Re: uus elektrikilp
Postitatud: 11 Mär 2012, 15:06
Postitas pikk88
Mul tekkis hiljaaegu EE-s sama küsimus seoses plommi all oleva peakaitsmega. Küsisin tädi käest, et on ju nii, et kõik mis plommi all, on EE omand? Tädi vastas loomulikult jaatavalt. Kui küsisin, et miks mul siis vaja peakaitsme(mis on nende oma) jagamiseks kaasomaniku allkirjastatud luba, siis jäi tädi teiseltpoolt letti mulle mokk töllakil otsa vahtima ega oskanud midagi mõistlikku vastuseks kosta. Tookord jäigi selgusetuks, et kelle oma see peakaitse siis ikkagi on? :)
Re: uus elektrikilp
Postitatud: 11 Mär 2012, 15:59
Omandi piiri näitab liitumispunkt. See on EE-l segaselt seletatud lepingus, kuid tavaliselt on selleks kaabel õhuliini mastis. Plommiga kaitstud alasi muidugi EE loata sa näppida ei või ja pead maksma plommimistasu kui seal midagi muuta vaja. Seejuures võib EE omanduses olev arvestikilp koos peakaitsega asuda kliendi pool kuid võib ka vastupidi olla, peakaitse ja arvesti kuuluvadki kliendile. See on ala, kus kõik sõltub kunagi sõlmitud lepingutest ja mõlemal võib mingi hetke hapnik otsa saada üksteisega suheldes.
Re: uus elektrikilp
Postitatud: 12 Mär 2012, 21:34
Postitas sashaobrok
teemaalgatajale: see 1x20 kuuri ots vahetatakse sul 3x20-eks varem või hiljem ära. Tuleb ainult kannatlik olla.
Re: uus elektrikilp
Postitatud: 22 Mär 2012, 14:42
Postitas Multisys
Posti otsa uue kilbi paigaldamisel on kõige raskem see,et EE ei taha liini ilma mõjuva põhjuseta pingetuks teha.
Muidu võiks teha nii,et tellid neilt plommide eemaldamise.Mees tuleb kohale ja võtab plommid maha,nädala pärast paneb tagasi.
Selle nädala jooksul tõstadki kilbi ümber.
Re: uus elektrikilp
Postitatud: 22 Mär 2012, 15:00
Postitas Küülaline
sashaobrok kirjutas:see 1x20 kuuri ots vahetatakse sul 3x20-eks varem või hiljem ära
Ei saa sinu mõttest hästi aru, et EE lihtsalt kingib 2x20A või kuidas?
Re: uus elektrikilp
Postitatud: 22 Mär 2012, 15:24
Postitas sashaobrok
Jah, on olemas elulised näited...
Re: uus elektrikilp
Postitatud: 23 Mär 2012, 10:05
Postitas trebla
sashaobrok kirjutas:teemaalgatajale: see 1x20 kuuri ots vahetatakse sul 3x20-eks varem või hiljem ära. Tuleb ainult kannatlik olla.
Näha , et (vähemalt endised) linnainimesed siin kommenteerimas. Lugege ikka algpostitus läbi. Kuuris on 3 faasi, majas 1.
Kes see maal majja kolme faasi pani, seal ju peale valgustuse, teleka ja triikraua pole miskit mis elektrit tarbib.
Õige elu toimub ikka õues - kreissaag, saun, töökoda, lüpsimasin.
Eks see tegelikult kujunes nii ajalooliselt - algul said majja valgustusvoolu. Kui hiljem hakkaja olid, siis sebisid omale õue peale tööstusvoolu. Majas polnud midagi ümber vaja sellepärast tegema hakata...
:jooma
Re: uus elektrikilp
Postitatud: 23 Mär 2012, 10:25
[uote]...Praegu on kaks lepingut...[/quote]
Näha , et (vähemalt endised) linnainimesed ...
Ma arvakqs, et ka maal pole 2 lepingut tavapärane? Pigem viitab suurtootmise omastamisele ja soovile seda siduda majapidamisega?
Imelik.
Re: uus elektrikilp
Postitatud: 23 Mär 2012, 11:12
Postitas trebla
Ma just kirjeldasin, kuidas see asi praktikas käis. 50-ndatel pandi valgustusvool majja (I arvesti) ja 70-datel sebiti õuele 1 post juurde ja selle külge või puukuuri seinale kilp tööstusvooluga (II arvesti) . Siis maksid nende järgi kolhoosile paar korda aastas -sõltuvalt kui tihedalt kohalik elektrik pinda käis.
Kui need 2 arvestit olid teineteisest piisavalt kaugel, 50-100 m siis polnud esiteks kuskilt niikuinii kaablit võtta, et seda maa sisse kaevata ja polnud ka vajadust sest köeti aju ja süüa tehti puupliidil. Hiljem kui asi jäi EE-le, siis nemad ka ei hakanud sul kaablit õue peale kaevama vaid võtsid olemasolevad asjad lihtsalt üle. Need olid ju kõik töökorras Ja sellega tekkiski kaks liitumist. Hiljem lihtsalt vahetasid arvesteid ja automaate. Mul eneselgi maal kaks arvestit - ehkki vanainimesed külmaga kasuasid elektriradikaid, käis see kõik ühefaasilise voolu pealt. Samas 50-60 m eemal seisab posti küljes II kilp kolmefaasilise vooluga kust tuleb lauda-sauna-aida valgus ja on kreissae pistik.
