Veeautomaadiga/hüdrofoori probleemid surve.
Lugemata postitus Postitas veiks002 »
Sellised probleemid on veeautomaadiga, et puudub surve siis kui pump vett lööb, siis seda tuleb pulsseerivalt - rohkem tarbijaid pole, ainult 1 kraan taga...
Dushi all on praktiliselt võimatu olla, tuleb külma ja kuuma vett vaheldumisi.
Milles probleem võib olla, kummikotis on 1at rõhku.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Veeautomaadiga/hüdrofoori probleemid surve.
Kuidas mõõdetud koti eelrõhk? - kirjelda.
Segistite sõelad puhtad? Vett kaevus piisavalt? Imitoru - milline? Pump - milline?
Selline veeautomaat.
Rõhku kontrollin manomeetriga.
Kaevust tuleb see plastmassist voolik ja edasi tuleb peenike raudsukaga voolik, kust pump vett võtab.
Kui kõlma vett lasta, siis on surve enam vähem okei, kui boilerist sooja vett võtta, siis surve kukub poole võrra kohe..
See plastmassvoolik on üks täpsemaid toru iseloomustavaid parameetreid, soovitan edaspidi kasutada otsingut.
Lugemata postitus Postitas võhik2 »
Ei olegi pandud sellist asja boilerile - selles probleem ongi siis?võhik2 kirjutas:boileritel pannakse ette mingi tagasivooluklapp . vb. too ei tööta normaalselt?
http://www.upload.ee/image/2158349/2012 ... .41.21.jpg
1. Kaevust tulev voolik
2. Veevärki minev voolik ja need voolikud, mis majas vee laiali viivad on samasugused nagu kaevust tulev voolik ainult natuke peenemad, samas jämedamad kui see ülemineku voolik..
Boiler(80L): http://www.upload.ee/image/2158364/2012 ... .42.19.jpg
Lugemata postitus Postitas etu123 »
Mingi 20-30 sekundi pärast.
Kraanist vee lased jooksma siis pump kogusaeg töötab?
Jah pump töötab koguaeg siis....etu123 kirjutas:Järgmiseks soovitan kontrollida kas tagasilöögi klapp on terve. Juhul kui mudafilter siis ka mudafiltri puhtust kontrollida.
See näitab et mingi vasturõhk hüdrofooris on ikka olemas.Külaline kirjutas:Ei lähe kohe tööle.....
Kraanist vee lased jooksma siis pump kogusaeg töötab?[/quote]
Jah pump töötab koguaeg siis....[/quote]
Tarbimise korral ei jõua pump ülemise ehk väljalülitusrõhuni.
1.Väljalülitusrõhk liiga kõrge. Keera madalamaks.
2.Pinge madal. Kontrolli pinget pumba töötamise ajal kemmide pealt.
3.Pumba töörattad kulunud.
Toomas
5050278
