1. leht 3-st
neiu naudib pottsepatööd
Postitatud: 08 Mär 2012, 18:39
Postitas tuhatjatuline
Õnnitlused kõigile õrnemast soost pottseppadele!
Tore lugu koos fotoga "Sakalast".
http://www.sakala.ajaleht.ee/765238/nei ... tsepatood/
Re: neiu naudib pottsepatööd
Postitatud: 08 Mär 2012, 20:15
Postitas meelisvaiksaar
Õhtust.
Tubli neidis!!! Ühe kuuga saab tõesti vaid elementaarse algkursustelt ,aga seegi abiks.....Kui loeb foorumit ja muud kirjandust juurde .lisaks hunnik nõuandeid ..Ja miks ka mitte.
Tubli!!!
NB! korstnapühkijatel ju on ..Miks ei võiks meite seas olla
Postitatud: 12 Mär 2012, 22:05
Postitas kaminahi
On minul ainest uudise täiendamiseks.
EKUK-i ahjulaboris (ahjude katsebaasis) meie toimetatud töötoas oli osaline ka Riina ja lähiajal jätkab ta Ahjumaailm OÜ-s enesetäiendust õpitüdrukuna väärt ameti omandamiseks.
Lisaks ühtsele tunnustamisele hindas kogu meeskond teda veel erliselt, magusasti.
Postitatud: 08 Apr 2012, 17:44
Postitas kaminahi
Postitatud: 08 Apr 2012, 18:28
Postitas Robi 1
Kaminahi...ma tean mida Sa tunned...
Lisan veel seda, et kui keegi teine peaks tahtma endale toda innukat-innukat abilist, siis tutvustan meeleldi. Piret on körgharidusega kunstiinimene ja niisama lolli juttu ei aja. Täiesti iseseisvalt oskaks korstnaid laduda ja muud sellist krohvimise ja ladumise vahepealset ( maakivide paigutamine näiteks ja muidugi pottsepa abiliseks). Tegutseks meeleldi Tallinna vöi Kuusalu lähistel...Tal on omal firma.Ma väga rahul tema abiga, aga kuna tegutsen ise Soomes, siis siin seadustega vääneldes kedagi tööle vötta...see päris keeruline...kui olen harjund Eesti leebete seadustega...
Postitatud: 09 Apr 2012, 09:32
Postitas xxx
Kas tohiks küsida, mis materjali on väisvoodri ning sisu vahel kasutatud ning kust sellist saab? Koldepilti pean silmas.
Postitatud: 09 Apr 2012, 15:11
Postitas Robi 1
Voodri vahel kasutavad päris meistrid klaasriiet, mis eristab kihid.
Mina kasutan kohalikku ( soome) naistööjöudu edukalt...
Postitatud: 09 Apr 2012, 18:56
Postitas kaminahi
xxx kirjutas:Kas tohiks küsida, mis materjali on väisvoodri ning sisu vahel kasutatud ning kust sellist saab? Koldepilti pean silmas.
Ei oska küsimust pidada teemakohaseks. Olgu seegi teema vaid üks teema.
Postitatud: 09 Apr 2012, 19:18
Õhtust Robi
Saada mulle mailile Tolle abilise tel no.
Võibki vaja minna.
Postitatud: 15 Apr 2012, 21:53
Õhtust.
Robi. Mul kuluks abikäed ära aga nrt ikka pole saanud.Mis lahti?
Postitatud: 25 Apr 2012, 20:17
Postitas Robi 1
Vabandust Meelis. Tuli Soomes väike tööots vahele, aga kohe saad oma abilise kui edaspidi vajad...
Teeb teine täiesti yksinda korstent siin. Ma käin vahel vaatamas ja omal teine töö. Täna käis ka yks Soome pottsepp teda kontrollimas ja oli igatahes vaimustuses Pireti tehtud ahjust ja korstnast mis valmib parasjagu...
Postitatud: 26 Apr 2012, 15:59
Postitas Robi 1
Huvitav palju vöiks olla naisterahva päevanorm näiteks 1 löörise korstna ladumisel? Meie foorumi Piret paneb päevas vähemalt 2 m vanast kivist ( asi läheb pärast krohvi alla). Iga kolmanda rea vahele traat sisse ja segu segab ka ise muidugi ( rääkimatta kivide leotamisest...). Ma ei oska muud midagi öelda kui ainult seda, et selline kivitöö on meeldiv vaheldus näiteks tema kirjanikutööle( tal järgmine nädalal näiteks ilmumas uus raamat: väga väikeste pottsepaeelikute kasvatamisest...).
