Katusealuse õigesti soojustamine
Postitatud: 17 Juul 2006, 23:49
Postitas mandel
Kas võib villa panna otse hingava katusekile vastu arvestades et peale seda tuleb seestpoolt ka aurutõkkekile ja korralik ventilatsioon?
Postitatud: 18 Juul 2006, 08:55
Oot oot kas tuuletõkke plaati ei panegi .Kilel selline sitt omadus et sellel kondendsvesi mõlemal pool ja siis tilgub vesi otse villa sisse.
Postitatud: 18 Juul 2006, 10:04
Postitas Chef
ma jätaks ikkagi 20mm õhkvahe, tuuletõkkevill, soojustusvill, aurutõke.
teoreetiliselt kui teostad aurutõkke perfektselt (mitte ühtki ava auru läbipääsemiseks ei jää, näiteks seina puhul tuleks kinni teipida ka pistikupesad seest) ja sul on korralik ventilatsioon (sundvent.?), siis peaks tekkima olukord, kus sa ei pea arvestama konstruktsiooni siseneva auruga.
Postitatud: 18 Juul 2006, 14:47
Postitas restauraator
To mandel.
Ainult nii tulebki teha nagu kirjeldasid. Sisemist aurutõket sa 100%tihedaks ei saa ja ei peagi saama. Katusekile peale tee toimiv tuulutus.
Postitatud: 21 Juul 2006, 11:26
Postitas Pildistaja
Kui ma nüüd õigesti küsimusest aru saan, siis see lahendus ei ole korrektne. Katusekile ei ole oma paigalduspõhimõttelt tuuletihe, seega nii paigaldatud villsoojustus kaotab suure osa oma töövõimest läbipuhutavuse tõttu. Garanteerituma tulemi annab klassikaline lahendus: soojustus/tuuletõke/õhkvahe/katusekile/õhkvahe/katusekate.
Sisemise aurtõkke vajadus sõltub kasutatud materjalidest ning nende kihtide paksustest, samuti katusealuste ruumide kasutusotstarbest.
Postitatud: 21 Juul 2006, 15:11
Tere! On`s see difuusne katusekile tõesti nii uus toode, et kogenud Pildistajagi selles kahtleb. On olemas teibid selle kanga ühendamiseks, on ka olemas kohe kanga ääre küljes vastav teip mõnel tootel ja nutikamad paigaldavad seda kangast ülevalt alla, üle sarikate. Tõsteliistudega lüüakse paanid sarikapeal omavahel kokku. Nii ei toimu kuskil mingit läbipuhumist, teip võib ehk ,jah, järgi anda.
Palun mitte valest aru saada, ma ei promo seda toodet, ise ehitan ikka õhuvahega ja korraliku õhuvahega, kuid kui katusealusel on vähe ruumi, siis miks mitte seda kasutada? Ja katuslagedel oleks hea alati soojustuse all aurutõkkekilet kasutada, eriti kehtib see mineraalvilladega soojustamise korral.
Postitatud: 21 Juul 2006, 15:58
See difuusne katusekile puhub halvasti tuult läbi ja vett läbi ei lase läbi, samas niiskust küll. Kahjuks pole teada, kas pikaajalisel kasutamisel augud kinni ei ummistu. Ja veel üks probleem - kui pressid alt villa vastu siis saad keskele muna ja vesi voolab kile pealt äärtes, mädandades distantsliistu. seega peab altpoolt vastas olema kõva vill, veelparem tuuletõke. Ja olemegi jõudnud klassikalise katuseni, kusjuures klassika on parem ja ohutum.
Postitatud: 21 Juul 2006, 17:02
Postitas Pildistaja
:D Ega meil siis olulisi erimeelsusi olegi.
Kui on keerulised tingimused, nagu piiratud ehitusruum, siis on alternatiivsete lahenduste otsimine muidugi vajalik. Kui aga on võimalik teha klassikaline lahendus, siis see annab kindlama tulemuse ja tasub valida see.
Pigem tuulepidavust üle-, kui aladimensioneerida.
