Veeautomaadiga/hüdrofoori probleemid surve.
Postitatud: 08 Mär 2012, 20:01
Postitas veiks002
Sellised probleemid on veeautomaadiga, et puudub surve siis kui pump vett lööb, siis seda tuleb pulsseerivalt - rohkem tarbijaid pole, ainult 1 kraan taga...
Dushi all on praktiliselt võimatu olla, tuleb külma ja kuuma vett vaheldumisi.
Milles probleem võib olla, kummikotis on 1at rõhku.
Re: Veeautomaadiga/hüdrofoori probleemid surve.
Postitatud: 09 Mär 2012, 08:39
Postitas Rostfrei
Kas pulseeriv tähendab et pump käib sisse-välja?
Kuidas mõõdetud koti eelrõhk? - kirjelda.
Segistite sõelad puhtad? Vett kaevus piisavalt? Imitoru - milline? Pump - milline?
Postitatud: 12 Mär 2012, 15:45
Postitas veiks002
http://www.veba.sk/101-196-thickbox/vod ... inhell.jpg
Selline veeautomaat.
Rõhku kontrollin manomeetriga.
Kaevust tuleb see plastmassist voolik ja edasi tuleb peenike raudsukaga voolik, kust pump vett võtab.
Kui kõlma vett lasta, siis on surve enam vähem okei, kui boilerist sooja vett võtta, siis surve kukub poole võrra kohe..
Postitatud: 12 Mär 2012, 19:29
Postitas Rostfrei
Küsisin kuidas kontorllisid, kogu protseduuri, mitte millega.
See plastmassvoolik on üks täpsemaid toru iseloomustavaid parameetreid, soovitan edaspidi kasutada otsingut.
Postitatud: 13 Mär 2012, 14:54
Postitas võhik2
boileritel pannakse ette mingi tagasivooluklapp . vb. too ei tööta normaalselt?
Postitatud: 13 Mär 2012, 16:21
Postitas veiks002
võhik2 kirjutas:boileritel pannakse ette mingi tagasivooluklapp . vb. too ei tööta normaalselt?
Ei olegi pandud sellist asja boilerile - selles probleem ongi siis?
Postitatud: 13 Mär 2012, 16:57
Postitas veiks002
Hydrofoor ja voolikud.
http://www.upload.ee/image/2158349/2012 ... .41.21.jpg
1. Kaevust tulev voolik
2. Veevärki minev voolik ja need voolikud, mis majas vee laiali viivad on samasugused nagu kaevust tulev voolik ainult natuke peenemad, samas jämedamad kui see ülemineku voolik..
Boiler(80L): http://www.upload.ee/image/2158364/2012 ... .42.19.jpg
Postitatud: 13 Mär 2012, 21:41
Postitas etu123
Kas hüdrofor läheb kohe tööle kui kraani lahti keerad? Juhul kui nii siis päris kindlasti paagist õhk välja jooksnud.
Postitatud: 14 Mär 2012, 01:05
Ei lähe kohe tööle.....
Mingi 20-30 sekundi pärast.
Postitatud: 14 Mär 2012, 16:09
Postitas etu123
Järgmiseks soovitan kontrollida kas tagasilöögi klapp on terve. Juhul kui mudafilter siis ka mudafiltri puhtust kontrollida.
Kraanist vee lased jooksma siis pump kogusaeg töötab?
Postitatud: 14 Mär 2012, 23:56
etu123 kirjutas:Järgmiseks soovitan kontrollida kas tagasilöögi klapp on terve. Juhul kui mudafilter siis ka mudafiltri puhtust kontrollida.
Jah pump töötab koguaeg siis....
Postitatud: 15 Mär 2012, 09:26
Postitas toomas
Külaline kirjutas:Ei lähe kohe tööle.....
See näitab et mingi vasturõhk hüdrofooris on ikka olemas.
Kraanist vee lased jooksma siis pump kogusaeg töötab?[/quote]
Jah pump töötab koguaeg siis....[/quote]
Tarbimise korral ei jõua pump ülemise ehk väljalülitusrõhuni.
1.Väljalülitusrõhk liiga kõrge. Keera madalamaks.
2.Pinge madal. Kontrolli pinget pumba töötamise ajal kemmide pealt.
3.Pumba töörattad kulunud.
Toomas
5050278