Teisel päeval sai saunakorstna katusest läbi ja ka proovituli korstnas tehtud( kuna vahelaeni laotud saviseguga, siis ei tee tuli midagi halba).
Kolmas päev läheb pitsiga ja päris valmis ei saa. Pärast tuleb veel peale betoonist plaat ja varikatus. Vahepeal on tehtud vahelae katikut ja muud sellist.
Kuna pitsil sisevooder, siis osad kohad lubasin silikaadist teha. Läheb pärast nagunii krohvi alla ja kuna vana korralikku silikaati oli käepärast, siis tuleb seda ära kasutada. Ostetud on siia korstnale ainult paar kotti tsementi... ülejäänu on kombineeritud ise ( nagu ka vanasti oleks tehtud).
Postitatud: 28 Apr 2012, 21:52
Postitas kaminahi
Õnnitlen pottseppneide!
Keukenhofi
lilleaiast
Postitatud: 29 Apr 2012, 11:00
Postitas Nukupiret
Tänud, Raivo! Kallistused Saksamaa lilleaeda. Elu ongi yks suur lilleaed...nyyd!
Postitatud: 29 Apr 2012, 12:12
Postitas kaminahi
Postitatud: 29 Apr 2012, 16:37
Postitas Robi 1
Ai...kuidas naisterahvas vöib ikka lilledest pöördesse minna...( önneks mu jöud käib ikka veel tast yle...)
Valmimas on ka ahjutöö ja naabrimees käis Piretile väikest korstnaromantikat yritamas...aga ta ei vaata mehi, kellel on kivi sydames aga mitte käes...
http://www.youtube.com/watch?v=jFLtVmaqMX4
Postitatud: 04 Mai 2012, 09:38
Postitas kaminahi
Postitatud: 04 Mai 2012, 15:01
Päevast.
Õnnirtlused nii õpetajale,kui ka õpilannale.
Kena töö.Edu ja jaksu edaspidiseks mõlemale.
Postitatud: 08 Mai 2012, 21:06
Postitas Robi 1
Piret on ise ammu juba Eestis, aga korstna omanik käib uue korstna kõrval päikeseloojangut tänulikult nautimas.Ei oleks seda korstent tekkind ilma tubli naise käteta, sest omanik ise poleks eales viitsin tegema hakata( hea, et eestlased hoolivad laiskadest põdranaabritest
...) Nüüd jäänud veel värvida ja varikatus peale. Saunas on juba korduvalt käidud ja enam vingu kartma ei pea...( ja suitsu tuleb ainult piibust).
Postitatud: 13 Mai 2012, 18:24
Postitas rokikas
Postitatud: 13 Mai 2012, 19:43
Postitas kaminahi
Kui see link ei oleks neidudest, siis puuduks selles lahedus
Kuna see aga on just neidudest, siis lahedad härrased, võtke joondu, valvel
Postitatud: 16 Juun 2012, 16:21
Postitas kaminahi
Selle töö on sooritanud Riina, kulutades selleks 3 tööpäeva + pool päeva materjali vedu.
Olgus siin mainitud ka postituse põhjus. See on tema esimene iseseisev töö.
Postitatud: 18 Juun 2012, 09:14
Postitas Robi 1
Tervitus Riina ja teised!
Kindlasti on selline kolle ka paljudele( kogenud) pottseppadele( meestele) suureks eeskujuks!! Mina igatahes olen ka tulevikus Riina töödest väga vaimustuses ja ootan huviga uute projektide valmimist!
Tänud ka Raivole!!!
Postitatud: 18 Juun 2012, 16:50
Postitas maunoahjud
Ilus töö
, kuid üks küsimus siiski! Kas ei oleks mõtekas panna see lõigatud shamoti liistakas, mis on kolde vasakus-tagumises nurgas, tervete shamottide vahele
Ma kardan, et see tükk sinna kauaks pidama ei jää! Aga muidu, nagu ma ütlesin, tubli töö!!!
Postitatud: 18 Juun 2012, 17:15
Postitas koma2
Ma ülimale tõele ei pretendeeriks, kuid omast tarkusest panekski sinna mitte "liistaku" vaid terve tellise. Valikuliselt (ilmselt otstarbekas) oleks see liistak hoopis lõõri poole panna samuti kivide vahele. Millegi pärast arvan, et nii ka tehtud.
