Mida arvata sellisest keevitusest?
Postitatud: 05 Mär 2012, 21:29
Postitas rainer79
Oleks soov osta keevitus koduseks kasutamiseks. Esialgu hakkas silma
tööriistamarketis müüdav Weldex WEL005.
http://www.tooriistamarket.ee/files/ava ... leht_1.pdf ( lk.10)
Kas sellist keevitust oleks üldse mõtet vaadata, kui ei siis mida soovitate.
Äitäh kõigile vastajatele.
Ette Tänades,
Rainer
Re: Mida arvata sellisest keevitusest?
Postitatud: 05 Mär 2012, 23:18
Postitas vtl
Defineeri "kodune kasutamine"? Kui aeg-ajalt mingit õhukest plekki kokku säristada, siis on see ilmselt sobilik aparaat, aga jämedaid aiaposte jms. kolakaid ei jõua see korralikult läbi võtta. Viimase jaoks peaks olema kas oluliselt kallim traatkeevitus või mingi elektroodidega jurakas.
Mõned asjad, mida tähele panna:
* Ühefaasiline keevitus nõuab korralikku kvaliteediga voolu. Nõrga (pika, suure takistusega) liini otsas jääb jänni.
* Sellised pisikesed seadmed ei ole ette nähtud pidevaks tööks ning tahavad puhata-jahtuda. Kusagil manualis peaks olema antud töötsükkel stiilis 100A voolu juures saad 2 minutit keevitada ja siis peab 10 minutit vahet pidama. 140A juures 1 minuti keevitada ja... (numbrid on suvalised ja näiteks toodud)
* Täitetraadiga ei saa nii head kvaliteeti, kui tavalise traadiga, eelis on see, et ei pea gaasi pärast muretsema. Pisikesed ühekordsed balloonid on väga kallid ega kesta kuigi kaua, suure ballooni rent on aga täiendav püsikulu.
* Automaatselt tumenev keevitusmask on väga hea asi. Tasub kohe juurde osta. Kui kord oled kasutanud, siis ei taha kaasasolevat "prügikühvlit" enam kasutadagi.
Disklaimer - ma ei ole keevitaja, räägin ainult oma kodukasutaja - hobikogemustest.
Postitatud: 06 Mär 2012, 17:55
Postitas Teinekülaline
Mina olen sarnast keevitust (vist oli Telwin BIMAX 152) kasutanud aastaid ja arvestades selle hinda 4500 eeku ikka väga rahul. Ja justnimelt igasugu nelikanttorude, aiaraamide, väravate, laoriiulite jm sellise keevitamisel. Võiks suurem olla, kui töö on suurem, koduseks sussutamiseks piisav. Olen sellega keevitanud ka siis, kui elektrikapis peakaitse 6A, siis kippus küll pikema õmbluse peale kaitset klõpsima.
Traadiks 0,6mm traat, vool maksimumi peal, passis ette nähtud 0,8 on tema jaoks liig.
Üle kuumenenud pole kunagi
Voolu kõikumisi kannatab paremini kui inverter
Gaasiks Agamix, ballooni rent suurusjärgus paarkümmend eeku kuu kui paari aasta kaupa maksta, kahjuks pole AGA-l väikesi balloone, mul kestis esimene (prooviks võetud CO2 balloon) kaks aastat
Täitetraati ei oska kommenteerida, pole kasutanud, üks väike pool seisab varus
Käpp jääb kohati lühikeseks, massijuhtme panin ise pika
Isetumenev on muidugi hea, minu "astronaudikiiver" maksis ka kahe keevituse hinna
Paksu materjali keevitamisel sellest muidugi vähe abi, sellisteks olukordadeks on mul 200 amprine inverter
Postitatud: 07 Mär 2012, 14:08
Postitas silkroad
Selline keevitus koduseks kasutuseks väga hea aparaat, paksemat materjali keevitab ka aga siis voolud põhjas ja saad max 10cm järjest keevitada siis tahab käpp saada jahtumist. Täidistraadi kasutamine suht mõtetu kuna ei saa korralikku tulemust ja väga palju aega kulub pärast detaili puhastamisele, muidugi on täidistraat väga kallis ka.
Ise kasutan Telwin mastermig 270/2 keevitusaparaati. Automaatselt tumeneva keevitusmaski ära vali kõige odavamat, rikud silmad ära, kuna neil see tumenemine ei pruugi olla nii täpne alati, julgen soovitada 3m speedglas seeriast maske!
Postitatud: 31 Mär 2012, 17:36
Postitas svenR1
Pakkuda selline isend, keevitab nii õhukest, kui paksu materjali, ideaalne kodu garaazi.
https://www.osta.ee/25700647
Postitatud: 01 Apr 2012, 10:26
Postitas Onu_Paul
100A max voolutugevus? Keevitab ta sul jee paksemat materjali....koomik :D
Postitatud: 19 Juul 2013, 17:26
Postitas MaarioJ
Küsimus teadjamatele meestele.
Leidin ühe keevituse mille firmal veel Eestis nime pole tehtud .
Aga oskaksite näitajate poolest öelda millisesse hinnakalassi aparaat jääks ,meie turu järgi vaadates?
