õhueraldajaid võib kasutada tarbevee tsirkulatsioonile
Postitatud: 08 Mär 2012, 14:16
Postitas Markomaa
Tervist,
andke nõu
missugused õhueraldajaid võib kasutada tarbevee tsirkulatsioonile?
Re: õhueraldajaid võib kasutada tarbevee tsirkulatsioonile
Postitatud: 08 Mär 2012, 20:27
Postitas pipeline
Kuhu on neid õhueraldajaid tarvis tarbevee ringlusele? Kas kortermajas?
Postitatud: 09 Mär 2012, 09:29
Postitas Markomaa
pipeline kirjutas:Kuhu on neid õhueraldajaid tarvis tarbevee ringlusele? Kas kortermajas?
jah
Postitatud: 11 Mär 2012, 13:24
Postitas Markomaa
aidake palun
Postitatud: 11 Mär 2012, 16:13
Postitas kütja
Kortermajas võetakse viimase korruse korteri soe vesi kõige kõrgemast punktist,kust siis õhk kraani kaudu väljub.
Postitatud: 11 Mär 2012, 18:19
Postitas Tupsu
kütja kirjutas:Kortermajas võetakse viimase korruse korteri soe vesi kõige kõrgemast punktist,kust siis õhk kraani kaudu väljub.
See on ju täiesti idiootlik lahendus. Kas viimane korter peab siis karistuseks tühjalt käiva vemõõtja eest ka mõningad kandid lisaks maksma ?
Meie kohalik veefirma müüs ka kunagi vett nii, et algul kraani lahti keerates tuli õhk sellise survega, et viis mitu korda tassi käest ära.
Postitatud: 12 Mär 2012, 08:30
Postitas toomas
Meie kohalik veefirma müüs ka kunagi vett nii, et algul kraani lahti keerates tuli õhk sellise survega, et viis mitu korda tassi käest ära.[/quote]
On küll idiootlik. Aga kunagi, kui nii ehitati ei teadnud keegi mis on veemõõtja korteris.
Toomas.
Postitatud: 12 Mär 2012, 09:06
ehk siis eraldajat pole vaja?...
Postitatud: 12 Mär 2012, 12:39
Postitas toomas
Kui tehniliselt on võimalik panna, ega see halba ei tee. Pead panema kõige kõrgemasse punkti.
Toomas
Postitatud: 12 Mär 2012, 14:25
Postitas Markomaa
toomas kirjutas:Tere.
Toomas
Ja mis õhueraldaja see võiks olla?
Postitatud: 12 Mär 2012, 14:58
Postitas kütja
Tupsu kirjutas:kütja kirjutas:Kortermajas võetakse viimase korruse korteri soe vesi kõige kõrgemast punktist,kust siis õhk kraani kaudu väljub.
No et sealt nüüd mõned kandid vett läbi käib,on kaheldav.Üldiselt tarbevee peal õhueraldajad ei taha mitte kesta.
Postitatud: 12 Mär 2012, 15:59
minu kogemus oli ~8a. 5k. maja 5ndal korrusel.
tavalised õhueraldajad samad mis olid radikate otsas (erinevus seisned vaid nurgas)
selle aja jooksul vahetati neid vaid 1 kord seega kestab ikka küll.
ja susisesid nad igapäevaselt ja suht tihti.
isegi kui neid peaks vahetama kord aastas või kahe tagant on see parem kui taluda turtsuvat kraani
Postitatud: 12 Mär 2012, 20:56
Postitas toomas
Seda tõesti ei tea. Vaatasin ühelt projektilt mis kätte sattus ja seal kirjas lihtsalt õhueraldaja dn 25. Ise paneks Zeparo.
Toomas
Postitatud: 07 Juun 2016, 18:22
Postitas ktehnik
Tegelikult on nii, et ma küll pole suutnud leida ühegi tootja ühtegi automaatset õhueraldajat, mida tootja kinnitusel võib paigaldada tarbeveessüteemile. Ilmselt neid pole olemas? Kui see lekkima hakkab, siis tootja ei vastuta millegi eest, vastutab see kes õhutajad paigaldas (kui on projektis kirjas, siis ilmselt jääb vastutus projekteerijale juhul kui on välja toodud täpne õhueraldaja mudel. Kui ei ole, siis võib ju öelda, et projekteerija mõtles ikka selliseid õhueraldajaid, mida võib tarbeveele panna. See, kas neid üldse olemas ongi, ei ole tähtis). Kui tegemist on kortermajaga, siis võib tekkinud kahju olla päris suur. Ma paigaldaks ainult sel juhul kui tellija konkreetselt ise nö. nõuab neid ja kirjalikult kinnitab, et on teadlik ja vastutav võimalike lekete eest.
