Soojusjaotus plaat.
perro
Soojusjaotus plaat.
Lugemata postitus Postitas perro »
Kas oskab keegi öelda,kes valmistab soojusjaotus plaati mõõtudega 1000x280?
20-sele torule. Uponri oma on hirmus kirves,letihind 8.50
Tänan.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Soojusjaotus plaat.
perro kirjutas:Tere!
Tänan.
Pane toru tihedamalt või teine kontuur lisaks ja pole seda plaati vaja.
azuu
Lugemata postitus Postitas azuu »
Oluline on soojusjaotusplaadi ja toru kokkusobimine : toru diameeter ( mm-i sajandikud) ja plaadi soon peavad väga täpselt kokku sobima. Sellepärast küsi plaate samalt firmalt kelle toru kasutad. Erinevast süsteemist toodete puhul võib hakkata toru hiljem soones naksuma ning sa kirud end aastaid, et kunagi otsustasid 100 EURi säästa.
Uponori plaadi tükist (1150x280) küsis FEB väikese alega viimati km-ga 7,7.
kütja
Veikko kirjutas:
Tänan.
Teeme peedist pesumasinale trumli. :thumbsup:
On tänatud: 316 korda
... aga toimib...
Veikko
Tänan.
Palju sul seda plaaditavat põrandapinda, eri ruume on, millega täna põrandasse lükkad sooja, mitmene kollektor.
foolium
Lugemata postitus Postitas foolium »
See plaat tõesti üpris karmi hinnaga,meile harjunud EEK-desse ümber pannes ca 300 EEK-i ruut-selle raha eest saaks juba korraliku põranda valmis ehitada. Tekkis huvitav uitmõte, kas selle plaadi(pleki) asemel saaks soojusjuhina-hajutina kasutada alumiiniumfooliumi,mis märksa odavam.Ilmselt saab probleemiks korraliku soojusülekande tagamine toru ja fooliumi vahel. Mida arvata?
Selle soojaülekande pärast ma ei muretseks. Foolium on liiga õhuke, peaks paksem olema.
Vaata mõnda paksemat alumiiniumplekki.
foolium
Ikkagi arendaks teemat.Miks peaks o,1 mm plekk soojust halvemini edasi juhtima kui 0,5 mm-ne.
Veikko
Pane sile plaat lihtsalt küttetoru peale, soojus tõuseb nagunii ülesse ja plaat soojeneb. Usun, et uponoriga võrreldes ei tuleks erilist vahet. Uponori plaat soojendab ainult seda kontaktiosa toruga ja sealt levib soojus. Torule peale pannes saab plaat isegi suurema soojaõhuvoo.
kütja
Kuidas ta suurema saab?Kui sa oled Uponori plaati näinud,siis toru istub seal tihedalt soones .Kontaktpind plaadiga ikka kordades suurem,kui mingi suvalise plaadi pealepanek
Veikko
kütja kirjutas:Kuidas ta suurema saab?Kui sa oled Uponori plaati näinud,siis toru istub seal tihedalt soones .Kontaktpind plaadiga ikka kordades suurem,kui mingi suvalise plaadi pealepanek
Olen plaati näinud, pannes plaadi toru peale liigub kogu soe õhk vastu plaati ja plaat soojeneb kindlasti ühtlasemalt, uponori plaat on kontaktis toruga ja juhib soojust plaadi külgedele.
Täpselt samal põhjusel kui elektrit juhib 50 mm2 juhe paremini kui 4 mm2 juhe.
On tänatud: 80 korda
Eks Uponor teeb tegelikult niisama igasugu jura. Õige mees toob romulast mõned autoplekid. Tuttava laseb teerulliga üle ja ongi olemas ...
Veikko
dumbuser kirjutas:Eks Uponor teeb tegelikult niisama igasugu jura. Õige mees toob romulast mõned autoplekid. Tuttava laseb teerulliga üle ja ongi olemas ...
Kui sinu jaoks on uponor jumal siis kummarda kindlasti teda edasi, eks ka kõik pesupulbrid pesevad pesu ka külma veega jne. Turundus ongi see mis lollid ostma paneb. Mina lähtun lihtsast füüsikast. Poleväitnud et nende toode halb.
Kui juba füüsika jutuks tuli siis tuleta meelde alumiiniumi ja õhu soojusjuhtivuse erinevus. Kummal on see parem?
Miks ta siis jumal peab olema ? Kujuta ette, et äärmuste vahel on loendamtu kogus vahepealseid väärtusi. Ma olen selle Uponori plaadiga müranud. Sigamugav asi on. Jah saab ka ise teha aga nagu juba mainiti kipub asi olema täpsuses. Peale kõige muu peab ise tehes ka seda arvestama, et materjalide soojuspaisumine on erinev ja seega nad hakkavad üksteise suhtes liikuma. Et kui seda plaati ise väänata siis peab selline tulemus tekkima kus plaadi terav äär ei saaks toru kriipida.
kütja
Veikko kirjutas:
Su füüsika on siis sutsu vildakas,või jäi koolis mõni tunnike vahele,kus räägiti soojusülekandest.
edzz
Lugemata postitus Postitas edzz »
Hello. I'm trying to find http://www.taloon.com/lammonluovutuslev ... 2022921/dp these from Estonian web store, but i haven't been able to find. Can someone tell me how much those plates cost in Estonia, 'cos in Finland they are so expensive. I'm also going to buy other building stuff from estonia. Any good shops from tallinn?
thanks
Eetu, Finland
You can ask www.merx.ee
Product is not on the website.
