1. leht 2-st
Pealtlaetav katel
Postitatud: 06 Mär 2012, 13:23
Postitas plutso
Käsil küttesüsteemi valimine. Eramu köetav pind 140 m2. Milliseid pealtlaetavaid katlaid soovitate?
Re: Pealtlaetav katel
Postitatud: 06 Mär 2012, 16:10
Postitas kütja
Miks pealtlaetav katel?
Postitatud: 06 Mär 2012, 21:54
Postitas Qqq
MOLLE-kodumaine, toodab Viljandi Metall.
Postitatud: 07 Mär 2012, 16:01
Postitas plutso
kütja kirjutas:Miks pealtlaetav katel?
Huvi pealtlaetava katla vastu on tingitud asjaolust, et olen laisk ja ei viitsi eriti ahju täita. Tahaks nii, et max korra päevas laon puud sisse ja tuli otsa.
Huvitav kas vesipõrandakütte korral tuleb pealtlaetavate katelde puhul arvesse võtta ka mingeid erisusi?
Postitatud: 07 Mär 2012, 16:30
Postitas Eestikinnisvara
Kui akupaak ikka vahel, siis mitte.
Postitatud: 07 Mär 2012, 19:33
Postitas kütja
Pane pelletipõleti,ja küte ronib ise katlasse.
Postitatud: 07 Mär 2012, 20:07
Postitas randolfe
kuskohast selle viljandi molle kohta infi saaks.googeldades pole midagi
Postitatud: 07 Mär 2012, 20:55
Postitas Qqq
Esimese otsingu peale Viljandi Metalli kodulehe avalehelt leitud.
Mollega on võimalik kütta pelleti- ja hakkega.Rootsis nähtud, läbi küljeaugu koldes.
Postitatud: 07 Mär 2012, 21:07
Postitas rokikas
"Stropuva"
Ei vaja ka suurt akupaaki.
Postitatud: 08 Mär 2012, 14:32
Postitas plutso
kütja kirjutas:Pane pelletipõleti,ja küte ronib ise katlasse.
Pelletipõleti ei sobi, kuna katlaruum on suhteliselt väike 1,5 x 2,0 meetrit.
Hetkel pakutud Molle ja Stropuva. Kas keegi teab veel midagi soovitada?
Postitatud: 08 Mär 2012, 15:38
Postitas kütja
Katlaruumi seina taga muud ruumi pole? Läbi seina pikem tigu.
Postitatud: 08 Mär 2012, 15:59
Postitas plutso
kütja kirjutas:Katlaruumi seina taga muud ruumi pole? Läbi seina pikem tigu.
Garaaž on seina taga, aga garaaž ka suht väike.
Postitatud: 08 Mär 2012, 21:06
Postitas kütja
kolu teed vastavalt võimalusele
Postitatud: 09 Mär 2012, 11:54
http://www.viessmann.ee/et/products/Hol ... 100-S.html
Paigaldasime selle katla kliendile. Ise pole selle katlaga koos elanud ja ei oska mugavust kommenteerida ja saan seetõttu tugineda ainult tellija sõnadele.
Tellija sõnad: Ääretult mugav, ökonoomne. Mõistlik hind ka.
Postitatud: 09 Mär 2012, 12:37
Mis oli see mõistlik hind?
Postitatud: 09 Mär 2012, 14:40
Postitas plutso
Eestikinnisvara kirjutas:http://www.viessmann.ee/et/products/Hol ... 100-S.html
Tundub olevat tehniliselt arenenud ja tõenäoliselt ka efektiivne. Minu jaoks miinuseks lisatud elektroonika ja asjaolu, et vajab väga kindlat kütet (kuiv lehtpuu). Samuti puudub teave, kui pikk on põlemiseaeg ja kui suure akupaagitäie vett ühe katlagatäiega soojaks kütab. Tahaks ikkagi sellist riistapuud, mis normaalse miinusega õues (-10 ringis) ei vaja üle ühe laadimise päevas.
Postitatud: 09 Mär 2012, 16:20
Postitas Veikko
Postitatud: 09 Mär 2012, 17:30
Ütleme nii, et iga katel tahab korralikku materjali, millest energiat toota. Kui kardad elektroonikat, abiseadmeid mis sinu elu mugavaks teevad, siis ei oska jah peale Molle midagi soovitada. Sulle aga teadmiseks,et korralikus küttesüsteemis on katel ise ainult üks komponent. Kui ulejäänud süsteemiehitusega puusse paned, ei päästa sind ka katel.
Postitatud: 10 Mär 2012, 08:37
Ei ole nõus. Iga katel soovib ikka seda kütet, millele ta toodetud on - pelletikatel pelleteid, söelatel, sütt, puugaasi oma puitkütet.
Kas said konkurentsivõimelise hinna teada?
Postitatud: 10 Mär 2012, 10:42
Millega sa nõus ei ole? Ehk loed mu postitust uuesti? :)
Olenemata kütte liigist, peab kütte MATERJAL olema võimalikult kvaliteetne.
Hinna ütlen sulle esmaspäeval.
Postitatud: 10 Mär 2012, 12:44
Ütleme siis teisiti - mõni katel võimaldab ka madala kvaliteediga kütet põletada, teine mitte. Seega iga katel ei taha, kuid osad on üsna pirtsakad. Loodetavasti kasutaja on katla pirtsakustega enne ostu tutvunud.
Postitatud: 10 Mär 2012, 23:34
Kalvis kirjutas:Ütleme siis teisiti - mõni katel võimaldab ka madala kvaliteediga kütet põletada, teine mitte. Seega iga katel ei taha, kuid osad on üsna pirtsakad. Loodetavasti kasutaja on katla pirtsakustega enne ostu tutvunud.
Mida me siis tahame? Kas tahame katlalt head kasutegurit või võimalust põletada risu? Lihtsa ehitusega katlad seda muidugi võimaldavad, aga kasutegur? Loomulikult, kui tootmisest jääb üle palju põhku või aganaid, siis tuleb valida vastav katel selle põletamiseks.
taataja
Postitatud: 11 Mär 2012, 08:54
On katlaid mis põletavad risu hea kasuteguri juures.
Postitatud: 11 Mär 2012, 09:32
Tavakasutajatele (individuaalidele) äkki siis mõni stiilinäide välja pakkuda? Mida me "risu" all silmas peame? Lihtsalt huvi pärst selline küsimus.
Postitatud: 11 Mär 2012, 09:48
Tavaline ülaltpõlemisega katel. Kõik sõltub kütjast ja peamine piirang on et küte ei kukuks läbi resti ja õieti pannakse sodi küttetsooni.
Tööstuslik versioon tuleb lähiaegu Irusse, kuid natukene kesisem versioonon Tartus, Tallinna elektrijaamas, Pärnus jne. Need on tõelised kõigesööjad, tüüplahendus - kõigepealt hakitakse sodi läbi, vahet pole kas metsapalk, puiduhake, turvas või prügikastist prügi, väike eelsoojendus ja siis katlasse. Kõigest saadakse soojus kätte ja seda tavakatla kasuteguriga.
